Pagina 44 di 162 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #431
    downgrade da 4.4.2 a versione precedente
    ok spero che dopo essermi "trasferita" qui riesca ad ottenere un aito.Ho un s4 mini GT I9195 Firmwaere 4.4.2 ho letto cercando con Google che si sconsigliava l'upgrade alla 4.4.2 perché non si poteva poi fare il downgrade.Quì invece mi hanno srittpo he l'unica versione possibile da installare è un firmware brasiliano 4.2.2 quindi suppongo i sia un sitema per savalcare l'impossibilità di fare downgrade...come?Sul sito dove stanno tutti i firmware originali invece ho visto che ci sono anche firmware italiani 4.2.2 perché non posso instalalre quello e posso solo mettere il brasiliano?Tutto questo "can can" perché ho un s4 mini simlock 3 austriaco e forse se faccio il downgrade alla 4.2.2 carrier TIM riesco a sbloccarlo .Chi mi da chiarimenti?Non voglio firmware moddati oerchè non voglio rischiare di trovarmi il knox a 0x1.
    Helen
    PS:Sapete se cambiando il firmware ambia anche il service menu oppure resta invariato?
    htc desire
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao. .. spostato nel thread di aiuti modding. ..
    se l' avevi fatto da cwm , lo puoi ripristinare sempre da cwm... se allora avevi un kernel con stato non permissivo, però molto facilmente creerà errori di sistema... e molte volte se hai una custom, devi prima riflashare lo stesso stock firmware con odin, la cwm e poi da cwm flashi il backup....
    Si il backup l ho fatto con cwm. in pratica ora ho cyanogen e vorrei ritornare al firmware stock,quindi tu dici che è meglio flashare con odin il firmware stock poi mettere la cwm e ripristinare il nandroid backup?
  4. #433
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da andrea211299 Visualizza il messaggio
    la procedura completa è quella... unico problema, come detto, è possibile che dopo il ripristino del backup escano degli errori di sistema (il tutto risolvibile con i wipe, ma perdi nuovamente le tue impostazioni e app), però non ti resta che provare... (sull' s4 mini duos avevo visto che se non avevi un kernel con stato permissivo succedeva questo)...
    Quote Originariamente inviato da helen2 Visualizza il messaggio
    Helen
    spostato nel thread di aiuti modding...
    se dai un' occhiata in sezione , vedi che l' argomento è già stato più volte ripetuto... (quindi non aprire nuovi thread)....
    come ti ho detto l' unico firmware jb che al momento puoi flashare con odin dopo kitkat è il brasiliano (perchè è fatto con il nuovo bootloader) che trovi : http://www.sammobile.com/firmwares/3/?download=30561... per altri firmware jb non te ne da possibilità.. se non kitkat...
    Ultima modifica di jonn; 23-09-14 alle 23:55
    dopo il downgrade il knox resta sempre 0x0 o passa a 0x1
  6. #435
    per logica (stesso versione di bootloader) e per conferme di alcuni utenti dovrebbe rimanere a 0x0 (naturalmente se ora lo è ancora)... però non posso confermare niente di persona..
    Ultima modifica di jonn; 24-09-14 alle 12:00
    hi ragione garzie!Esiste la logica che ho ma non posso usarla se non so una cosa ecco perché chiedo.Adesso è 0x0 ho solo fatto un apio di volte il root e basta.
  8. #437
    hai fatto bene a chiedere.. io non intendevo che non dovevi.. quello della lociga era solo un mio ragionamento (quindi non una conferma... infatti ho scritto dovrebbe)..
    Androidiano L'avatar di Master23
    Ciao ragazzi, io ho un s4 mini con 4.2.2 ufficiale samsung. Come tutti gli s4 mini tende a scaldarsi e non poco. Attivando la connessione dati, e utilizzando il telefono per un po tende a raggiungere senza difficoltà i 40° C.
    Volevo chiedervi se facendo il root e mettendo cyanogen mod 4.4.2 (o 4.4.4?) questo problema si risolvesse.
    Inoltre vorrei sapere se la durata della batteria migliori.
    Sono un po ignorante a riguardo ^.^.
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
  10. #439
    Baby Droid L'avatar di etabeta95
    Acquaviva delle Fonti
    Samsung Galaxy S4 Mini
    Quote Originariamente inviato da Master23 Visualizza il messaggio
    Non credo cambi molto, almeno per quanto riguarda la temperatura in quanto è legata all'hardware e soprattutto all'architettura del processore. Nel nostro caso tende a scaldare facilmente, l'unica cosa sarebbe downclockarlo un po' per farlo lavorare a frequenze più basse, però ovviamente andrebbe ad incidere sulle prestazioni!
    Per la batteria non saprei, ma anche qui credo si rimanga più o meno con lo stesso consumo...
    Però su questo, non avendo provato la Cyanogen Mod (volendo esiste la 4.4.4 anche) non ti posso aiutare più di tanto...
    Samsung Galaxy S4 Mini | ROM AICP 8.0 - Lollipop 5.0.2 | Root + CWM | Xposed Framework Lollipop Alpha
  11. #440
    Mi servirebbe qualcuno che ha fatto qualche modifica e che ha visto qualche miglioramento a riguardo
