Pagina 34 di 162 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #331
    Nov 2013
    sto riprovando ma non ne vuol sapere...dopo il falsh che va a buon fine si blocca sempre sul logo samsung con scritta recovery booting ma non succede piu niente...magari provo a lasciare scollegata la batteria per tutta la mattina e vediamo che ne viene fuori anche s emi dovrò preparare a passare l'estate senza telefono......OT-ON se penso che l'ho preso per sostituire un clone cinese dell'S4 che con processore quad core e un giga di ram andava che era una scheggia e mai un problema.....OT-OFF
    PS mentre il file PIT che sento nominare durante le procedure di flash? serve a qualcosa?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da kidpollos Visualizza il messaggio
    se ci metti quello giusto, ricrea le partizioni del telefono. . ma ora il knox lo blocca (e dovrebbe anche flaggare)....
    quindi non usarne.... tieniti la garanzia....
    Nov 2013
    ok seguirò il tuo consiglio....dopo aver effettuato l'ennesimo flash, con un altro pc,ennesimo blocco al riavvio, tenuto staccata la batteria per un oretta reinserita, acceso e parte la fine dell'aggiornamento, questa volta disattivo subito le connessioni, ma noto che ci sono sempre le applicazioni, ma a differenza dlele altgre volte il suono di avvio è diverso così come la schermata home, che al posto di una mia immagine c'è l'immagine con gli scacchi, originale dell's4 mini black edition...possibile che il flash non avvenga correttamente?????
    EDIT...
    riuscito ad eliminare tutte le applicazioni eeffettuato reset completo alle impostazioni di fabbrica...non ho inserito nessun dato di account e niente, disattivato dati e wifi...niente di niente attivo....schermo in standby, provo a collegarlo al caricabatterie, si accende lo scermo, stato di carica ma touch non funzionante e telefono bloccato, si spegna e siamo punto e a apo....a questo punto direi proprio che si tratta di un problema hadware, appena lo schermo va in standby poi si blocca tutto...
    Ultima modifica di kidpollos; 23-07-14 alle 09:26
  5. #334
    EDIT...
    a questo punto mandalo in assistenza. ..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    kidpollos (23-07-14)
  7. #335
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    si credo che sia l'unica soluzione....adesso era in carica tutta la mattina, ed era bloccato quando l'ho messo in carica, lo accendo e parte alla prima...sto 5 minuti cazzeggiando e funziona...clicco il tasto laterale per mettere lo schermo in standby e il tel si blocca e al riavvio schermata bloccata sull'immagine samsung...
  8. #336
    GT-I9195
    Ringraziato 118 volte in 102 Posts
    Devo portare in assistenza l'S4 mini per il problema della batteria (chip di risparmio energetico difettoso, pare) che si scarica molto velocemente anche se non ci sono wakelocks. Cambiare la batteria non serve. Tipicamente basta un riavvio ma dopo qualche ora di utilizzo il problema si ripresenta.
    Visto che ho Knox a 0x1 e temo facciano storie, voglio rendere il telefono inutilizzabile (non si deve accendere, nemmeno in recovery o in download mode) così non possono vedere lo stato di Knox e (in teoria) dovranno cambiarmi o la scheda logica o tutto il cell.
    C'è un metodo sicuro per fare ciò? Ho letto che con il comando "format emmc" da recovery si ottiene questo risultato, è vero? Dopo non è che mi dicono che sono stato io a pasticciare col sw, o magari si inventano che mi è caduto o che è entrata l'acqua...?
  9. #337
    prima i dati, poi il problema, sperando di seguire l'ordine corretto:
    AP: I9195XXUCNE6
    CP: I9195XXUAMF5
    CSC: I9195YPRCNE2
    L'unica premessa che debbo fare è cje, prima di installare il kitkat belga, avevo la cm10.2.1.0. Ho provato a installare il kernel di CescoMn (infatti ho scritto anche in quel thread) e poi ho messo kitkat, non avendo notato grosse differenze.
    Il wifi non funziona, non mi da neanche la possibilità di cliccare sull'icona nella barra delle notifiche: Il toggle c'è, ma "non si clicca" e non diventa mai verde, semplicemente il passaggio di dita o martelli non sortisce effetto alcuno...
    Vi prego di avere una o più soluzioni perché sto impazzendo, visto che i dati vanno male per conto loro, in questa casa.
    Grazie in anticipo
  10. #338
    Senior Droid L'avatar di iBluShared
    Ringraziato 148 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ghirondero Visualizza il messaggio
    AP: I9195XXUCNE6
    CP: I9195XXUAMF5
    CSC: I9195YPRCNE2
    Grazie in anticipo
    Hai provato a riflashare il firmware facendo i wipe data? Se il problema persiste prova ad installare il firmware spagnolo
    ex Galaxy S Advance&S4 mini
    Huawei P8 Lite
    ROM: Stock Rooted B565 MM
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA IL TASTO ''THANKS''
  11. Il seguente Utente ha ringraziato iBluShared per il post:
    Ghirondero (11-08-14)
  12. #339
    Quote Originariamente inviato da iBluShared Visualizza il messaggio
    Onestamente non so più come fare i wipe data, perché non ho più nè root né recovery...
  13. #340
    AP: I9195XXUCNE6
    CP: I9195XXUAMF5
    CSC: I9195YPRCNE2
    Grazie in anticipo
    spostato nel thread di aiuti modding. ..
    ti è rimasto il vecchio modem... quindi il wifi non funziona.. per il momento prova a riflashare il firmware kitkat con odin... con questo terminale succede che al primo colpo (e anche oltre) non riesca a sovrascrivere il modem...
    come recovery hai la stock e per i wipe va benissimo. .. se dopo aver risolto il problema wifi (che non è collegato ai wipe) rimangono problemi, errori, o sistema lento, i wipe sicuramente sono consigliatissimi....
    Ultima modifica di jonn; 11-08-14 alle 08:59
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
