Pagina 19 di 22 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 215
[ ROOT ] TOWELROOT (S4 mini i9195, Knox warranty void 0x0) per stock firmware KITKAT
  1. #181
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da kirkspockbones Visualizza il messaggio
    ciao a tutti.
    ho il problema che affligge molti possessorei del S4 e S4 mini per i continui riavvi. Ho letto che c'è un apk che fixa questo bug del kitkat 4.4.2 che interessa solo alcuni di questi dispositivi. Ho portato il telefono alla Samsung e nonostante hard reset e sostituzione della scheda madre, il problema non è sparito. Il telefono è ancora in garanzia e quindi sono un pò dubbioso se tentare di fare questa procedura o meno. La procedura dice questo:
    - assicurarsi di avere i diritti di root (anche con Towelroot per non alterare il contatore Knox)
    - scaricare e installare sul telefono l’Xposed Framework
    - scaricare ed installare sul telefono il modulo Xposed Samsung KitKat SystemServer Crash Fix
    - Aprire l'app Xposed Installer, toccare Framework, toccare Installa/Aggiorna e poi riavviare il telefono, riaprire l'app, toccare Moduli, mettere la spunta sul modulo Samsung Kitkat SystemServer Crach Fix, riavviare il telefono.
    Da quello che leggo tutto è legato a questo knox che deve rimanere a 0. Ora non mi sembra di aver visto scorrendo tutti i post il kernel adatto per il mio dispositivo brand 3 per poter tentare il root e poi installare l'apk che fixa il bug del riavvio. Riporto i dati che leggo digitando *#1234#:
    AP: I9195XXUCNK1 - CP: I9195XXUCNK1 - CSC: I9195HUICNL3 - versione kernel 3.4.0-3173303
    al post n. 2 leggo: wind I9195XXUCNK1 , ma non so se va bene lo stesso...
    Si può fare qualcosa oppure per il mio S4 mini sono in alto mare? Grazie per l'aiuto che potrete darmi
    ciao.. per il kernel è quello dell' ultimo firmware della 3 ... appena riesco lo estraggo, lo preparo e lo uppo....
    per l' altra domanda qui sei ot... ti ho spostato https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6811436......
    edit: eccolo qui...
    Ultima modifica di jonn; 01-05-15 alle 03:48
    Feb 2014
    Grazie John, gentilissimo.
    ho scaricato dal post 2 il kernel "vecchio". Nel caso dovessi fare il root, per riflashare il kernel del mio attuale firmare, dove lo trovo?
  4. #183
    kernel compatibile con towelroot: qui...
    il tuo attuale: qui...
    (tutto al post #2)...
    Xperia SP
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Ciao! Fammi capire se ho capito bene, io ho la versione del kernel h3g I9195XXUCNK1 e dunque ho scaricato il file al post 2.
    Per usare Towelroot devo flashare un kernel compatibile, nel post qui sopra hai linkato il I9195XXUCNE6, mentre su xda indicano il I9195XXUCNF7, posso tranquillamente flashare il tuo> fare il root > flashare il mio?
    p.s si perdono i dati e le app?
  6. #185
    Quote Originariamente inviato da andreus94 Visualizza il messaggio
    ciao.. ok perfetto.. (per i compatibili, ce n' è sono stati parecchi... )...
    se non succedono imprevisti, non perdi assolutamente niente...
    Xperia SP
    ok grazie e scusa le domande ovvie ma è la prima volta che smanetto un samsung per giunta non mio :P
  8. #187
    [quote name="jonn" post=5769993]TOWELROOT
    Da pochi giorni è apparso questo nuovo apk per rootare senza flaggare il knox (che gentilmente Blumarine mi aveva segnalato in pm).... che installa solo il root e non custom recovery e naturalmente, se Knox warranty void è già 0x1, non viene azzerato...
    Testato su alcuni apparecchi e firmware con successo, mentre su altri con esito negativo (ma senza invalidare il knox)...
    Aspettavo che qualcuno lo provasse su s4 mini e oggi ho visto su xda che è stato testato con successo su firmware kitkat ( PDA: I9195XXUCNE6 )...
    Quindi scrivo questa breve guida ...
    Prima di cominciare premetto che ne io ne il forum siamo responsabili in caso di problemi all' apparecchio e che facendo il root si va ad invalidare la garanzia, ma in questo caso si può ripristinare...
    da towelroot by geohot scarichiamo l' app... (clikkando nel punto indicato dalla freccia)
    installarla normalmente da android (bisogna avere abilitato da impostazioni, altro, sicurezza, le sorgenti sconosciute...)...
    aprirla e clikkare su make it ra1n...
    attendere il riavvio del telefono....
    A questo punto possiamo installare, ad esempio, il supersu di Chainfire da market e poi disabilitare il knox alla richiesta....
    Comunque non avendo il terminale non posso provarlo di persona e attendo conferme per eventuali aggiornamenti della guida...[/QUOTE]
    Ciao e grazie per la guida. Ho un s4 mini brandizzato vodafone e vorrei rootarlo, posso provare con questo metodo senza flashare il vecchio kernel?
    Inviato dal mio K015 usando Androidiani App
  9. #188
    Quote Originariamente inviato da ale2882 Visualizza il messaggio
    ciao... se è aggiornato alle ultime versioni dovrai fare il downgrade del kernel come da guida.. comunque ti basta provare.. se non lo da compatibile, fai il downgrade del kernel, procedi come da guida e poi riflashi il tuo kernel... (i kernel li trovi al post #2)....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    ale2882 (01-06-15)
  11. #189
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    [quote name="ale2882" post=6880342]
    ciao... se è aggiornato alle ultime versioni dovrai fare il downgrade del kernel come da guida.. comunque ti basta provare.. se non lo da compatibile, fai il downgrade del kernel, procedi come da guida e poi riflashi il tuo kernel... (i kernel li trovi al post #2)....[/QUOTE]
    Difatti ho provato e mi dice che il device non è supportato.... domani faccio il downgrade del kernel, cmq grazie mille.
  12. #190
    Sep 2013
    effettuatro root senza problem su ultimo firmware ITV 4.4.2 con dwongrade e ripristino kernel
    per fare in fretta consiglio istruzioni al post 117
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6410957
