Pagina 4 di 104 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1036
[GUIDA] ☆ Sbrandizzare Samsung Galaxy S5 SM-G900F ☆
  1. #31
    Sbrandizzato un gs5 TIM seguendo la guida senza nessun problema.
    Il mio win 7 64bit non riconosceva il galaxy in modalità downloading ho dovuto installare kies
    edit: Il counter è rimasto invariato
    Ultima modifica di aleslt; 28-05-14 alle 20:06
    Si hanno notizie per gli s5 brand wind? Qualcuno di voi ha risolto? Io ancora fermo
  4. #33
    Lg G3-Meizu MX4 Pro-Note 3
    Ringraziato 54 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da miuranote Visualizza il messaggio
    Penso che sia inutile però hai provato a flashare un firmware di un altro brand (h3g, voda....)? Io cmq ci proverei ....tanto per non lasciare niente di intentato
  5. #34
    Si si prova fatta con quello tim
  6. #35
    Senior Droid L'avatar di noviz
    Oct 2010
    Molise
    Pixel 6 pro ; oneplus 7 pro
    Ringraziato 271 volte in 207 Posts
    Hai provato con un'altro firmware no-brand europeo ( UK. - Spagna - Francia....)?
  7. #36
    May 2014
    hai ragione, anch' io tento di sbrandizzare il mio s5 brandizzato tim da una settimana, non c'è verso, ho provato anche il firmware della tre e della wind, mi spunta sempre la scritta fail quando sono quasi alla fine.
    Finisco sempre per rimettere il suo della tim e tutto va bene.
    Spero si trovi una soluzione.
  8. #37
    Oct 2010
    Molise
    Quote Originariamente inviato da pslopiccolo Visualizza il messaggio
    Sembra che l'unico ad avere problemi sia quello della wind, quello brandizzato tim non ci sono problemi, prova a riscaricare il firmware...
  9. #38
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Hai disattivato il blocco riattivazione nel sottomenu sicurezza?
  10. #39
    May 2014
    io ho fatto tutto ma non va, devo riprovare il no brand.
    Il firmware della tim non mi da fastidio, provo a cambiare firmware per che ne vorrei uno che quando vado in ricerca operatore manuale mi indica oltre al nome del gestore, anche il tipo di rete tipo 3g o 4g, solitamente la tre lo fa , ho un s4 mini lte brand h3g e mi fa la ricerca in questo modo, non mi serve a niente sapere se c'è tim o tre o wind, mi interessa il tipo di copertura.
    Qualcuno puo aiutarmi? Il mio è un s5 brand tim.
  11. #40
    Ragazzi sono ancora incagliato sul firmware prima release wind..... ma una domanda voglio farvela.....
    ho trovato in rete il file .pit del galaxy s5 sm-g900f 16gb come il mio, ma se io su odin carico un firmware no brand italia a file singolo il solito .md5 e carico il .pit nell'apposita sezione e attivo il flag a re-partion..... potrebbe funzionare? nel senso credo che wind ha ripartizionato a suo piacimento le memorie interne per adattarle al suo firmware stock, quindi risultando differenti non puo essere scritto un firmware diverso in quanto ha partizioni diverse, ho dedotto questo..... quindi se io ripartiziono con una tabella partizioni standard contenute nel file .pit potrebbe ripartire normalmente e cosi aver baipassato il blocco imposto da wind? e se cosi fosse invaliderei i knox?
