Pagina 14 di 47 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 468
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (SM-G900F)
  1. #131
    ma se compro un galaxy s5 adesso,come faccio a sapere se č antecedente al 3 giugno il kernel?in teoria dite che č sicuro al 100% che lo č?
    Se č garanzia italia preso in negozio č sicuramente un modello G900F giusto?
    scusate ma sono un novizio,perņ sto iniziando a capirci qualcosa..
    per il discorso contatore di knox quindi non posso installare una recovery alternativa giusto?
    e da come ho capito senza quella non posso mettere una rom cucinata o costom che sia...confermate?o si puo?
    grazie.
    Ultima modifica di HTC07; 21-06-14 alle 02:50
    Localitą
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da HTC07 Visualizza il messaggio
    grazie.
    Il Kernel lo vedi da impostazioni >info dispositivo >versione Kernel
    C'č la data ben visibile
    QUI solo domande sul root (dubbi e problemi su esso)
    Tutte le altre perplessitą, devi chiederle qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s5.html
  4. #133
    Androidiano VIP L'avatar di ameris
    Localitą
    Udine
    samsung galaxy s6 32gb
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    una domanda , quindi se faccendo il root , pre ripristinarlo "per far tornale il terminale originale al 100%" non basta un semplice hard reset come scritto da qualcuno nelle pagini precedent , ma va flashata da odin un fw originale , a questo punto tanto vale mettere anche la recovery modificata tanto il knox non si altera giusto? ho capito bene?
    Device : samsung galaxy s6 black sapphire 32gb , motorola moto E
    avuti negli ultimi mesi : s5;lg g3 32gb;nexus 6;meizu m2 note;
  5. #134
    Nic
    Nic non č in linea
    Localitą
    Cesena
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    no, tutto giusto fino a metį, per rimetterlo stock vai di flash con odin e poi reset di fabbrica, ma NON PUOI mettere nessuna recovery senza alterare il contatore.
  6. #135
    Ringraziato 54 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nic Visualizza il messaggio
    L assistenza samnsung dice che qualsiasi ripristino con un software al di fuori di kies altera il contatore io odin non lo userei
  7. #136
    Nov 2010
    no, flashare con odin un firmware ufficiale samsung non altera il contatore
  8. #137
    Quote Originariamente inviato da dinocu Visualizza il messaggio
    Ah ok...
  9. #138
    Localitą
    Quote Originariamente inviato da ameris Visualizza il messaggio
    +1
    Quote Originariamente inviato da lu800 Visualizza il messaggio
    lu800 informati un po' in pił cortesemente
    Stai dando troppo spesso informazioni errate e prima o poi qualcuno fa il danno
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    diavolo78 (21-06-14)
  11. #139
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Ragazzi io firmware italia con Kernel antecedente al 3 giugno...ho appena fatto la procedura e il contatore knox 0x0!!!!!
    che figata funziona!!!!
  12. #140
    [quote name="ameris" post=5774708]una domanda , quindi se faccendo il root , pre ripristinarlo "per far tornale il terminale originale al 100%" non basta un semplice hard reset come scritto da qualcuno nelle pagini precedent , ma va flashata da odin un fw originale , a questo punto tanto vale mettere anche la recovery modificata tanto il knox non si altera giusto? ho capito bene?
    [quote name="Nic" post=5774724]no, tutto giusto fino a metį, per rimetterlo stock vai di flash con odin e poi reset di fabbrica, ma NON PUOI mettere nessuna recovery senza alterare il contatore.[/QUOTE]
    +1
    [quote name="lu800" post=5775481]L assistenza samnsung dice che qualsiasi ripristino con un software al di fuori di kies altera il contatore io odin non lo userei
    Inviato dal mio SM-G900F usando Androidiani App[/QUOTE]
    Grazie[/QUOTE]
    Io ho solo detto quello che mi e stato detto al tel dall assistenza. .. e poi sconsigliare il flash con odin non provoca danno..
