Pagina 18 di 47 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 468
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (SM-G900F)
  1. #171
    Salve a tutti, io ho provato il root sul mio s5 preso con H3G e tutto ha funzionato correttamente: knox 0.0 e stato telefono ufficiale. Qualche problemino me lo ha dato supersu che ho dovuto reinstallare perchè mi diceva che non aveva i files bin necessari bla bla bla. Installato Titanium Backup per recuperare i dati dal vecchio s2: anche li quasi tutto ok se non per qualche applicazione da reinstallare ex novo.
    Problemi invece con l'applicazione area clienti tre e play store: per entrambi ho dovuto eliminare cache e aggiornamenti, riavviare il telefono e reinstallare aggiornamenti. Ora sembra tutto ok.
    Spero di aver dato il mio modesto contributo. Buona serata a tutti.
    PS: qualche anima pia mi sa indirizzare al link con la procedura per riportare il telefono allo stato pre-root? ve ne sarei molto grato
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Renna73 Visualizza il messaggio
    Ecco qui... sarebbe per sbrandizzare ma è la stessa cosa: https://www.androidiani.com/forum/mo...-sm-g900f.html
    Using Tapatalk
  4. #173
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Ricky999 Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio di riflashare da Odin (per fare il tutto in maniera pulita).
    +1
    Una domandina... Questo metodo per fare il root funziona anche con firmware brand?!
    Si...............
  5. #174
    Ciao ragazzi, ho da poco preso un S5 con l'offerta ricaricabile della 3 e volevo sbrandizzare lo smartphone!
    Ho visto che per poter ricavare la cartella EFS c'è un'ottima guida comprensiva di tool che richiede però il root; volevo sapere quindi se rootavo l'S5 come spiegato in questa guida e in seguito flasho un firmware No-Brand il root rimane anche col nuovo firmware??
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da claude2289 Visualizza il messaggio
    No. Non rimane. Se vuoi, devi ri-fare il root
    Using Tapatalk
  7. #176
    Italia
    Xiaomi Mi3, Note 2014
    Mobile Odin ti mantiene il root quando si flasha un firmware. È tra le opzioni. Il PC non serve più.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Neonik per il post:
    claude2289 (29-06-14)
  9. #177
    Quote Originariamente inviato da Neonik Visualizza il messaggio
    Neonik scusami potresti spiegarmi meglio?
  10. #178
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Guarda e leggi. Puoi leggere anche le guide al flash con mobile Odin di s2 i passaggi sono i soliti
  11. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
  12. #179
    qualche domanda
    1) per vedere lo stato del knox si fa volume giu+tasto home+tasto power giusto?ma poi quando sono nella schermata con sfondo nero e varie info tra cui knox,come faccio per uscire da quella schermata/riavviare il telefono?tolgo la batteria?
    2)ha dato problemi il root?ho letto nei post scorso problemi al wifi,allo store ecc..per capire.
    3)come mai usate odin per rimettere il firmware stock?kies non va bene?
    4)odin mobile non si puo usare per rimettere il firmware stock togliendo il root?chiedo perchè io ho un mac..non c'e neinte per mac?sennò mi tocca installare windows su una partizione apposta apposta..non ditemi che sono l'unico che ha mac..al giorno d'oggi poi..infatti mi sembra strano che non c'e nulla di analogo per mac sinceramente.
    perchè per dire se non è troppo complicato io anche proverei tra un po a fare il root..ance con iphone quando si fa il jail per rimettere tutto ok si reinstalla il firmware..solo che li è piu semplice anche perchè lo faccio da mac con itunes...mentre se devo installare appena windows su mac ci sono i soliti casini dei driver,vanno non vanno ecc...
  13. #180
    Italia
    Ho usato molto Mobile Odin con l'S2 ; usandolo non si incrementava il counter.Ora non so se questo succede anche con il Galaxy S5 ma ho letto di tentativi andati a buon fine con Galaxy Note 3.
    Per maggiori info leggete dalla pagina di chainfire
    https://plus.google.com/app/basic/st...wcdp55terwvove
