Pagina 34 di 44 primaprima ... 243233343536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 439
[Caffè Point Galaxy S5]Elenco Rom, Kernel, Mod (Consigli e Confronti)[NO AIUTI]
  1. #331
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    aggiornata la prima pagina con la CyanogenMod 13.0 Official,
    un grazie a @lucadalba
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    clarkkk (31-07-16),DreamReaper (30-07-16),lucadalba (30-07-16)
    Senior Droid L'avatar di lollazzo
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Considerà che dovresti almeno fare 4-5 cicli di carica scarica COMPLETI e calibrare la batteria (carichi al 100%, riavvii col caricabatteria collegato, lo stacchi, *#0228#>QUICK START>OK, lo schermo si spegne, dopo un po' si riaccende con la percentuale batteria abbassata, ricarichi fino al 100%)..
    Comunque:
    1. Sì, basta scaricare il firmware desiderato da Sammobile, fare wipe data e wipe cache da recovery e poi flashare il firmware da Odin.
    Se posti le tre stringhe che ti escono digitando *#1234# ti possiamo anche aiutare nella scelta del firmware.
    2. Forse la guida per lollipop potrebbe funzionare.. Ma nessuno ci ha provato..
    3. Io ti consiglio la mia: DeoXPer Pure MM 2.0 in quanto è debloatizzata e il punto vincente è che utilizza l'ottimo Boeffla Kernel MM che fa ottenere prestazioni e batteria allo stesso tempo
    Ovviamente INVALIDA LA GARANZIA
    [ROM][6.0.1]DeoXPer Pure MM ~Deodex - PreRooted - Xposed~ per S5 G900F - Modding Samsung Galaxy S5 - Androidiani
    Se invece vuoi il massimo dalla batteria ti consiglio DeoXPer Pure (versione lollipop.. NON MM).. che usa Boeffla Kernel LP e grazie a questo dà risultati spettacolari (il kernel di andip71 è ormai famoso per questo)
    [ROM] DeoXPer Pure ~Deodex - Prerooted - Xposed~ (TW5.0) per Galaxy S5 SM-G900F - Modding Samsung Galaxy S5 - Androidiani
    Ovviamente INVALIDA la garanzia.
    Per installare la versione lollipop devi prima installare un firmware lollipop seguendo la risposta 1.
    Si sottintende che anche con le mie rom devi fare 4-5 cicli di ricarica e calibrare la batteria prima di poter dare un giudizio sulla batteria.
    EDIT:
    Se fai il root o vai su custom rom è d'obbligo usare Greenify per ibernare tutte le app inutili in background
    grazie per le dritte, allego lo screen
    http://imgur.com/a/G85VJ
  5. #333
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollazzo Visualizza il messaggio
    OK se vuoi fare il downgrade a lollipop puoi flashare questo firmware: http://www.sammobile.com/firmwares/d...0FITV1BOH1_ITV
    Per sicurezza ti ricordo che:
    1. Sì, basta scaricare il firmware desiderato da Sammobile, fare WIPE DATA e wipe cache da recovery e poi flashare il firmware da Odin.
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  6. #334
    kmd
    kmd non è in linea
    Per tenere pulito questo thread, come specificato in prima pagina, qui si danno consigli sulla scelta delle varie rom ma non bisogna chiedere ne dare aiuti sulle varie operazioni di modding…
    Per questo ci sono i thread appositi…
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    lucadalba (01-08-16)
  8. #335
    Oct 2009
    Vorrei rootare il telefono e sto decidendo tra i due metodi CF-root o recovery custom.
    Con quale dei due metodi si ha il rischio maggiore?
  9. #336
    Nov 2015
    Puglia
    Secondo me faresti bene a flashare li zip di SuperSU tramite custom recovery (in questo modo puoi flashare SuperSU in modalità systemless che sembra influire meno sulle prestazioni e supporta l'installazione di xposed (ma anche busybox) SystemLess..
    Così prima di tutto vai in Impostazioni>Sicurezza e assicurati che il Blocco Riattivazione sia DISATTIVATO, altrimenti DISATTIVALO.
    Poi flasha la TWRP con il metodo Odin presente in questo thread (post #4): https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=499480
    Leggi anche il post #5 dello stesso thread che spiega come flashare zip da TWRP e poi flasha lo zip di SuperSU (scaricabile qui: http://download.chainfire.eu/supersu-stable )
  10. #337
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Difficile seguire le regole di questo thread?
    A quanto pare si....
    Riporto il post di @kmd
    Sopra qualche post...
    (consigliare non significa seguire il post anche come procedere il tutto)
    Futuri post verranno cancellati.
    Leggere il titolo di questo thread prima di postare....
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  11. #338
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da mmatteo Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa.. Dove devo pubblicarlo?
    dipende di cosa vorresti parlare... qui trovi i thread già aperti relativamente al modding
    e qui quelli no modding
    https://www.androidiani.com/forum/sa...laxy-s5-g900f/
    dai una letta ai titoli e posta in quello più consono alla tua richiesta.
  12. #339
    Xiaomi mi A1 4/64
    Volendo installare una rom cm qual è il codice preciso del cellulare?
    Leggo klte, kltekdi e altri.
    Io ero fermo al codice g900f.
  13. #340
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da tattare1987 Visualizza il messaggio
    Ti invito a seguire il thread della cm13 qui su Androidiani dove c'è scritta tutta la procedura di installazione insieme ai links al download.. https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=516777
    Comunque klte e G900F sono la stessa cosa.. Infatti tutti i terminali Samsung hanno codice modello e nome in codice.. Così:
    Modello: Samsung Galaxy S5
    Codice modello: SM-G900F
    Nome in codice (del G900F): klte
    È ovvio che altri modelli di S5 (come G900P) avranno nomi in codice diversi (come kltespr ..)..
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lucadalba per il post:
    kmd (03-08-16),tattare1987 (03-08-16)
