Pagina 53 di 58 primaprima ... 3435152535455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 579
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (SM-G900F) con Firmware NG2 fino BNL9 Lollipop
  1. #521
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    ho seguito la guida e funziona tutto perfettamente, ma è normale che in sistem status ci sia scritto custom? knox è 0
    inoltre se ora voglio passare a lollipop quando lo rilsciano mi basta un wipe data o devo per forza metterlo tramite odin?
    Si normale......se riesci a fare l'aggiornamento tramite kies puoi farlo altrimento vai di odin e wipe
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    se facessi un wipe data cmq prima? così risulta più pulito
  4. #523
    Modena
    Male non fa.....
  5. #524
    Ciao, volevo rootare il mio dispositivo digitando la stringa *#1234* mi trovo questa situazione
    AP: G900FXXU1ANG9
    CP: G900FXXU1ANG8
    CSC: G900FITV1ANG3
    quindi penso che la guida da seguire sia questa. Volevo avere delle delucidazioni
    1)Il mio S5 è uno di quelli che se ne è parlato qui https://www.androidiani.com/forum/sa...xy-s5-ita.html piu' precisamente questo https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post6373662 mi chiedo al punto 1 della guida si dice "istallare l'ultimo firmware disponibile" nel mio caso devo lasciare il NoBrand che c'è ora?
    2)il kernel da usare è quello che si trova qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6171439 ossia il secondo della lista KERNEL_ANE2
    3) una volta istallato il kernel il telefono si riavvierà con i vari messaggi di errore, ma va staccato da odin una volta installato il kernel o devo lasciarlo attaccato e quindi eseguire l'app supersu e towelroot e aggiornare i binari di supersu.
    4)una volta che il root è stato effettuato dovrò reinstallare il KERNEL_ANG9 ?
    5) Devo fare un backup oppure non si perde nulla effettuando tale operazione?
    6) Si devono togliere sia Sim che Sd esterna per tale procedura
    Grazie e scusate le tante domande ma di modding ne ho fatto tanto con LG duel e HTC Sensation ma ormai è passato più di un anno e voglio essere sicuro di non sbagliare.
  6. #525
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Non si perde nulla, ma un backup per eventuali incidenti è meglio farlo
    Si installi il kernel NE2
    Si lo stacchi da odin al riavvio
    Si fai root etc
    Si installi il kernel NG9
    Non togliere la sim, perché towelroot ha bisogno di connessione e con il kernel ne2, non dovrebbe collegarsi al wifi
    La sd puoi fare come preferisci
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lostlostlost (27-01-15)
  8. #526
    @dieguccio
    Ti ringrazio è andato tutto bene. Ultime due domandine:
    1)Nel caso volessi togliere il root devo riflashare l'intero firmware no brand?
    2)Quando vado in download mode adesso mi appare la scritta System status Custom è normale ? (mi pare di aver letto qui sul forum di si ma non riesco a trovare la discussione)
  9. #527
    Quote Originariamente inviato da lostlostlost Visualizza il messaggio
    @dieguccio
    La miglior cosa da fare per togliere il root è un full wipe e flash del firmware stock
    Quindi la risposta è sì
    Per il custom è come capita, ma non è un problema, si sistemerà eliminando il root se dovesse servirti
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lostlostlost (28-01-15)
  11. #528
    Avendo eseguito perfettamente il root su un brand tre... se volessi aggiornarlo a lollipop come potrei fare??' eventualmente lollipop 5 è possibile il root???
  12. #529
    Quote Originariamente inviato da cilard Visualizza il messaggio
    Non è possibile il root con towelroot su lollipop
    Per altre domande, usa il thread di supporto modding in rilievo
    Qui solo problemi inerenti alla guida
  13. #530
    Salve io ho il firmware BOA3 inglese....se metto uno dei kernel presenti su forum/modding-samsung-galaxy-s5/431521-utility-raccolta-kernel-stock-galaxy-s5-g900f-odin-mobile-odin.html il mio galaxy s5 rimane fermo sulla scritta...come mai?
