Galaxy S5 WIND Debrendizzato --> Nessun Segnale (i dati funzionano!)
    Sep 2014
    Buona domenica a tutti, scrivo questo post dopo aver cercato per tutto il pomeriggio una soluzione o una spiegazione a ciò che si verifica al Galaxy S5 di un amico che si è affidato a me per effettuarne il Debranding da WIND.
    Inizialmente ha provato lui a installare il Firmware No Brand, perchè a volte con il firmware originale WIND il telefono perdeva spesso il segnale ed era costretto a riavviarlo. Avenda una scheda TIM ha pensato che installando un firmware no brand avrebbe risolto il problema.
    A causa dell'errore EXT 4 ha chiesto a me di proseguire, così cercando in rete ho trovato la guida postata in una discussione su questo sito e con Odin ho flashato il firmware no brand con il file PIT indicato: installazione ok e telefono avviato.
    Alla prima configurazione il telefono ha agganciato il segnale e ho eseguito delle chiamate di prova con successo.
    Dopo alcuni minuti IL NULLA.
    La rete in qualche modo è agganciata perchè la navigazione web funziona.
    Al riavvio del telefono fino a che non inserisco il PIN sono visibili le tacche del segnale telefonico, che poi invece calano fino a scomparire e far uscire l'icona col cerchio sbarrato (tipo divieto di sosta).
    Ho provato a fare hard reset, wipe cache e a flashare nuovamente il firmware ma non ho risolto.
    Cambiare il tipo di connessione LTE/WMDCA/GSM non cambia, a volte appiano per un istante le barre del segnale e poi scompaiono e torna l'icona del segnale sbarrato.
    Fare la ricerca delle reti disponibili non risolve nulla, se seleziono TIM mi appaiono le barre del segnale ma appare un icona che mi dice che la rete TIM non è disponibile (ma come?!) e se provo a effetuare una chiamata mi dice che "non registrato sulla rete".
    Se lascio la selezione dell'operatore in automatico invece appare "Registrato sulla rete" ma non scompaiono le barre del segnale.
    L'IMEI è corretto e riconosciuto (IMEI CERTI: Pass, 1)
    La garanzia credo invalidata (Knox 0,1).
    Sto scaricando il firmware TIM nella speranza che possa risolvere qualcosa ma credo inutilmente.
    Non so che fare Chiedo aiuto X_x
    Immagini allegate
    Ultima modifica di NoiseNexus; 28-09-14 alle 21:21 - Motivo: Aggiornamento
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Comprato nuovo?
    Il reflash del firmware non ha dato esiti?
    Perché knox a 1? Fatto modding?
    Il backup efs lo hai?
    Digita *#06# sul tastierino, e controlla se l'imei corrisponde a quello dietro la batteria
    Sep 2014
    Grazie della risposta!
    Reflash fatto sia con Firmware no Brand che con Firmware Tim, nessun esito.
    Knox a 1 mi sa che è dovuto a precedenti tentativi di cambio firmware eseguiti prima che il cel arrivasse nelle mie mani.
    Niente backup EFS, ma l'IMEI corrisponde.
    La mia conclusione è che il telefono sia stato bloccato dall'operatore in conseguenza a denuncia di smarrimento o mancato pagamento di rate. Perchè la rete mobile c'è, viene riconosciuta, si aggancia, al primo ripristino si riesce anche a chiamare, ma poi viene la rete viene bloccata. Visto che lato software è apposto, non trovo altra spiegazione se non il blocco del cel da parte dell'operatore.
    Ho girato il responso al proprietario del telefono e mi ha confessato di averlo acquistato senza scontrino a prezzo molto conveniente (detto in maniera eufemistica)
    Se nessuno di voi esperto può confutare le mie conclusioni credo che il caso sia chiuso (purtroppo!)
    Mi sa di si, e purtroppo non ci sono soluzioni
    Se aveva lo scontrino, almeno poteva cercare di fare reclamo all'operatore e cercare con loro una soluzione
    Gli resta la restituzione, se gli riesce ovviamente
    Visto che soluzioni non ci sono per questi problemi, direi che possiamo chiudere
    Se eventualmente dovessi avere news che possono essere utili ad altri, se vuoi ci contatti e riapriamo
    Chiudo
