Pagina 202 di 231 primaprima ... 102152192200201202203204212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,011 a 2,020 su 2308
[FIRMWARE] Aggiornamenti Ufficiali S5 (Solo Firmware Europei - NO Italiani)
  1. #2011
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    personalmente non l'ho flashato, quindi salvo problemi dovuti a novità negli ultimi firmware, dovrebbe bastare il flash tramite odin del firmware UK H3G ed al massimo allineare il csc se vorresti avere gli aggiornamenti via Ota; fare la stessa cosa per ritornare stock...
    Molte grazie kmd...Quando ho un po di tempo provero
    Ben ritrovati!!!Ho appena provato a flashare il fw UK H3G brand.Ahimè il flash non è andato a buon fine:"FAIL(SIZE)"C'è un modo per risolvere il problema?Da cosa dipende?
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 11-01-16 alle 21:31 - Motivo: Uniti post consecutivi
    Senior Droid L'avatar di davyleggend
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 152 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da ettore88 Visualizza il messaggio
    Controlla il contatore knox...mi sa che ora lo troverai 0x1 comunque basta riflashare il firmware che avevi in precedenza, che io sappia h3g non ha bisogno di file pit non ne ho idea.
    SMARTPHONE: Galaxy S5 SM-G900F
    ROM: Sixperience S7 Edge Port
  4. Il seguente Utente ha ringraziato davyleggend per il post:
    ettore88 (11-01-16)
  5. #2013
    Galaxy S9+
    Quote Originariamente inviato da davyleggend Visualizza il messaggio
    Ciao!!!Si si ho tranquillamente rimesso il fw stock che utilizzo solitamente...Però sarebbe interessante capire il perchè non posso installare quel fw brand...Ho trovato qualcosa in rete...che potrebbe essere forse d'aiuto:http://forum.xda-developers.com/gala...error-t3080805
    Voi che siete esperti dite che fà al caso?Oppure conoscete qualche altro rimedio?Grazie ancora,ragazzi!!!
  6. #2014
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    hai effettuato un wipe data prima del flash? riesci a riportare la schermata di odin in cui era riportato l'errore?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    ettore88 (11-01-16)
  8. #2015
    Galaxy S9+
    Ciao!!!Avendo la TWRP ho effettuato un full wipe e poi ho riavviato in bootloader...e ho tentato di flashare il fw...alla fine del procedimento è apparso il "FAIL SIZE"...Purtroppo non ho la schermata...Che ne pensi?(provenivo dalla CM13)
  9. #2016
    kmd
    kmd non è in linea
    eviterei il reboot in bootloader da recovery ma entrerei con i tre tasti dopo aver rimosso la batteria
    ad ogni modo sembra essere piu un problema di dimensioni delle partizioni
    dovresti cercare , se proprio devi e sempre se lo trovi, il pit del fw che vuoi flashare
    Ultima modifica di kmd; 11-01-16 alle 22:05
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    ettore88 (11-01-16)
  11. #2017
    Galaxy S9+
    Molte grazie come di consueto kmd.Qualche curiosità.Con il file PIT si và a ripartizionare la memoria del device.La domanda mi sorge spontanea.Nel caso un utente installasse il fw in questione dovrà utilizzare il PIT del medesimo.La procedura sarebberima flash del PIT tramite Odin e poi riavvio dell'S5 poi modalità download mode e normale procedura di flash tramite Odin?Nel caso poi si volesse tornare ad un qualunque fw (es il G900FXXU1BOJ1 quello che monto)bisognerebbe flashare nuovamente il PIT per questo?Tra l'altro il PIT di "default"che dimensioni ha?Le domande sono molte,ma penso che l'argomento meriti...soprattutto quando si parla di partizioni alla memoria interna del proprio device.
    *sbaglio o il file PIT volendo si può "ricavare"dal fw?
  12. #2018
    Io avevo già flashato un firmware Vodafone che necessitava di pit....su odin ho caricato il firmware Vodafone e il pit e ho flashato entrambi nello stesso tempo! Per tornare indietro esegui la stessa procedura ma con il pit stock.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato davyleggend per il post:
    ettore88 (12-01-16)
  14. #2019
    Galaxy S9+
    Molte grazie per la delucidazione. Dove lo trovo il PIT stock?Tu dove l hai trovato?
  15. #2020
    Precisamente ora non ricordo...girando su Google 😂 se vuoi domani sul tardi ho la possibilità di passarlo (verso le 18/19 però)
  16. Il seguente Utente ha ringraziato davyleggend per il post:
    ettore88 (12-01-16)
