Pagina 41 di 51 primaprima ... 313940414243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #401
    Scusa se mi permetto di far notare la verifica dell'hash dei file "twrp-3.0.2-2-klte.img.tar " reperipile alla pagina indicata nella guida cioè https://dl.twrp.me/klte/twrp-3.0.2-2-klte.img.tar.html da un risultato negativo, lo stesso per alcune versione precedenti.
    Si può comunque procedre con il root o è meglio scegliere un'altra versione o scaricarlo da un'altra parte??
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rone69 Visualizza il messaggio
    In che senso? Non corrispomde quando lo scarichi?
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    Rone69 (23-10-16)
  5. #403
    Esatto!
    Ho provato con un paio di tool per il confronto dell'hash, ma il risultato è sempre negativo.
    Per ogni versione del firmware è disponibile il file .md5, confrontandoli non ho mai avuto un riscontro positivo.
  6. #404
    genova
    s6
    Esatto!
    Molto strano! Non ti consiglio di flasharlo in questo caso. Controlla ovviamente di confrontare quelli giusti. Mi pare davvero strano che nessuna versione corrisponda
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    Rone69 (23-10-16)
  8. #405
    Prendiamo questo firmware per esempio
    il primo link in alto è "md5 for twrp-3.0.2-2-klte.img.tar" e dovrebbe appunto contere il codice hash per la verifica del file "Download twrp-3.0.2-2-klte.img.tar" il cui link si trova ripetuto a metà pagina e in fondo alla stessa.
    O io sto prendendo un granchio oppure c'è qualcosa che non va ....
    Comunque la procedura che descritto prima per una installazione pulita e root sarebbe corretta?
    Ultima modifica di Rone69; 23-10-16 alle 15:16
  9. #406
    Chiedo scusa!!! Mi sono mangiato l'oca con penne becco piedi ecc ecc ....... sono rintronato, va tutto bene, mi scuso ancora !
    Per quanto riguarda la procedura per fare una installazione pulita e il sucessivo root di una rom stock la procedura che ho indicato prima è corretta?
    Grazie ancora
  10. #407
    genova
    s6
    Grazie ancora
    Non trovo quale procedura hai linkato.. ad ogni modo la procedura per il flash é descritta in primo post
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    Rone69 (23-10-16)
  12. #408
    Scusa di nuovo, ho fatto confusione ancora, comunque ho seguito la guida al primo post.
    Per quanto riguarda gli aggiornamenti rilasciati periodicamente, che non sono più installabili OTA perchè il dispositivo risulta manomesso, c'è qualche modo per reperirli e installarli?
    Grazie ancora per la cortesia e la pazienza.
  13. #409
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    https://www.androidiani.com/forum/mo...scussione.html
    oppure su sammobile.com
  14. #410
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    METODO 1:
    ROOT TRAMITE CUSTOM RECOVERY
    COSA CI OCCORRE:
    ODIN: https://my.pcloud.com/publink/show?c...dWTf7I3YHSLxik
    UNA RECOVERY CUSTOM IN FORMATO .TAR: TWPR (IO CONSIGLIO LA TWPR)
    SUPERSU IN FORMATO ZIP: http://download.chainfire.eu/supersu (DOVETE COPIARLO PRIMA DI INZIARE, NELLA MEMORIA DEL TELEFONO)
    PROCEDURA:
    Ricordate di disattivare il blocco riattivazione, altrimenti il flash darà FAIL
    - scaricate una recovery custom che preferite sul pc in formato .tar.m5
    - aprite odin e in PDA (o AP nelle ultime versioni) inserite il file della recovery appena scaricato
    - spegnete il cellulare e una volta spento usate la combinazione di tasti [Power + vol giù + home] per entrare in modalità download. Collegatelo a odin e non modificate nulla nella configurazione.
    - ora date "start", al termine si riavvierà in automatico
    - spegnete il telefono e poi riavviate in recovery con la combinazione di tasti [Power + vol su + home]
    - selezionate install zip e scegliete il file dalla memoria in cui lo avete copiato (sd interna o esterna).
    - finito il flash riavviate il telefono e avete finito.
    Nota: se dopo i flash della recovery vi trovate ancora la stock potete eseguire rima il metodo 2, poi fashare la recovery, e aggiornare poi binary ed app tramite flash dello .zip sopra
    tread di riferimento XDA: [GUIDE] [SM-G900*] Root Android 5.0 - Lollip… | Samsung Galaxy S 5
    Forse è proprio là il mio errore ...il "blocco riattivazione" che non spunto....ma dove lo trovo??
