Pagina 45 di 51 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #441
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    consiglio il flash via odin della stock e riflash della recovery e del root. vai piu sul sicuro.. tanto piu che se qualcosa dovesse andare storto lo devi fare comunque
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    Steno1979 (17-07-17)
    Androidiano L'avatar di Steno1979
    Udine
    GalaxyS5-Asus TrasformerTf300T
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Si infatti anche per me è la strada più sicura,io cercavo una "scorciatoia" solo per non perdere la twrp
    ma alla fine è meglio se la re-flash dall'inizio.
    Invece pensavo di aggiornarlo via smartswitch visto che ieri me l'ha notificato sul pc e poi con Odin mettere la Twrp e Root...
    Grazie per la tempestività wuby luki1 :
    Dispositivi:
    Samsung S5 [OS Lineage]
    Asus TF300T [ROM][N 7.1.2] [ KatKiss - Nougatella #025 ]
    Hp Notebook 15-ac085nl
  5. #443
    Sep 2016
    salve a tutti ragazzi,
    ho un samsung brandizzato Tim
    modello: SM-G900F
    versione: 6.0.1
    versione band base: G900FXXU1CPC9
    il cellulare ha già il root ma non riesco ad attivare magisk manager per disattivare e attivare il root quando mi serve.
    adesso mi chiedevo se era il tipo di root o versione del cell a non andare bene ?!? quindi volevo mettere un firmware nuovo (meglio Nobrand ?) fare di nuovo il root e installare magisk. qualcuno ha una guida da poter seguire ? un tipo di root che mi permetta di poter installare magisk manager senza problemi, grazie a tutti!!
  6. #444
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Raiworld96 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ragazzi,
    Ho installato magisk v12, ma quando provo ad attivare magisk hide mi da questo errore:
    you are not rooted with magisksu, using magiskhide itself mightnot be enough.it's not officially supported, and you would need additional tools (e.g suhide) to pass safety net.
    Come posso risolvere ?
    Grazie in anticipo a tutti ��
    hai risolto in qualche modo? magari aggiornando magisk all'ultima versione 13.3 ?
  7. #445
    Sep 2016
    Niente, il 13.3 non me l aggiorna, durante l installazione mi da errore 1. Ora provo a resettare il tutto e vedo se riesco
  8. #446
    kmd
    kmd non è in linea
    modello: SM-G900F
    versione: 6.0.1
    avrai il root con supersu... fai l'unroot completo di supersu, poi scarichi magisk e lo installi da twrp.
    segui questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6599985
    unirò al precedente thread appena possibile.
  9. #447
    kmd
    kmd non è in linea
    unisco al thread dedicato al root
  10. #448
    Mar 2015
    Puglia
    Salve,
    il mio Samsung S5 è arrivato a fine garanzia e vorrei quindi (non avendo più il problema del knox) fargli il root per poterne migliorare un po le prestazioni ed inserire qualche app per bloccare gli AD.
    Non mi interessa installare (per ora) recovery custom, quindi vorrei utilizzare il metodo con CF-AUTOROOT.
    Da quanto ho capito, con questo metodo, non perderei alcun dato, ma non riceverei più gli aggiornamenti via OTA, giusto?
    Ho sempre aggiornato via OTA, quindi come firmware e patch sono all'ultimissima versione (build MMB29M.G900FXXS1CQD4), posso utilizzare tranquillamente il file CF-AUTOROOT scaricabile (non vorrei fosse datato) nella prima pagina di questo thread?
    Grazie mille
    Ultima modifica di simo91na; 30-07-17 alle 19:15
  11. #449
    salve a tutti, ho anch'io un S5 fuori garanzia e vorrei provare qualche custom rom, ho letto diverse guide sul forum e vi ringrazio per l'aiuto, davvero super!
    ho fatto il backup e ora dovrei procedere con il root, con il metodo CF-Auto-Root il knox passa a 01 giusto? non avendo piu' garanzia posso procedere senza problemi?
  12. #450
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da anakinskywalker Visualizza il messaggio
    Si, certo. Il knox non ha alcuna influenza sul funzionamento del cellulare.
    Ci sarebbe anche la possibilità di usare magisk... indicata nel metodo 1.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di kmd; 13-08-17 alle 16:05
