Pagina 45 di 62 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 613
[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]
  1. #441
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Salve, qualcuno ha provato per caso a fare il root partendo dal firmware STOCK NON ROOTED KNOX 0x0 G900FXXU1BOJ1 semplicemente INSTALLANDO TOWELROOT, SALTANDO IL DOWNGRADE IL SUCCESSIVO UPGRADE?
    Se sì:
    1 Avete riscontrato ERRORI durante o dopo il processo?
    2 Lo KNOX è rimasto a 0x0?
    3 Il ROOT È STATO ESEGUITO?
    Grazie in anticipo per le risposte.
    P.S. Ho provato a cercare le risposte nel thread e su internet in generale ma non ne ho trovate.
    Towelroot non è compatibile con Lollipop...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    lucadalba (26-11-15)
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Grazie mille.. a questo punto cancello anche l'apk.. (comunque MAI INSTALLATO)
    Anche perchè vorrei evitare di fare wipe
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  5. #443
    kmd
    kmd non è in linea
    seguendo la guida in prima pagina ti serve towelroot perchè effettui il downgrade a kitkat...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
  7. #444
    Nov 2015
    Puglia
    Hai ragione .. Non lo avevo proprio capito che il firmware era Android 4.4.2 KitKat.. in effetti i firmware Lollipop mi sembra che comincino da 1BNL1
    Grazie mille ancora
  8. #445
    Una volta fatto il downgrade al firmware ANE2 e seguiti i punti 1-3 della guida (quindi ottenuto il root), posso aggiornare direttamente all'ultimo firmware disponibile (ad oggi BOJ1 per il no brand ITV)?
    In questo caso devo utilizzare i files CP e BL corrispondenti al FW che vado ad installare. E' corretto?
    In caso di successivi aggiornamenti FW, avendo già ottenuto i permessi di root, posso ripartire dal punto 5 della guida.
    Sapete se il FW BOJ1 ha problemi di incompatibilità con questa procedura?
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da jjone Visualizza il messaggio
    si a tutte le domande, che sono meglio specificate in prima pagina.
    In particolare, per l'ultima domanda, leggi il post #410 ...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    jjone (27-11-15)
  11. #447
    Nov 2015
    Puglia
    Ciao jjone,
    poi ci sei riuscito?
    Come è andata?
    Sarei felice di saperlo visto che ho deciso di provarci anch'io .
  12. #448
    Senior Droid L'avatar di zmuda
    Samsung S3 LTE - Sony Xperia Z
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    La guida iniziale, vale anche per il G900S ?
  13. #449
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da zmuda Visualizza il messaggio
    No, se nella guida non lo specifica.
    Chiedi nella sezione dedicata al tuo modello.
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  14. #450
    Nov 2015
    Puglia
    Scusate, ho deciso di seguire la guida per ottenere il root.
    Allora ho scaricato il firmware da Sammobile 1ANE2 della TIM (brand del mio smartphone), il firmware 1BOJ1 della TIM, poi ho disattivato il Blocco riattivazione, l'avviso cambio sim, ho attivato il debug USB, ho riavviato il dispositivo in download mode e ho flashato il primo firmware con Odin3.10.7, alla fine mi ha dato PASS e si è riaaviato prima in recovery e poi normalmente; tranne che è rimasto bloccato sulla scritta SAMSUNG, allora ho tolto la batteria, sono entrato in recovery e con un wipe data e wipe cache ho risolto.
    Una volta avviato ho messo l'account Google, installato l'apk di towelroot, eseguito il root senza problemi, poi installato SuperSu dal Play Store, una volta aperto ho fatto installare i file binari che mi chiedeva e ho dato l'ok per disabilitare KNOX, allora mi è rimasto bloccato sulla schermata di disabilitazione e (ringrazio un utente di cui non ricordo il nome, ma a cui metterò thanks), ho spento col tasto power, ho riacceso, disintallato reinstallato SuperSu, riprovato e ha funzionato correttamente.
    Allora ho installato Moblie ODIN Pro e poi FlashFire.
    Ho seguito i passaggi per caricare il firmware 1BOJ1 (ANCORA NON INSTALLATO) e dopo aver cliccato sulla freccia per scaricare le 'parti che non istallerà' mi ritrovo in dubbio:
    sono selezionate Primary Bootloader, Secondary Bootloader, Secondary Bootloader AP, TrustZone, Modem Firmware e Firmware: adesso devo dare l'ok perchè scarichi l'md5 con tutte queste cose dentro o devo selezionarne specifiche?
    Grazie in anticipo
