Non mi ci sono ancora messo. Devo trovare un paio d'ore libere. Ma volevo farlo per poter eliminare un po di bloatware e i banner pubblicitari
ESPERIENZA DI lucadalba
1 Scaricato il firmware 1ANE2 del mio brand da Sammobile
2 Scaricato e copiato sulla SD il firmware 1BOJ1 (l'ultimo lollipop) del mio brand da Sammobile
3 Copiato tutti i dati importanti
4 Scaricato e messo sulla sd apk di towelroot 3.0
5 Attivato il debug usb, DISATTIVATO IL BLOCCO RIATTIVAZIONE, AVVISO CAMBIO SIM e altro da Impostazioni>Sicurezza
6 Collegato il dispositivo al pc per far installare i driver usb e ho dato l'ok (con la spunta consenti sempre) quando sul telefono mi ha chiesto se il pc poteva usare il debug
6 Scollegato il cavo
7 Avviato in download mode
8 Collegato il dispositivo al pc
9 Avviato come amministratore Odin3.10.7
10 Flashato il firmware 1ANE2
11 Una volta riavviato non voleva avviarsi e allora ho tolto la batteria e ho fatto wipe data e cache da recovery
12 Riavviato, ho messo l'account Google (e NON IL SAMSUNG), IMPORTANTE NON USARE IL WIFI su questo firmware altrimenti inizia a scaricare aggiornamenti software
13 Installato l'apk di Towelroot 3.0 e (con connessione attiva) cliccato su Make it Ra1n (il dispositivo si è rootato con successo)
14 Scaricato SuperSU da Play Store
15 Avviato SuperSU, cliccato OK per installare file binari e poi disabilitare KNOX
16 Il dispositivo è stato parecchio tempo sulla schermata di disattivazione KNOX e allora (Grazie 1000 a @Frank21) ho spento il dispositivo col tasto power e l'ho riacceso
17 Disinstallato e reinstallato SuperSU
A QUESTO PUNTO È CONSIGLIATISSIMO E IMPORTANTISSIMO FARE UN BACKUP DELLA EFS (per il futuro) USANDO QUESTA GUIDA: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=424599
OGNI PICCOLA OPERAZIONE DI MODDING È UN RISCHIO PER LA EFS. AVENDO IL ROOT SI PUÒ FARE IL BACKUP DELLA EFS ED EVITARE DI RIMANERE CON LA EFS CORROTTA (ANCHE IN FUTURO) SENZA POTERLA RIPRISTINARE E QUINDI RENDENDO IL TELEFONO PERMANENTEMENTE INUTILIZZABILE --
18 Riaperto SuperSU e sta volta la disabilitazione è andata a buon fine
19 Installato FlashFire (ma non come in guida.. ho googlato e alla fine sono finito sulla pagina per diventare betatester e poi mi ha rimandato sul Play Store)
20 Attivato il debug usb
21 Seguito alla lettera il passo della guida al post #1 in cui dice come flashare con flashfire.. però UNA PRECISAZIONE: quando si è nella finestra PARTITIONS per poter scaricare le 'parti che flashfire non installa' (bootloader, modem e altre) bisogna schiacciare sulla freccina rivolta verso il basso accanto alla scritta Partitions e DARE SUBITO l'OK per CREARE UN FILE MD5 con TUTTO CIÒ CHE È SPUNTATO DI DEFAULT
22 Collegato il dispositivo al pc e spostato sul pc IL (e non I) file creato con flashfire (dare conferma se il dispositivo chiede se il pc può usare il debug)
23 Scollegato dal pc
24 Avviato il flash da flashfire col pulsante del fulmine
25 Una volta riavviato automaticamente in download mode collegato al pc e avviato Odin
26 Cliccato sulla casella BL e selezionato il file creato con flashfire
27 SENZA SCHIACCIARE START schiacciato su CP e selezionato lo STESSO FILE di BL (Grazie 1000 a @Sh0K)
28 Avviato il flash con START
29 Una volta riavviato non voleva avviarsi così ho tolto la batteria e ho fatto wipe data e cache da recovery
30 Riavviato (non preoccupatevi se ci mette un po', forse il wipe fatto in precedenza non sarebbe anche servito perchè sono stato io che ho aspettato poco, ma non è detto), impostato tutti gli account e reinstallato tutte le app compresa SuperSU
31 Gotetevi il root
-- A QUESTO PUNTO CONSIGLIO DI RIFARE IL BACKUP DELLA EFS (per il futuro) USANDO DI NUOVO QUESTA GUIDA: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=424599
P.S. KNOX 0x0 ma Stato dispositivo PERSONALIZZATO (risolvibile con un doppio flash di firmware originale e wipe data da recovery)
Per mantenere il root DOVRETE AGGIORNARE SEMPRE UTILIZZANDO IL METODO FLASHFIRE altrimenti perderete il root
Ultima modifica di lucadalba; 22-07-16 alle 13:12
Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
ROM: DeoXPer Pure 1.5
Salve, volevo rootare il mio s5 solamente che appena ho flashato il firmware ANE2 il cell si bloccava sulla scritta samsung (l ho lasciato un bel po' poiche spesso sul primo avvio ci mettono ma niente da fare) cosi ho flashato l'OC7 e fortunatamente parte. Posso rootarlo senza flashare la ANE2 cioè istallando towelroot eseguire il root?
Non è possibile eseguire il root senza perdere i dati?
Ultima modifica di AndroSolo; 01-12-15 alle 12:46
Poi devi sapere anche che se riuscissi a fare il downgrade a 1ANE2 senza fare alcun wipe (cosa impossibile) dovresti farlo per flashare il firmware da FlashFire, infatti se guardi il post #1 dice chiaramente che la prima cosa da fare in FlashFire è "schiacciare il pulsante +, selezionare Wipe e selezionare TUTTI I WIPE"; quindi bisogna per forza fare il wipe
Allora io per sbaglio ho cancellato delle foto che mi servono e cercando ho visto che esistono delle app che possono recuperare le foto cancellate ma hanno bisogno del root. Ho effettuato un backup delle immagini musica ecc.. ed eseguito il root come da guida. Adesso ho la OC7 con l's5 rootato ma le app non trovano le immagini che io cercavo all'inizio(questo sicuramente per il fatto che ho eseguito i wipe data ecc...). Quindi adesso vorrei sapere: è possibile recuperare quelle foto?
Qui sei OT se non sono domande inerenti al titolo thread, chiedi qui per la tua ultima domanda, magari dai prima una letta:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=260271
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tastoche si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
Salve sapete indicarmi una guida x roOt knox 0x0 su kitkafirmware ng9 ?
