Pagina 59 di 62 primaprima ... 9495758596061 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 613
[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]
  1. #581
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da jjone Visualizza il messaggio
    Ho riprovato da ff in poi mantenendo il robot già acquisito e seguendo scrupolosamente le tre guide, ma niente csc.
    Ho rifatto allora tutta la procedura dall'inizio. Ho anche installato per due volte consecutive il fw ANE con Odin e ho verificato il csc: c'era.
    Ho quindi fatto il robot e installato l'ultimo fw no Brand con FF. Ma il csc è sparito di nuovo...
    Amen lo terrò così
    Che strano, io non ho mai avuto problemi con fw tim, nemmeno con la custom di alexndr che ha il multi csc
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Tra i tanti che hanno il root con gli ultimi firmware, potreste controllare con phone info se a voi il codice csc del firmware è presente?
    Ultima modifica di kmd; 27-03-16 alle 16:19
  4. #583
    Androidiano VIP L'avatar di clarkkk
    Jan 2014
    Ringraziato 1,454 volte in 597 Posts
    Ultima modifica di clarkkk; 27-03-16 alle 13:13
  5. #584
    Jan 2011
    Perugia
    A me è sempre rimasto il csc di tim, da quando ho aggiornato con flashfire
  6. #585
    Preciso che l'ultimo firmware ITV ufficiale installato è il G900FXXS1BPC3.
    Ecco gli screenshot di Phone Info:
    http://imageshack.com/a/img921/3504/KejarV.png
    http://imageshack.com/a/img924/1511/GlyLdZ.png
    http://imageshack.com/a/img922/3765/3q6YOY.png
    Mi viene un dubbio: quando flasho con Odin da pc il file creato da Flashfire in BL e CP, devo mantenere la spunta su Re-partition e Auto reboot?
    Finora ho fatto così, usando lo stesso settaggio utilizzato per l'installazione del fw ANE2 completo.
    Ultima modifica di jjone; 27-03-16 alle 23:08
  7. #586
    kmd
    kmd non è in linea
    non so se il tuo problema dipenda da questo passaggio, ma dove hai letto che bisogna mettere la spunta su Re-Partition? bisogna spuntare solo Auto-Reboot e F.Reset Time... usando odin 3.10.7 quelle voci le hanno inserite in una finestra denominata "Options", da settare manuamente.
    il Re-Partition si usa di solito quando viene flashato anche il PIT.
    Ultima modifica di kmd; 28-03-16 alle 09:32
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    clarkkk (28-03-16),lucadalba (28-03-16)
  9. #587
    Sì scusa mi ero sbagliato, non era re-partition ma F-reset time. Ho sempre lasciato la spunta su auto reboot e F-reset time sia per il flash del fw ANE2 che del file creato da FF per BL e CP
  10. #588
    Samsung Galaxy S5
    Ciao a tutti,ragazzi io non ho capito bene la procedura da seguire per effettuare il root sul mio galaxy s5.
    Ho acquistato il telefono quasi 2 anni fa,brandizzato 3,dopo un pò lo sbrandizzai,ad oggi ho questa situazione:
    AP G900FXXS1BPC3
    CP G900FXXU1BOJ1
    CSC G900FITV1BOH1
    vorrei sapere i passi da seguire per effettuare il root
    @kmd puoi aiutarmi tu?
    Ultima modifica di snake880; 05-04-16 alle 16:41
  11. #589
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da snake880 Visualizza il messaggio
    AP G900FXXS1BPC3
    CP G900FXXU1BOJ1
    CSC G900FITV1BOH1
    in fondo al primo post in prima pagina ho aggiunto 3 link alle esperienze di utenti che hanno effettuato il root, tra cui @lucadalba, utente attualmente molto attivo di cui ti consiglio di leggere ed eventualmente seguire la guida molto dettagliata...
    Ultima modifica di kmd; 05-04-16 alle 21:47
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    lucadalba (05-04-16)
  13. #590
    Samsung Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Io ci sono finalmente riuscito.
    Allora ho fatto così:
    1 Scaricato il firmware 1ANE2 del mio brand da Sammobile
    2 Scaricato e copiato sulla SD il firmware 1BOJ1 (l'ultimo lollipop) del mio brand da Sammobile
    3 Copiato tutti i dati importanti
    4 Scaricati e messi sulla sd apk di towelroot 3.0 e mobile ODIN Pro
    5 Attivato il debug usb, DISATTIVATO IL BLOCCO RIATTIVAZIONE, AVVISO CAMBIO SIM e altro da Impostazioni>Sicurezza
    6 Collegato il dispositivo al pc per far installare i driver usb e ho dato l'ok (con la spunta consenti sempre) quando sul telefono mi ha chiesto se il pc poteva usare il debug
    6 Scollegato il cavo
    7 Avviato in download mode
    8 Collegato il dispositivo al pc
    9 Avviato come amministratore Odin3.10.7
    10 Flashato il firmware 1ANE2
    11 Una volta riavviato non voleva avviarsi e allora ho tolto la batteria e ho fatto wipe data e cache da recovery
    12 Riavviato, ho messo l'account Google (e NON IL SAMSUNG), IMPORTANTE NON USARE IL WIFI su questo firmware altrimenti inizia a scaricare aggiornamenti software
    13 Installato l'apk di Towelroot 3.0 e (con connessione attiva) cliccato su Make it Ra1n (il dispositivo si è rootato con successo)
    14 Scaricato SuperSU da Play Store
    15 Avviato SuperSU, cliccato OK per installare file binari e poi disabilitare KNOX
    16 Il dispositivo è stato parecchio tempo sulla schermata di disattivazione KNOX e allora (Grazie 1000 a @Frank21) ho spento il dispositivo col tasto power e l'ho riacceso
    17 Disinstallato e reinstallato SuperSU
    18 Riaperto SuperSU e sta volta la disabilitazione è andata a buon fine
    19 Installato l'apk di mobile ODIN Pro e aperta l'app (chiederà di scaricare dei file.. fatelo)
    20 Installato FlashFire (ma non come in guida.. ho googlato e alla fine sono finito sulla pagina per diventare betatester e poi mi ha rimandato sul Play Store)
    21 Attivato il debug usb
    22 Seguito alla lettera il passo della guida al post #1 in cui dice come flashare con flashfire.. però UNA PRECISAZIONE: quando si è nella finestra PARTITIONS per poter scaricare le 'parti che flashfire non installa' (bootloader, modem e altre) bisogna schiacciare sulla freccina rivolta verso il basso accanto alla scritta Partitions e DARE SUBITO l'OK per CREARE UN FILE MD5 con TUTTO CIÒ CHE È SPUNTATO DI DEFAULT
    23 Collegato il dispositivo al pc e spostato sul pc IL (e non I) file creato con flashfire (dare conferma se il dispositivo chiede se il pc può usare il debug)
    24 Scollegato dal pc
    25 Avviato il flash da flashfire col pulsante del fulmine
    26 Una volta riavviato automaticamente in download mode collegato al pc e avviato Odin
    27 Cliccato sulla casella BL e selezionato il file creato con flashfire
    28 SENZA SCHIACCIARE START schiacciato su CP e selezionato lo STESSO FILE di BL (Grazie 1000 a @Sh0K)
    29 Avviato il flash con START
    30 Una volta riavviato non voleva avviarsi così ho tolto la batteria e ho fatto wipe data e cache da recovery
    31 Riavviato (non preoccupatevi se ci mette un po', forse il wipe fatto in precedenza non sarebbe anche servito perchè sono stato io che ho aspettato poco, ma non è detto), impostato tutti gli account e reinstallato tutte le app compresa SuperSU
    32 Gotetevi il root
    P.S. KNOX 0x0 ma Stato dispositivo PERSONALIZZATO (credo risolvibile con un flash di firmware originale)
    Per mantenere il root DOVRETE AGGIORNARE SEMPRE UTILIZZANDO IL METODO FLASHFIRE altrimenti perderete il root
    Ciao,ho tutti i file pronti,ma se al posto di mobile odin pro he è a pagamento voglio usare qualche altro programma cosa m consigl?
