Pagina 49 di 62 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 613
[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]
  1. #481
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da NewAndroidiano Visualizza il messaggio
    Nella prima pagina c'è scritto che devo scaricare l'apk di Flashfire solo se questo è stato installato sul dispositivo in precedenza, o direttamente dal play store! E' la prima volta che faccio il root su questo smartphone, quindi non l'ho mai usata quest'app. Posso benissimo scaricare l'apk e installarlo quando la guida lo chiede?
    scusa ancora se ti disturbo e buona domenica a tutti
    In pratica è così:
    Se hai già scaricato l'apk in precedenza per conto tuo allora lo installi non dal play store ma dall'apk che hai scaricato precedentemente; in caso contrario fopo il downgrade lo scarichi dal play store (e prima di flashfire devi scaricare Mobile ODIN Pro)
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    NewAndroidiano (06-12-15)
    Androidiano L'avatar di NewAndroidiano
    Ho fatto un edit al messaggio precedente e lo riporto qui
    Invece di scaricare l'aggiornamento BOA3, posso scaricare l'ultimo firmware disponibile?
    EDIT: Ho letto la tua guida e ho capito finalmente tutto! L'unico (e spero ultimo) problema? Sul playstore non c'è più l'app FlashFire! Come faccio?
    Ultima modifica di NewAndroidiano; 06-12-15 alle 11:38
  5. #483
    Nov 2015
    Puglia
    Puoi scaricare l'ultimo firmware ITALIANO NO BRAND (quello che avevi prima)
    FlashFire scaricalo da qui.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
  7. #484
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Scusa nella tua guida parli di BL e CP creati dall'app FlashFire. A me, invece, hai detto di utilizzare quel modem e quel bootloader. Come mai questa differenza avendo lo stesso aggiornamento?
  8. #485
    Nov 2015
    Puglia
    Perchè io ho il firmware brand TIM mentre il modem e il bootloader da me linkati SONO PER FIRMWARE NO BRAND, ovvero il tuo.
    È questa la differenza e aggiungo che tu hai due file diversi tra loro (uno proprio per il bootloader e uno per il modem, non come me che avevo un unico file per tutto) quindi nel campo BL devi mettere il file del BOOTLOADER e nel campo CP quello del modem (che come già detto nel tuo caso sono due file diversi), ovviamente li puoi (forse devi) flashare contemporaneamente..
    Ma quindi a che punto stai attualmente della procedura? Sei arrivato qui?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    NewAndroidiano (07-12-15)
  10. #486
    Adesso sto iniziando la procedura. Ho dovuto aspettare poichè la scheda SD aveva la capacità di 2 giga, quindi il file dell'aggiornamento Lollipop non entrava. Spero che la procedura funzioni bene. Se ho qualche problema posso disturbarti?!
    Edit: Si disabilita da solo il Knox con SuperSU?
    Ultima modifica di NewAndroidiano; 07-12-15 alle 22:35
  11. #487
    Nov 2015
    Puglia
    Finchè sono sveglio mi puoi disturbare (credo che per un paio di orette altre sarì in piedi)
    La disabilitazione KNOX la fa SuperSU (e si bloccherà sulla schermata di disabilitazione sicuramente) ma non so precisamente a cosa serva e ti posso assicurare che non lo disabilita davvero (se flashi una custom recovery o una custom rom lo KNOX si altera anche se SuperSU ti dice che l'ha disabilitato)
    Per qualsiasi dubbio chiedi pure e guarda il sempre post #452 perchè sicuramente i problemi che incontrerai sono quelli.
    Buona fortuna e se va tutto bene fammelo sapere comunque
    EDIT: Il fatto che KNOX non venga davvero disabilitato non significa che lo KNOX verrà alterato con questa guida: con questa guida rimmarà a 0x0
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
  13. #488
    A me non serve selezionare "Modem" nella voce Partitions giusto?
    Edit: non trovo la voce Inject SuperSu in EverRoot
    Ultima modifica di NewAndroidiano; 07-12-15 alle 23:17
  14. #489
    Nov 2015
    Puglia
    Lascia tutto di default tranne le voci dette al post #1
    Il modem e il bootloader DOPO AVERLI SCARICATI LI DEVI SPOSTARE SUL PC (se non li hai scaricati direttamente su questo)
    Prima di procedere collega il telefono al pc in debug usb per far riconoscere i driver
    Per inject supersu mi ricordo che era così (l'immagine l'ho travata su google, tu DEVI LASCIARE SELEZIONATO INJECT SUPERSU) :
    Scusa per le risposte in ritardo
    EDIT:
    Ci sei riuscito?
    È andato tutto a buon fine?
    Ultima modifica di lucadalba; 08-12-15 alle 11:09
  15. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    NewAndroidiano (08-12-15)
  16. #490
    Dec 2015
    ciao a tutti
    vorrei eseguire il root di un S5 ultima versione lollipop ma ho letto che nel tread "[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]"puo comparire una schermata nera dopo il downgrade alla ANE2 perciò come potrei evitare questo evento?
    Vedere post #340 un utente ha avuto questo problema
    Ultima modifica di abda99; 20-12-15 alle 20:39
