Pagina 7 di 62 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 613
[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da qrono Visualizza il messaggio
    Ma quale file creato da flashfire hai usato? lo stesso sia in BL che CP? o ne hai fatti 2 distinti? uno con modem (modem firmware) e l'altro con bootloader (primary, secondary, secondary ap o tutti e 3?)
    Io l'ho scaricati da xda, e ho flashato pure il kernel, tutti versione BOD3
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Joker87 per il post:
    qrono (28-05-15)
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Li ho presi da xda e stasera lo faccio, cmq sarebbe interessante sapere la differenza tra le varie voci "bootloader" che flashfire fa vedere
  5. #63
    Androidiano L'avatar di vegeta491
    Rionero in Vulture
    Samsung i8000,S3,S5,Note8
    Ringraziato 126 volte in 38 Posts
    buonasera a tutti, ho proceduto con root del KK e reinstallazione di lollipop, ma sarà possibile fare aggiornamenti successivamente o si incorre nella perdita del root?
  6. #64
    Jan 2011
    Perugia
    Quote Originariamente inviato da vegeta491 Visualizza il messaggio
    Gli aggiornamenti devi installarli sempre con flashfire e opzione per attivare il root
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Joker87 per il post:
    vegeta491 (28-05-15)
  8. #65
    Androidiano L'avatar di Sh0K
    Come scritto in prima pagina, quando carichi il file .zip su flashfire scaricato da sammobile, si apre un popup e li tappi sull'icona con una freccia verso il basso. Dovrebbe selezionare in automatico le partizioni che flashfire non scrive quindi bootloader modem e altro, in quella schermata io ho lasciato tutto così e gli ho dato l'ok. Ti crea un file .Tar. md5 contenente tutto (alla fine ti dice anche dove viene salvato questo file), questo file poi l'ho usato sulle voci Cp e bl su Odin. Finito il flash ho fatto un wipe data e cache dentro la recovery.
    Ho fatto l'aggiornamento da kitkat ed ho il csc allineato
    Ultima modifica di Sh0K; 28-05-15 alle 20:55
    Ho concluso positivamente molte transazioni online
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Sh0K per il post:
    lucadalba (29-11-15)
  10. #66
    Rionero in Vulture
    come non detto...
  11. #67
    Jan 2011
    Perugia
    Quote Originariamente inviato da Sh0K Visualizza il messaggio
    Il wipe data potevi tranquillamente non farlo... Io non l'ho fatto e non ho avuto nessun problema nell'aggiornamento
  12. #68
    Non ho potuto non farlo perchè dopo il flash di modem e bootloader mi dava un errore con scritto SYSTEM sta impegando molto tempo per avviarsi, e sia aspettando che terminando il processo non faceva niente. Quindi a me il wipe è servito, tanto avevo backuppato tutto
  13. #69
    Jan 2011
    Perugia
    Domanda
    Ho flashato il BOE3 della TIM, prima della procedura ho estratto tutte le partizioni che flashfire non scrive e me le ha salvate in un unico file tar.md5
    Ora ho provato a flashare con Odin mettendo questo file su BL ed effettivamente il bootloader è stato aggiornato alla BOE3, invece mettendolo su CP e flashando il modem rimane BOD3, quello che avevo prima... sbaglio qualcosa? Oppure il modem è rimasto lo stesso? Funziona bene, riceve e riconosce la sim senza problemi conmunque
    PS: In effetti pare che il modem sia rimasto il BOD3... quindi tutto ok!
    Ultima modifica di Joker87; 30-05-15 alle 16:54
  14. #70
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Domanda
    Piccolo OT....
    il flash del modem, nel caso volessi flashare il BOE3, devi farlo parecchie volte senza riavviare finchè non te lo prende.
