Pagina 17 di 62 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 613
[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]
  1. #161
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Infatti io ho Lollipop, ma avevo problemi nel flashare KK e quindi rootare il cellure. Ora sto provando a fare il tutto con la versione brandizzata
    Galaxy S I9000 Cyanogenmod 10.1 ULTIMA NIGHTLY
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da pietroroberto Visualizza il messaggio
    Puoi sbrandizzare seguendo la guida relativa o in ogni caso seguire la procedura in prima pagina per cui basta partire dalla versione indicata eseguire il root e dopo con flashfire passare ad una delle ultime versioni per es. una BEO5 o nel caso esistesse una successiva .... no stock !
    Ultima modifica di AndroSolo; 31-07-15 alle 11:53
  4. #163
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da MikeMtb Visualizza il messaggio
    Sì, seguo la guida cambiando i file dato che io voglio la BOD3
    Puoi installare qualsiasi versione, persino una custom rom e xposed tenendo knox a 0x0, vai tranquillo
  5. #164
    Androidiano L'avatar di MikeMtb
    Lecce
    S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Allora, riscrivo passo passo la guida sostituendo i passi con quelli che devo fare io, così mi puoi aiutare e mi dici se c'è qualche errore:
    0) Copiato il firmware BOD3 e l’apk di towelroot sulla sd.
    1) Downgrade a KK (ANE2) al posto del lollipop che ho ora sul telefono.
    2) Terminato il riavvio installo towelroot.
    3) Faccio il root tramite towelroot.
    4) Installo Flashfire Pro.
    5) Lancio FlashFire e faccio il wipe. Poi seleziono il firmware BOD3 che ho sulla sd e lo flasho tramite il bottone "Flash firmware package", lascio tutto come sta tranne che per EverRoot dove lascio solo "Inject SuperSu" e le opzioni di Reboot dove scelgo di riavviare in download mode.
    6) Quando il telefono si riavvia flasho modem e bootloader. Ed ecco che c'è un inghippo: Dove trovo modem e bootloader?
    Dispositivi Android:
    [Smartphone]Samsung Galaxy S7 Edge
  6. #165
    Jan 2011
    Perugia
    Quando gli avrai dato in pasto il fw flashfire ti dà la possibilità di salvare modem e bootloader in un file, poi prima di flashare lo salvi sul PC e al termine del flash procedi, una volta lo metti su 'BL', un secondo flash su 'CP' (da Odin)
  7. #166
    Lecce
    S7 Edge
    Quindi bootloader e modem ( bl e cp) si flashano su due procedimenti di flash diversi? Cioè prima uno e poi l'altro ?
  8. #167
    Jan 2011
    Perugia
    Sì, è così
  9. #168
    Lecce
    S7 Edge
    Sì, è così
    Non fa differenza se flasho prima uno o l'altro , no?
    ma se in futuro volessi flashare una custom rom?
  10. #169
    Jan 2011
    Perugia
    Non credo faccia differenza.
    Io ho flashato senza wipe e senza problemi la custom di Alexndr, deodex versione build BOE3, ho pure potuto instalalre xposed, tutto con knox 0x0
    Venivo già da una BOE3 stock, per cui non ho dovuto flashare di nuovo modem e bootloader
  11. #170
    Lecce
    S7 Edge
    Perfetto, grazie dell'aiuto!
