clarkkk (07-05-16)
Luca ciao volevo il tuo parere in merito ad una mia considerazione. Il metodo utilizzato per ripristinare il funzionamento del gps nella tua rom( ma credo che sarebbe servito per qualunque rom 5.0 dopo aver utilizzato un porting su base 5.1.1) pensi sia definitivo?
Mi spiego meglio: nel passaggio dalla popwiz alla deox non ho effettuato il wipe cache, step che si è rivelato decisivo per far tornare a funzionare il modulo. Non credo sia un caso dato che ho provato a rifare il processo più volte eliminando la cache e non risolvendo il problema. Mi sono reso conto però che l'installer della tua rom procede con un wipe della cache e della dalvik , da qui ho pensato che nonostante i passaggi iniziali la cache della vecchia rom fosse stata in automatico eliminata.
Come te la spieghi una cosa del genere? Pensi che se procedessi con un wipe della rom perderei nuovamente il funzionamento del gps?
P.S. non riesco a contattarti in privato scusa per l'ot
Ciao..
Ieri non ti ho risposto in privato per la giornata intensa.. quindi rischiavo di sparare cavolate per il sonno
Non so dirti se il metodo sia "definitivo"..
Comunque posso dire che il mio zip non cancella tutta la cache ma solo in giusto per non mandare in bootloop il sistema.. e quindi la vecchia cache necessaria al funzionamento del gps viene sicuramente mantenuta![]()
Ultima modifica di lucadalba; 11-05-16 alle 00:11
Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
ROM: DeoXPer Pure 1.5
salve volevo chiedere se la rom è anche debloated per quanto riguarda il knox che è una roba pesantissima e che non utilizzo.
grazie!
okkappa grazie la voglio provare!
Senti so che sono off-topic e che forse mi ripeterò, ma non c'è una base stock android 5.1.1 da cucinare? Vorrei cimentarmi anche io nell'ambio e ho visto che ha una gestione della memoria meno buggata di 5.0.
Ciao Luca notizie sulla tua ultima creatura basata su MM? al momento sono sulla BTU e dovo dire che da sola è un ottima rom a livello anche di batteria.
Non vedo l'ora però di provare la tua perchè era la migliore su Lollipop.
La rom è pronta.. però ho problemi con SuperSU.. appena li risolvo la pubblico.. ma non è una cosa proprio semplicissima.. ci vorrà un po' di tempo.. ma non chiedetemi quanto perché qui si va a tentativi.. quando azzecco il procedimento la pubblico..
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Ottima notizia Luca 😃 ma è basata sull'ultima btu? Perché se così fosse posso solo immaginare cosa ne verrebbe fuori dato che già di suo va veramente bene
Ho installato la rom e mi da un problema: dopo un pò mi smonta la scheda sd e mi dice che posso rimuoverla in sicurezza......
