Pagina 6 di 17 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 163
[ROM] DeoXPer Pure ~Deodex - Prerooted - Xposed~ (TW5.0) per Galaxy S5 SM-G900F
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    Il GPS funziona alla perfezione , io invece ho notato ogni tanto dei lag nella schermata multitasting sopratutto quando si clicca il Tasto delle app background!
    ☆POCCY☆
    ♧PLUXSTORE TEAM & S FIVE GROUP♧
    ♢G900F♢
  2. Il seguente Utente ha ringraziato poccy per il post:
    lucadalba (21-04-16)
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da poccy Visualizza il messaggio
    ☆POCCY☆
    ♢G900F♢
    Prova con wipe cache e dalvik
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    poccy (21-04-16)
  6. #53
    Trentino
    Sarebbe bello sapere con quali esatti valori avete fatto il punteggio antutu piu' alto
    ☆POCCY☆
    ♢G900F♢
  7. #54
    Nov 2015
    Puglia
    ☆POCCY☆
    ♢G900F♢
    1. Vai in Boeffla Config>Governor/IO>Governor e scegli Performance
    2. Vai in CPU>Frequenza massima CPU e la porti al massimo ovvero 2841 MHz (attenzione perché è pur sempre un overclock.. il SoC di S5 è di 2457 MHz e non 2841 MHz)
    3. Vai in GPU>GPU Governor e selezioni Performance
    4. Greenifizzi o iberni in qualche modo tutte le app attive, togli cover pesanti e ci metti solo la backcover originale.. ti assicuri di stare in un posto NON caldo, il telefono NON deve essere in carica e avvii il test..
    Aumentare le performance va però a discapito della batteria.. io ho scritto chiaramente nei miei post precedenti che queste modifiche sono da fare solo nel caso si abbia bisogno enormi performance per esempio con giochi molto pesanti..
    Altrimenti senza modifiche al kernel sono riuscito a ottenere 61452 punti AnTuTu (e una buona durata della batteria, s'intende con bassa luminosità..)
    Ultima modifica di lucadalba; 21-04-16 alle 13:56
  8. #55
    Aug 2013
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    allora aggiorno la mia esperienza con il problema del GPS visto che c'è anche qualcun'altro che ha avuto il mio stesso problema.
    Ho dovuto reinstallare un'altra ROM nel mio caso la POPWIZLA ed ho verificato che li il gps era funzionante,
    sono rientrato quindi in recovery fatto un factory reset e installata nuovamente la rom di Lucadalba.
    al riavvio il gps funzionava correttamente.
    Ciao
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato saimon77 per il post:
    clarkkk (21-04-16),lucadalba (21-04-16)
  10. #56
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da saimon77 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ok.. grazie della segnalazione.. non mi rimane che consigliare il wipe data in caso di GPS non funzionante..
    Grazie ancora
    Per qualsiasi altro dubbio o domanda chiedi
  11. #57
    Androidiano VIP L'avatar di clarkkk
    Jan 2014
    Ringraziato 1,454 volte in 597 Posts
    Mi domandavo se fosse possibile con qualche modifica aumentare le applicazioni preferite oltre a 5, intendo le applicazioni preferite con il widget semitrasparente con i tre puntini, non ho mai capito perché Samsung abbia messo questo limite!
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  12. Il seguente Utente ha ringraziato clarkkk per il post:
  13. #58
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da clarkkk Visualizza il messaggio
    Proverò a inserirlo nella prossima versione.. anche perchè uscito un nuovo firmware ITV verrà aggiornata anche questa rom (appena trovo il tempo di farlo.. e in questi giorni cercate di capirmi: non mi è semplice trovare del tempo)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    clarkkk (21-04-16)
  15. #59
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Ottimo! Ovvio che lo farai quando ti è possibile (è già tanto il tempo che ci dedichi, sia a sviluppare la rom che aiutare gli utenti), ma credo sia una cosa utile! Non saprei cosa andare a toccare (magari qualche stringa nel build.prop) altrimenti ci proverei io stesso, e che avendola vista in altre custom rom ho pensato che non fosse troppo complicato, chiaramente lo dico da neofita, magari invece è molto complicato
  16. #60
    Nov 2015
    Puglia
    Bisogna andare a decompliare delle app di sistema e a modificare delle stringhe in file .smali.. e non è affatto semplice per chi non è molto esperto di app development (me compreso.. sarò anche abbastanza capace nel modding ma nello sviluppo di app sono abbastanza principiante.. tuttavia cercherò di fare il possibile per introdurre questa feature e magari qualche altra..)
  17. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    clarkkk (21-04-16)
