Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 711 di 855 primaprima ... 211611661701709710711712713721761811 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,101 a 7,110 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #7101
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Devi attivarlo dal carhd control...sezione mods
    Russi - RA
    Ringraziato 12,196 volte in 4,766 Posts
    Quote Originariamente inviato da mellagarga Visualizza il messaggio
    Ragazzi per impostare alba e tramonto su lockscreen bisogna attivare qualche opzione che mi è sfuggita?
    devi attivare il widget del tempo , quello che ti compare in alto nella home quando flashi col full wipe .. poi devi riavviare
  4. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    mellagarga (13-10-16)
  5. #7103
    Ringraziato 54 volte in 44 Posts
    Per attivare il widget intendi dire attivare la posizione ?
  6. #7104
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da pluviet Visualizza il messaggio
    esatto ...
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    mellagarga (13-10-16),pluviet (13-10-16)
  8. #7105
    Androidiano L'avatar di fanny69
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Question
    Ciao Carotix,
    provenendo dalla CarHDrom V.16.2 ,di seguito uno screeshot di systeminfo :
    mi piacerebbe aggiornare ad una versione piu recente ma sopratutto vorrei installare il tema :Blackneon V.16
    per poterlo avere devo necessariamente rimanere in 5.1.1 e se si quale rom dovrei installare?
    oppure
    c'è lo stesso tema,compatibile con la tua ultima versione di CarHDRom basata su 6.0.1?
    ho installata la TWRP 2.8.7.1
    mi daresti un aiutino?
    Stefy
  9. #7106
    Senior Droid L'avatar di Hancock
    SM-G920F
    Ringraziato 256 volte in 209 Posts
    Ciao, ho controllato adesso e penso sia lo stesso Black Neon theme non c'è scritto V16 ma sarà la stesso tema, parlo CarHDRom V.24.7B con MM 6.0.1
    Intendevi questo? [IMG][/IMG]
    Ultima modifica di Hancock; 15-10-16 alle 12:18
    XIAOMI Mi 8 MIUI 10 Global
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Hancock per il post:
    fanny69 (15-10-16)
  11. #7107
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da fanny69 Visualizza il messaggio
    Ciao Carotix,
    oppure
    Stefy
    ciao stefy, se ti piace un po smanettare ti consiglierei di mettere una 6.0.1 ... il tema blackneon lo trovi anche nel nuovo Aroma Theme , l'unica cosa che non si riesce ottenere , sono i toggle true nel menu a tendina . per il resto c'è tutto e di più
    per passare alla 6.0.1 sarebbe meglio tu chiedessi negli appositi thread .. se proprio non trovi aiuto ti diamo una mano noi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    fanny69 (15-10-16)
  13. #7108
    Grazie per la cortese risposta,
    allora posso flashare l' ultima rom (CarHDRom V.24.7B con MM 6.0.1) con twrp che ho su o c'è qualche procedura da fare prima?
  14. #7109
    Io per passare alla 6.0.1 ho seguito questa guida:
    1- devi scaricare lo zip del supersu per root e metteteli dentro il telefono
    2- scaricate il fw stock itv 6.0.1 per aggiornare il bootloader e il resto:
    3- aprite odin (download Odin3_v3.10.7.zip)(meglio tramite amministratore), selezionate il fw stock precedentemente scaricato e mettetelo in AP, poi start e attendete la fine del flash. Per mettere il telefono in download mode spegnetelo, poi premete "volume giù + power + home"
    4- appena il flash con odin finisce e il telefono si riavvia, spegnetelo (volume giù+power+home) e rimandatelo in modalità download
    5- scaricate la custom recovery twrp per MM e flashatela sempre in AP con odin
    6 - al riavvio del telefono spegnamolo nuovamene e riavviamo nella custom recovery appena installata
    7- fare un FULL WIPE OBBLIGATORIO (data+cache+system+dalvik)
    8- flash rom
    9- flash dello zip di supersu per ottenere il root
    Link per Firmware: http://updato.com/firmware-archive-s...56FA163EE8F90B
    Link per scaricare SU: https://www.mediafire.com/download/phx5auc2meh3d67
    Link per scaricare Recovery: Samsung Galaxy S6 edge
    Ultima modifica di pluviet; 15-10-16 alle 16:54
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pluviet per il post:
    carotix (15-10-16),fanny69 (15-10-16)
  16. #7110
    Russi - RA
    Upload Aroma Theme v.24.7-C started!
    Main Theme Inveted Updated
    -separato bg per power menu e aggiornamento
    -sistemato il problema dei download (ma occorre flashare prima il fix_build_language in OTA/FIX)
    -aggiunto il nuovo Google Play Store inverted
    -rimesso il vecchio twlauncher senza le 6 icone nella dock perchè dava problemi col widget doppio orologio
    -probabilmente ho fatto altre cose ma non le ricordo
    Ultima modifica di carotix; 15-10-16 alle 17:59
  17. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    Hancock (15-10-16),Q.dino (15-10-16),usitaly (15-10-16)
