Pagina 374 di 855 primaprima ... 274324364372373374375376384424474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,731 a 3,740 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #3731
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe1377 Visualizza il messaggio
    Io non appena ho flashato l'extendend ho avuto il fc al primo riavvio. Come kernel uso l'Ael Multivariant.
    poi mi dirai anche per AROMA ICONS se ti da fc ...
    comunque ... lo dico a te visto che con l'extended hai avuto problemi ma è valido per tutti
    in questa cartella ho messo il Systemui abilitato per l'extended ma non lo installa cosi funziona per tutti
    poi c'è la mod per l'extended
    e la mod per togliere l'extended cosi se avete problemi potete flashare questo senza dover riflashare tutta la rom
    CARTELLA EXTENDED
  2. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    peppe1377 (18-01-16)
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    ma hai riprovato a mettere le ultime versioni o no?
    però nessuno fc , giusto? chissà che sia il kernel , però non capisco cosa possa influire
    e prima col kernel della rom avevi fc flashando cosa?
    posso provare a mettere un altro kernel ... tipo art , però penso che presto esca anche MM ufficiale e se la metta su dopo non riuscirò a far più nulla con questa
    l'unica cosa che mi interessa ora è il nuovo aroma perché vorrei mantenerlo anche per la MM
    Certo fra ti scritto solo con la prima versione. Per il Kernel opterei anche io per cambiarlo
  5. #3733
    Senior Droid L'avatar di luke100
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Adesso c'è un po' di confusione... Almeno x me che vengo da v. 16.2 (sul flat) e vorrei aggiornare.
    Qual'è la procedura corretta di installazione volendo mettere sia rom, che aroma theme, che Black neon, aroma icon e l'extended wheather? In che ordine intendo... Thanks
    Ultima modifica di luke100; 18-01-16 alle 13:14
    Se ti ho aiutato mettimi un thanks
    S6 Flat 64Gb black and mod
    Note 10.1 2014 605Lte stock
  6. #3734
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    CARTELLA EXTENDED
    Con Aroma Icons non ho avuto alcun problema...l'ho flashato più volte e mai nessun fc!!!
    Proverò più tardi nuovamente a flashare il systemui e l'extendend e poi ti faccio sapere.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato peppe1377 per il post:
    carotix (18-01-16)
  8. #3735
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da luke100 Visualizza il messaggio
    Extended fa parte del system.ui quindi se flashi prima le temature e poi Extended le temature le perdi e devi rifare il processo. Quindi conviene flashare prima l'extended il resto indifferente
  9. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    luke100 (18-01-16)
  10. #3736
    Russi - RA
    secondo me non c'è una sequenza da rispettare però visto che alcuni hanno avuto problemi io farei:
    1)rom 17.1 con full wipe
    2)extended weather ..(systemui poi la mod) cosi se hai problemi lo vedi subito e non devi ritemare tutto
    3)tema
    4)aroma icons v.5
    5)aroma theme v.17.1 o anche il v.17
    6)ripristini le app con tb se le hai
    in qualsiasi momento riflashando la rom no wipe rimetti a posto tutto
    Ultima modifica di carotix; 18-01-16 alle 14:32
  11. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    luke100 (18-01-16)
  12. #3737
    Androidiano L'avatar di dore
    Sep 2014
    Ferrara
    S6 Flat
    Ringraziato 52 volte in 33 Posts
    [QUOTE=carotix;7316190]secondo me non c'è una sequenza da rispettare però visto che alcuni hanno avuto problemi io farei:
    3)tema
    4)aroma icons v.5
    Scusa chef la squenza hai ragione non conta niente perchè io le ho provate tutte...........Oggi ho flashato la syistemui poi la mod e ritemato tutto ed ha funzionato....è l aroma status per me che da problemi...ho anche riprovato tutto 17 ma niente ancora fc mentre giorni prima con la 17 mi funzionava proprio tutto...bohhhh..................................
    Non riesco proprio a capire......ora ho tutto funzionante meno l aroma status.....ri bohhhh............................................ ......................................
    Pensavo anch io al kernel ma ho dubbi pure li perchè con la 17 una volta mi è andata e una no, ma era lo stesso kernel.....e ancora bohhhh............................................ .................
  13. #3738
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da dore Visualizza il messaggio
    quando hai la possibilità , se non lo hai già fatto, prova a flashare aroma icons senza selezionare nulla ... cosi non installa nulla ma giusto per fare una prova
  14. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    dore (18-01-16)
  15. #3739
    Sep 2014
    Ferrara
    S6 Flat
    Guarda ci avevo già pensato ...appena ho un attimo ci provo..Sono curioso di sapere....ma non credo sia un icona o cosa....proverò
    Edit, non toccando proprio niente è tutto ok....ora provo selezionare tutto dalla prima schermata ma senza selezionare niente
    Edit selezionata tutta la prima schermata e nessuna icona, cioè non ho cambiato niente......fc
    Quando puoi mi dici cosa è "audio patch per g920"? Grazie
    Ultima modifica di dore; 18-01-16 alle 20:02
  16. #3740
    Russi - RA
    quindi anche non selezionando nulla ti da fc l'aroma icons, giusto? se è cosi non può essere altro che lo script....
    audio patch serve per gli americani che hanno la versione G920T o W8
    EDIT: ho modificato alcune cose .... prova AROMA ICONS V.5.1 , per vedere cosa ti fa
    Ultima modifica di carotix; 18-01-16 alle 21:31
  17. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    dore (18-01-16)
