Pagina 652 di 855 primaprima ... 152552602642650651652653654662702752 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,511 a 6,520 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #6511
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    Download CarHDRom V.24.2
    non occorre flasharla se usate il Main Theme Inverted
    Aroma Theme V.24.2 online
    aggiunto e cambiato molte cose in CarHDRom Control
    Ciao Franco, buona giornata...
    Ho installato solo l'Aroma Theme 24.2, allo stato funge tutto bene, innanzitutto ti ringrazio per aver messo lo sfondo che utilizzo tra quelli disponibili, per le gesture ho provato lo swipe Up con power menu e funge .... l'unica cosa che ho notato e che lo swipe deve essere veloce altrimenti non funge.
    Mi piace la colorizzazione del testo del weather... non so se già c'era, tuttavia io l'ho notato solo ora.
    Persiste invece il problemino relativo alla riattivazione dello schermo, se attivi il blocco schermo con il tuo tastino specifico(quello rosso o azzurrino)... quello in alto nel systemUI, alla riattivazione tutte le info (orario, indicazione del giorno, tempo, info proprietario, sveglia etc etc..) non compaiono. il Clock ha ancora problemi in ragione dello sfondo...
    In ragione di riavvii ... io continuo non averne, però non ho ancora effettuato nessuna ricarica (ti informerò se dovesse accadere... considera che ieri cmq ho installato la patch fix.random.reboots.)
    @EDIt: mi ero dimenticato... in alto a destra, vicino al simbolo della batteria settata da 3minit battery e comparsa una minuscola batteria che sembra essere quella di default.
    Ultima modifica di usitaly; 19-08-16 alle 13:54
    Androidiano L'avatar di CiGn0
    s6 edge
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    per chi come me nn usa il main theme inverted quali sono le differenze dalla 24.1 ???
    edit: di punto in bianco ogni qual volta effettuo una chiamata o ascolto un vocale su whatsapp lo schermo si fa subito nero in automatico come se avessi il tell vicino all orecchio. poi riavvio e torna tt normale
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di CiGn0; 19-08-16 alle 13:38
  4. #6513
    Sep 2013
    Avellino
    Quote Originariamente inviato da CiGn0 Visualizza il messaggio
    credo sia condizione essenziale, affinché possa funzionare la 24.2, installare il theme inverted... il carHD control ha subito moltissime modifiche... tutte da provare, credimi)
  5. #6514
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    ci sono i due tipi di batteria selezionabili da carhdrom control/statusbar
    edit: per il blocco schermo del pulldown che non fa comparire il lockscreen completo , è dura sistemarlo ... lo sfondo del pulldown si sovrappone sul lockscreen
    Ultima modifica di carotix; 19-08-16 alle 14:00
  6. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (19-08-16)
  7. #6515
    Sep 2013
    Avellino
    vero... già solo entrando nell'opzione è scomparsa la piccola batteria.
  8. #6516
    s6 edge
    Ho messo la 24.2 xo mi continua ad apparire questo errore
  9. #6517
    Russi - RA
    facendo cosa?
    Fix_Clockpackage_BG .... in OTA/FIX
  10. #6518
    s6 edge
    facendo cosa?
    Ho trovato quando mi appare. Ogni qual volta mi arriva una notifica di whatsapp
    Edit: ho provato a disinstallarlo e reinstallarlo ma problema nn risolto
    Edit2: ho risolto togliendo la spunta su notifiche anteprima poupoup
    Ultima modifica di CiGn0; 19-08-16 alle 17:14
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato CiGn0 per il post:
    carotix (19-08-16),mellagarga (09-10-16)
  12. #6519
    Sep 2013
    Avellino
    facendo cosa?
    si ok, problema risolto... il clockpackage non presenta più il problema dello sfondo... perfetto.
  13. #6520
    Russi - RA
    CarHDRom Control Open With in OTA/MOD
  14. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    chicco30 (19-08-16),Hancock (19-08-16),mellagarga (09-10-16),yuri76 (19-08-16)
