Pagina 697 di 855 primaprima ... 197597647687695696697698699707747797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,961 a 6,970 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #6961
    Ringraziato 54 volte in 44 Posts
    Volevo sapere se sulla ROM c'erano percaso queste due opzioni
    1-ingrandire la foto sulle chiamate in arri o
    2 - far comparire per un attimo a schermo spento le notifiche in arrivo...l'ho visto su un S4
    Ultima modifica di pluviet; 01-10-16 alle 19:27
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hancock Visualizza il messaggio
    E' stato inserito il tema gold nella 24.6?
    si si
    Quote Originariamente inviato da pluviet Visualizza il messaggio
    Volevo se sulla ROM c'erano percaso queste due opzioni
    le foto in chiamata non si possono ingrandeire più di cosi su MM altrimenti sgranerebbero e andrebbero fuori campo ... per la seconda non ho capito bene cosa intendi ... ma se intendi che lo schermo non si attivi quando ricevi una notifica , so che era possibile ma occorre mettere tutto il resorces.arsc e mi condizionerebbe se faccio altre modifiche
    aggiunto nella rom multiusers come opzione e in aroma theme le icone true della modalità privata e nfc
    Ultima modifica di carotix; 01-10-16 alle 14:24
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    chicco30 (01-10-16),Hancock (01-10-16)
  5. #6963
    [QUOTE=carotix;7667222]si si
    no praticamente quando lo schermo è spento..all'arrivo di una notifica si illumina solo la notifica mentre lo sfondo rimane nero...tipo un flashback
  6. #6964
    Russi - RA
    ah ok ... da aroma theme devi selezionare nella prima sezione " themes and apps" , framework ambient display ... naturalmente devi avere anche già installato il main theme inverted
    se qualcuno vuol provare AirCommand , lo trova in OTA/EXTRA APPS
    poi se non piace c'è anche il file per eliminarlo Delete_AirCommand
    Ultima modifica di carotix; 01-10-16 alle 19:34
  7. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    chicco30 (01-10-16),Hancock (01-10-16),peppe1377 (02-10-16),pluviet (01-10-16),Q.dino (01-10-16),usitaly (01-10-16),yuri76 (02-10-16)
  8. #6965
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    ottimo lavoro Caro Franco... come sempre ovviamente, cosa posso abbinare a memo rapido, ho provato con post memo ma funziona male... diversamente dimmi tu che posso fare per farlo funzionare bene.
  9. #6966
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    e un po in fase di sperimentazione , certe cose non funzionano propriamente ma almeno non da fc come faceva ai primi tentativi .. se interessa questo AirCommand potrei guardare di svilupparlo un po , ma non vedo un grande interessamento anche su xda
  10. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (01-10-16)
  11. #6967
    Sep 2013
    Avellino
    personalmente mi sono sempre interessato all'air command... perchè c'e sia sul note 4 e sia sul note 3 e su qualsiasi port di note7 (ovviamente che io ho su i miei device) quindi, ti ripeto, mi sono sempre approcciato a questa funzione con molto interesse...e già così mi va più che bene, mi piace averlo anche sul S6. Grazie Franco.
    OT:
    devo aggiungere dei toggles nel note 4 avendo fatto il port di un note7 su questo terminale.... mi puoi indicare, per favore, dove cavolo li trovo questi benedetti toggles..... (sto cercando di prelevarli dal port note7 che ho sul note3 (port identico) e portarli quindi nel note4... ho portato di tutto ma nel systemUI del note4 vengono smp fuori gli stessi toggles e per giunta alcuni fungono pure maluccio.
    Ultima modifica di usitaly; 01-10-16 alle 22:28
  12. #6968
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Bello l'air command, ho notato che non funziona la selezione intelligente ma per le altre cose non ho notato problemi, a me piace molto, grande Franco!
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stejj per il post:
    carotix (02-10-16)
  14. #6969
    Sep 2013
    Avellino
    Quote Originariamente inviato da Stejj Visualizza il messaggio
    scusami pigiando su memo rapido quale applicazione ti parte ?
  15. #6970
    Pigiando l'icona dell'air command, la seconda è "selezione intelligente", non mi funziona
