Pagina 715 di 855 primaprima ... 215615665705713714715716717725765815 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,141 a 7,150 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #7141
    Androidiano L'avatar di fanny69
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe1377 Visualizza il messaggio
    Lo scarichi da Ota....poi vai in recovery e flashi lo zip...ASSOLUTAMENTE NO FULL WIPE..a limite puoi fare un wipe cache/dalvik. Tanti lo fanno prima del flash, altri subito dopo. Stesso discorso per il tema.
    Qualcuno ha da provare l'ultimo modem per la versione l'edge?
    grazie..ma non mi cambia nulla ..eppure quando faccio il flash del tema (Halloween) in TWRP dice: done!
    ma poi riavvio ed è tutto come prima..per caso va attivato ?
    i temi in Samsung theme funzionano!
    Senior Droid L'avatar di Hancock
    SM-G920F
    Ringraziato 256 volte in 209 Posts
    Devi per prima flash are il tema inverted e poi fare il resto
    XIAOMI Mi 8 MIUI 10 Global
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Hancock per il post:
    fanny69 (25-10-16)
  5. #7143
    Quote Originariamente inviato da Hancock Visualizza il messaggio
    scusa ma dove si trova?
    edit: ho trovato in Ota : in Apps inverted .TWLauncer_6.0.1_Main-Theme Inverted***** flashato ma poi nessun cambiamento!
    Ultima modifica di fanny69; 25-10-16 alle 14:45
  6. #7144
    SM-G920F
    Esatto, dovevi prima flashare il Main-Theme Inverted e poi flashare tutto quello che t'interessa, adesso se non funziona senti carotix o mi sa che devi riflashare la rom.
    EDIT: non si trova in OTA, Apps ma quando flashi l'aroma installar, la prima voce in alto e dopo trovi Main-Theme Inverted
    Ultima modifica di Hancock; 25-10-16 alle 16:15
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Hancock per il post:
    fanny69 (25-10-16)
  8. #7145
    .. ok aspettiamo il maestro
    edit: comunque, per capirci meglio, io ho seguito questa guida che mi ha suggerito pluviet (tu sia benedetto!) :
    io per passare alla 6.0.1 ho seguito questa guida:
    1- devi scaricare lo zip del supersu per root e metteteli dentro il telefono
    2- scaricate il fw stock itv 6.0.1 per aggiornare il bootloader e il resto:
    3- aprite odin (download Odin3_v3.10.7.zip)(meglio tramite amministratore), selezionate il fw stock precedentemente scaricato e mettetelo in AP, poi start e attendete la fine del flash. Per mettere il telefono in download mode spegnetelo, poi premete "volume giù + power + home"
    4- appena il flash con odin finisce e il telefono si riavvia, spegnetelo (volume giù+power+home) e rimandatelo in modalità download
    5- scaricate la custom recovery twrp per MM e flashatela sempre in AP con odin
    6 - al riavvio del telefono spegnamolo nuovamene e riavviamo nella custom recovery appena installata
    7- fare un FULL WIPE OBBLIGATORIO (data+cache+system+dalvik)
    8- flash rom
    9- flash dello zip di supersu per ottenere il root
    Link per Firmware: http://updato.com/firmware-archive-s...56FA163EE8F90B
    Link per scaricare SU: https://www.mediafire.com/download/phx5auc2meh3d67
    Link per scaricare Recovery: Samsung Galaxy S6 edge
    ..poi per i temi non ci ho ancora capito un ' H !
    Ultima modifica di fanny69; 25-10-16 alle 18:28
  9. #7146
    SM-G920F
    Quote Originariamente inviato da fanny69 Visualizza il messaggio
    Quando flash Aroma Tema 24.7D scegli la prima voce e prosegui, qua devi scegliere il tema inverted e lo flash. Poi potrai installare tutto ciò che vorrai.
  10. #7147
    Senior Droid L'avatar di 6manu6
    Verderio (LC)
    Samsung S8
    Ringraziato 98 volte in 75 Posts
    Come ti ha confermato Hancock il main theme inverter si installa flashando aroma theme 24.7-D , una volta iniziata l' installazione come prima voce trovi themes and apps se la selezioni andando avanti ti fa installare il Main theme inverted e poi il tema che vuoi.
    Device: Samsung S8 G950F
    Operatore: TIM
    http://www.easybytez.com/hz9pyjmwxqba
  11. #7148
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    ciao , se flashi aroma theme senza selezionare nulla non ti installa nulla ... nella prima pagina c'è un'elenco con una decina di voci , per utilizzare una di quelle voci devi spuntarla cosi quando prosegui ti fa vedere tutte le opzioni che contiene ... per installa re il main theme inverted devi spuntare la prima voce : THEMES AND APPS ... dopo di chè ti fa proseguire all'interno di quella voce dove troverai il main theme inverted , lo spunti e vai avanti , poi tutto quello che spunti ti si installa ... e cosi è anche per tutte le altre voci della prima pagina
    nel caso che non ti piaccia qualcosa , se vuoi tornare stock flashi la rom senza fare nessun wipe e non perdi nulla dei dati e altro
    se invece vuoi tornare al tema principale (main theme) riflashi da aroma theme solo quello
    per fare funzionare tutte le opzioni che sono contenute in aroma theme devi installare il main theme inverted .. quello è alla base di tutto
    in aroma them puoi spuntare nella prima pagina tutte le voci che vuoi e flashare tutto in una volta .. occorre fare un po di pratica ma è semplice
    se vuoi vedere cosa contiene ogni singola voce , guarda il secondo post
    buona fortuna
    Ultima modifica di carotix; 25-10-16 alle 19:47
  12. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    fanny69 (26-10-16)
  13. #7149
    Russi - RA
    DOWNLOAD V.25 - mega
    md5: 273bfa528986d01f0521984a3a89f565
    based on new firmware 4DPJ2
    it's better a full wipe
    CHANGELOG:
    patch audio w8 thanks to @-Mr. X-
    added USA csc
    option NFC icon statusbar
    AROMA THEME V.25 online
    CHANGELOG:
    fixed WifiCalling true icon
    fixed true icons in settings search
    added some backgrounds
  14. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    6manu6 (26-10-16),CiGn0 (26-10-16),fanny69 (26-10-16),Hancock (26-10-16),peppe1377 (26-10-16),Q.dino (26-10-16),yuri76 (26-10-16)
  15. #7150
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    CHANGELOG:
    added USA csc
    CHANGELOG:
    Il buongiorno si vede la barra con fra
    Talpa marrone
