Pagina 716 di 855 primaprima ... 216616666706714715716717718726766816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,151 a 7,160 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #7151
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Qualcuno può estrarre il modem di questo firmware e postarlo?
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe1377 Visualizza il messaggio
    io lo avrei assieme al bootloader flashabile da recovery .. dimmi tu se lo vuoi separato
    lo trovi al primo post
    aggiornato i primi 2 post
    Ultima modifica di carotix; 26-10-16 alle 12:16
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    peppe1377 (26-10-16),yuri76 (26-10-16)
  5. #7153
    Androidiano L'avatar di fanny69
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    ciao , se flashi aroma theme senza selezionare nulla non ti installa nulla ... nella prima pagina c'è un'elenco con una decina di voci , per utilizzare una di quelle voci devi spuntarla cosi quando prosegui ti fa vedere tutte le opzioni che contiene ... per installa re il main theme inverted devi spuntare la prima voce : THEMES AND APPS ... dopo di chè ti fa proseguire all'interno di quella voce dove troverai il main theme inverted , lo spunti e vai avanti , poi tutto quello che spunti ti si installa ... e cosi è anche per tutte le altre voci della prima pagina
    nel caso che non ti piaccia qualcosa , se vuoi tornare stock flashi la rom senza fare nessun wipe e non perdi nulla dei dati e altro
    se invece vuoi tornare al tema principale (main theme) riflashi da aroma theme solo quello
    per fare funzionare tutte le opzioni che sono contenute in aroma theme devi installare il main theme inverted .. quello è alla base di tutto
    in aroma them puoi spuntare nella prima pagina tutte le voci che vuoi e flashare tutto in una volta .. occorre fare un po di pratica ma è semplice
    se vuoi vedere cosa contiene ogni singola voce , guarda il secondo post
    buona fortuna
    ..Grazie! capito tutto,
    ora ci sono riuscita...bellissimo! e ora si riflasha tutto da capo con la V.25!
    ..ma per il knox, c'è un limite al numero di rom che si possono flashare su questo smartphone?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fanny69 per il post:
    carotix (26-10-16)
  7. #7154
    Se puoi separato Fra...cosi faccio varie prove
  8. #7155
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da fanny69 Visualizza il messaggio
    spero tu sappia che il knox ti è già scattato a 0x1
    comunque non c'è limite di flash
    925F ? se si , lo trovi tra poco in OTA
    Ultima modifica di carotix; 26-10-16 alle 13:33
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    fanny69 (26-10-16),peppe1377 (26-10-16)
  10. #7156
    Ringraziato 54 volte in 44 Posts
    DOWNLOAD V.25 - mega
    md5: 273bfa528986d01f0521984a3a89f565
    based on new firmware 4DPJ2
    it's better a full wipe
    CHANGELOG:
    patch audio w8 thanks to @-Mr. X-
    added USA csc
    option NFC icon statusbar
    AROMA THEME V.25 online
    CHANGELOG:
    fixed WifiCalling true icon
    fixed true icons in settings search
    added some backgrounds
    Due domande:
    1 - il full wipe è obbligatorio o è consigliato ?
    Ultima modifica di pluviet; 26-10-16 alle 19:17
  11. #7157
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,314 volte in 1,006 Posts
    Appena flasciata ma ho un problema,quando chiamo la cassa gracchia ho installato audio w8 durante il flash
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  12. #7158
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da pluviet Visualizza il messaggio
    consigliato
    Quote Originariamente inviato da Q.dino Visualizza il messaggio
    scusa ma tu hai un 925w8? quella è la mod per il w8 ... non selezionarlo
    mo dino ! cosa mi combini ihiihihih
    Ultima modifica di carotix; 26-10-16 alle 17:55
  13. #7159
    Terracina (LT)
    consigliato
    Me sto a rincoglioni a rivado de full wipe
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  14. #7160
    2 - Il bootloader e il modem meglio flasharli ? Dato che il boot ce l'ho aggiornato posso estrarre il file del modem e installarlo con Odin ?
