Pagina 718 di 855 primaprima ... 218618668708716717718719720728768818 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,171 a 7,180 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #7171
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    cavoli sono riuscito a far funzionare anche il VoLTE per gli Stati Uniti
    si l'avevo letto nel thread internazionale (....in gamba come sempre)
    non è semplice spiegare le combinazioni degli sfondi , in effetti.... ci sono diverse possibilità di cambiare lo sfondo delle app ..
    in aroma theme sotto la voce background c'è il main background ... dove ci sono diverse opzioni di trasparenza oppure degli sfondi veri e propri che vanno a sovrapporsi allo sfondo della home
    se vuoi personalizzarti quello sfondo , in OTA MASTER c'è lo zip master " Master_wallpaper_bg_all-apps_no_transparency" nel quale ci sono 2 wallpaper di prova che puoi sostuire...
    2 perchè alcune app non sono riuscito a sfondarle sulla home e sono stato costretto ad aggiungere un wallpaper che si chiama "default_wallpaper_2"
    quindi se vuoi avere lo stesso sfondo su tutte le app devi cambiarne 2
    Franco, mi riferisco a quest'immagine... non credo che posso cambiarla con il Master_wallpaper_bg_all-apps_no_transparency
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    per cambiare quello sfondo devi utilizzare il master Master_PowerMenu-Upgrading_Background
    magari preparati uno zip unico cosi metti tutto in un colpo solo
    anche perchè domani posterò AROMA THEME V.25-A
    Ultima modifica di carotix; 29-10-16 alle 19:51
  4. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (29-10-16)
  5. #7173
    Sep 2013
    Avellino
    aeeee... ma allora dillo che lo fai apposta!!! ora ho flashato Aroma Themes 25.0.... mò domani subito un'update... e non si fa così, però.
    (ovviamente scherzo ... grazie smp per i tuoi continui aggiornamenti)
    @EDIT:
    sfondo modificato con il mio sfondo preferito... perfetto. Oibò ancora una volta non mi resta che ringraziarti.
    mercì, Thanks, Gracias... Grazie
    @EDIt again:
    installato anche aroma 25-A, che dire.....tutto funzionante
    Ultima modifica di usitaly; 29-10-16 alle 23:07
  6. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    carotix (30-10-16)
  7. #7174
    Ringraziato 54 volte in 44 Posts
    Ho flashato la rom ma ho riscontrato questo problema, quando vado per aprire Adway in Settings App del CarHDControl, l'app non si apre e mi blocca il telefono.
    Qualcuno ha provato ?
    EDIT: Risolto..dopo il flash non avevo più il SuperSU e ho dovuto riflasharlo
    Ultima modifica di pluviet; 29-10-16 alle 23:57
  8. #7175
    Sep 2013
    Avellino
    Quote Originariamente inviato da pluviet Visualizza il messaggio
    provato ora... si apre regolarmente, in gestione applicazione->cerca l'applicazione adway in memoria svuota la cache e cancella i dati... dovrebbe fungere poi.
    Ultima modifica di usitaly; 30-10-16 alle 00:00
  9. #7176
    In gestione applicazioni non l'avevo , comunque nel mio post sopra ho scritto che ho risolto...non avevo piu il SuperSU e ho dovuto rimetterlo, era per quello
  10. #7177
    Russi - RA
    AROMA THEME V.25-A online!!
    changelog:
    -eliminato Ambient Display per ottenere l'orologio notturno funzionante bene
    -fixed SPlanner bg
    -fixed Clockpackage bg
    -new CarHDRom Control (non occorre più riavviare dopo un cambio )
    -aggiunto una nuova tastiera
    con questo ambient display sto diventando matto , c'è chi lo vuole e chi no ... ma non è semplice da gestire con una opzione in aroma anche perchè se
    faccio delle modifiche , le dovrei fare su 8 app , considerando il main theme e la rom
    comunque ci proverò ... metto le opzioni sia nella rom che in aroma theme
    Ultima modifica di carotix; 30-10-16 alle 12:10
  11. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    Gac400 (30-10-16),Hancock (30-10-16),Q.dino (31-10-16),usitaly (30-10-16),yuri76 (30-10-16)
  12. #7178
    Russi - RA
    se interessa a qualcuno , ho uppato su OTA il nuovo hacker kernel v.15 per G925F ...
    l'ho flashato e per ora tutto ok
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    6manu6 (31-10-16),paoloc67 (31-10-16),Q.dino (31-10-16),usitaly (31-10-16)
  14. #7179
    Sep 2013
    Avellino
    Se interessa...scherzi!! sono stato tutto ieri a cercarlo e non ci sono riuscito, in rete si trovava solo la versione per g920f.
    Grazie.
    @EDIt: grazie per averlo anche testato.
    Ultima modifica di usitaly; 31-10-16 alle 11:00
  15. #7180
    Russi - RA
    Grazie.
    penso lo abbia creato stanotte
    ho trovato anche il kernel per far funzionare AOD sul 925F .. solo che occorre il port dell' N7 o S7
    Ultima modifica di carotix; 31-10-16 alle 11:48
