Pagina 766 di 855 primaprima ... 266666716756764765766767768776816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,651 a 7,660 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #7651
    Ragazzi salve..è già un po di tempo che non vengo quì perchè non avevo un telefono da moddare..
    Ho preso s6 edge ed ho voluto mettere questa fantastica rom..
    Ho solo un paio di domande e scusatemi ma sono fuori da un pò e anche le regole base magari non le ricordo..
    sono partito dalla 6.01 con ripristino dati di fabbrica..
    Flashato custom recovery e root.
    Flash della rom con full wipe e scelta di non installare kernel (la domanda è, ma il kernel è già modificato se non effettuo nessuna scelta o è praticamente stock??)
    tutto comunque è partito regolare..
    Volendo però cambiare il kernel e metterne un'altro quale sarebbe il miglior compromesso? ho provato a mettere arter97.
    Il problema è che nonostante abbia provato a ripartire dal firmware originale e tutti i full wipe e poi installata la rom (scegliendo il kernel di arter) non c'è verso di farlo partire, rimane piantato al lampeggio scritta samsung..
    quale dovrebbe essere la procedura corretta??
    Posso partire anche dall'inizio tanto ho cancellato praticamente tutto..
    grazie e buone feste.
    Ultima modifica di diabolicko; 27-12-16 alle 13:47
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da diabolicko Visualizza il messaggio
    ciao diabolicko , il kernel stock si installa solo col full wipe nel caso tu abbia un custom kernel ... ma se fossi in te rifarei comunque il full wipe e scegli il kernel che vuoi .... se installi arter kernel potrai in seguito cambiarlo con un'altro custom ma non con quello stock ....
    CarHDRom V.27 in Uploading
    edit: non so perchè ma non trovo la rom uppata .... dovrò riuppare
    Ultima modifica di carotix; 27-12-16 alle 16:09
  4. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    Hancock (27-12-16),peppe1377 (28-12-16),Q.dino (27-12-16),usitaly (27-12-16),yuri76 (27-12-16)
  5. #7653
    grazie della risposta carotix e complimenti per la rom..
    mi interessava sapere piu che altro quale kernel consigli tu di usare per la tua rom.
    Mi ricordo che comunque il kernel è il cuore del sistema e se ha un ottimizzazione adeguata migliora prestazione e consumi..
  6. #7654
    Russi - RA
    dipende ... con arter puoi utilizzare viper4 mentre con lo stock no ... ma lo stock dicono sia migliore per la batteria almeno che tu non sappia dove metter mano su synapse o robe del genere per settarne uno custom
  7. #7655
    ok..grazie della delucidazione..il problema è sempre però che non riesco a metterlo questo arter..
    anche facendo full wipe e reinstallando la rom come mi hai detto tu mi rimane inchiodato alla scritta samsung e sono costretto a ripartire da capo..
    ma c'è un altro verso di mettere questo arter?
    tutte le volte mi tocca rimettere il frmware originale poi la rom..
  8. #7656
    Russi - RA
    potresti provare cosi ... ti scarichi hacker kernel e arter kernel per il tuo modello e li metti nel telefono , sono al terzo post .. poi flashi la rom e selezioni lo stesso arter kernel perchè assieme a quello ti installa anche supersu .... poi prima di riavviare installi uno di quei kernel , ne provi uno poi se non va rientri in recovery e provi l'altro ...
    ti dico questo perchè i file di installazione dei kernel sono più completi
  9. #7657
    Russi - RA
    CarHDRom V.27.0 online
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    peppe1377 (28-12-16),Q.dino (27-12-16),usitaly (28-12-16),yuri76 (28-12-16)
  11. #7658
    Grazie carotix adesso è partito tutto regolare..
    Ora posso cominciare a gustarmi la Rom...
  12. #7659
    Russi - RA
    in teoria ora non dovresti avere più problemi quando installi la rom ... anche con full wipe e senza utilizzare un kernel esterno
    AROMA THEME V.27.0 online
    Ultima modifica di carotix; 28-12-16 alle 11:18
  13. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (28-12-16)
  14. #7660
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    ciao Franco, ho un idea... che dici si potrebbe intervenire, nel touchwiz, solo sulla dimensione delle icone, magari con un opzione dal tuo romcontrol... credo, lo rendere perfetto... unico come Launcher.
