Pagina 192 di 218 primaprima ... 92142182190191192193194202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 2175
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[GS6 FLAT]
  1. #1911
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da amennone Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta il problema come ho scritto che non posso mettere il cellulare in debug usb , in quanto lo schermo è nero
    Richiedo nuovamente, con cosa hai effettuato il backup efs? Comunque con un wipe data dalla recovery stock il telefono dovrebbe ripartire, senza poi segnale telefonico ma almeno si avvia
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    il backup è statp fatto con EFS_GS6_Backup_Restore_v1.0 , ho un file efs.img .
    é possibile inviare questo file con odin ?
    Penso di no
    se hai il backup efs in formato img la cosa migliore è usare TWRP e la funzione terminale della stessa.
    quindi prima usi la sua funzione mtp per trasferire la efs.img dentro la sd del cell e utilizzando il terminal con binary dd flashi la efs nella partizione: il comando che dovrai digitare è il seguente ipotizzando che la efs sia nella cartella principale della sd interna:
    dd if=/sdcard/efs.img of=/dev/block/platform/15570000.ufs/by-name/EFS
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #1913
    Il backup è stato fatto da adb tramite il seguente programma : EFS_Backup_Restore
    Ho provato da recovery wipe data factory reset , ma il cellulare riparte con logo samsung e schermo nero .
    Il debug usb non è attivo , quindi non posso avviare la shell di adb , il cellulare non ha slot per memoria esterna .
    Grazie .
  5. #1914
    genova
    s6
    Grazie .
    hai letto il mio post?
  6. #1915
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ciao, stavo cercando la twrp per s6 e ho letto nella pagina ufficiale
    This device uses dm-verity!
    This means that swiping to allow system modifications will prevent you from being able to boot if you are using the stock kernel. In order to bypass dm-verity's boot prevention, you will have to install a kernel that has dm-verity disabled in the fstab.
    quindi dovrei cambiare kernel per isntallare una recovery?
  7. #1916
    Jan 2015
    emilia romagna
    Redmi note 9T
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Ciao a tutti, volevo condividere una esperienza avuto con un centro Samsung.
    Per farla breve 10 giorni fa dopo un flash, per l'ennesima volta, l'imei era scomparso e il ripristino del firmare con odin si bloccava subito.
    Preso dalla fretta per le ferie decido di andare in un centro samsung, dove ieri mi danno il preventivo di 281,00 euro per sostituzione main board che ovviamente non accetto.
    In conclusione questa notte ho effettuato diversi flash ( anche se finiti con errori dell'hidden...riavviato con root e recovery modificata) finché non ho visto la ricomparsa dell'imei e il telefono adesso funziona......morale della favola in questo centro sono veramente dei ladri e non fidatevi mai....
    Se nel forum si può, posso scrivere anche il nome del centro.....
    grazie e saluti
    redmi note 9T
    WP5 PRO
    Xiaomi Mi A3
    Samsung S9+
    Huawei P10 lite
    Samsung S6
    Sony E4
    Samsung S2
  8. #1917
    Senior Droid L'avatar di Andrinez
    Bologna
    eeeh sapessi quanti!
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Ragazzi, ho recovery twrp, ma senza root, se formatto mi va via la recovery modificata?
    e spingi il tastino.... eddai suu!!
    Samsung Galaxy TMNote2
    Galaxy S Plus HTC Sensation
    Galaxy Note Galaxy S 3
    Nexus S Nexus 4
    Motorola Razr Galaxy Note 2
    Galaxy S 2
  9. #1918
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da Andrinez Visualizza il messaggio
    no no.. wipe data cancella appunto data, non flasha la recovery stock.
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  10. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    Andrinez (03-03-17)
  11. #1919
    Bologna
    Invece con odin si?
    Scusate, è da un po' che ne sono fuori, non ricordo più bene
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  12. #1920
    genova
    s6
    Invece con odin si?
    si con odin flashi generalmente il firmware intero che comprende anche la recovery stock
