Pagina 96 di 218 primaprima ... 46869495969798106146196 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 2175
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[GS6 FLAT]
  1. #951
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da luka73 Visualizza il messaggio
    si e il risultato era lo stesso.. non riesco a capire perchè non va
    Stiamo provando tutte le soluzioni ma se non ti ha funzionato finora mi sa che c'è poco da fare.. Dato che hai ottenuto il root seguendo la guida senza perdere la garanzia, potresti tentare la via assistenza indicando in problema post aggiornamento ufficiale
    Oct 2013
    Ci sono riuscito con una semplice procedura.... ripristinato l'ultimo firmware G920FXXU3COI9_G920FITV3COI6_ITV.... ora tutto funziona.... grazie comunque del supporto
    edit: parlato troppo presto il telefono prende il segnale infatti ho le tacche piene ma non mi da comunque la rete e inoltre l'imei è cambiato non è il mio
    Ultima modifica di luka73; 22-11-15 alle 23:05
  4. #953
    Ti trovi tutto perché i fw sono no wipe, quindi non cancellano niej
    L'errore ce l'hai perché probabilmente il csc non è allineato. Se vuoi sistemare fai un wipe data /factory reset dalla recovery stock, poi riflashi il nuovamente il fw con Odin (il wipe ti cancella tutto, foto ecc quindi fai un backup prima)
    Wipe fatto, flasho il firmware stock nobrand, stesso problema sempre stesso errore
  5. #954
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da willydesign Visualizza il messaggio
    Che sigla di fw hai messo? Perchè se hai aggiornato a OI9 è l'ultimo uscito itv quindi normale non ti notifichi niente di nuovo
  6. #955
    Peró in teoria non dovrebbe darmi il messaggio Nessun aggiornamento disponibile o il telefono e già aggiornato ecc...invece mi da errore di server o rete
  7. #956
    Sep 2009
    scarica PhoneInfo dal playstore e vedi se hai il csc allineato
  8. #957
    Cinisello Balsamo (MI)
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Ciao a tutti.
    Sapete suggerirmi un programma o altro per far si che abbassando il volume tramite i tasti, si abbassino anche tutti gli altri? (intendo notifiche, sistema e multimedia)
    Ho provato con Gravity Box ma non funziona....
    Grazie.
    Ciao
  9. #958
    JuJu75
    Ciao a tutti,
    chiedo aiuto al Forum per cercare di risolvere un problema che riguarda un Samsung Galaxy S6 SM-G920F.
    In pratica il telefono da qualche giorno, dopo averlo ricaricato e riacceso si riavviava in continuazione seguendo questo procedimento: si accende, dopo pochi secondi che appare la scritta Samsung S6, appare una schermata turchese con una barra di caricamento che non arriva nemmeno a metà, si ripresenta di nuovo la stessa barra e ad un certo punto appare un punto esclamativo in un triangolo giallo con sotto un omino android messo in diagonale. Il telefono dopo un pò si riavvia da solo ed esegue lo stesso procedimento.
    Ho già provato a flashare il firmware originale ma non sono riuscito a risolvere.
    Per la Samsung è stato manomesso il firmware a tal punto da non riuscire nemmeno loro a ripristinarlo; mi vien da aggiungere che il telefono ha 10 giorni di vita e che questa cosa (scusa secondo me) l'ho già sentita sempre per un altro S6 di una mia amica.
    Premetto che anche se sono in sezione modding il telefono non ha fatto nessun aggiornamento, nè tantomeno ha subito nessuna procedura di modding.
    Ora mi affido all'esperienza di voi tutti.
    Grazie.
  10. #959
    Senior Droid L'avatar di nerlim
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    Ciao, ho un problema, con un s6 al touch che si è presentato gradualmente.
    La sensibilità al tocco è degradata spaventosamente, ho eseguito un wipe, della mia rom ( xtrestolite ) e sembra andare un pochino meglio, ma non perfettamente come prima.
    Scrivo quì perchè ho usato il kernel mod per avere i permessi di root, non so se ciò sia da imputare a questo.
  11. #960
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da nerlim Visualizza il messaggio
    Poterti provare con:
    - digitare dal dialer *#2663#
    - premere sul pulsante 'TSP FW update (General)'.
    Controlla anche tra phone fw e part fw che siano allineate le versioni fw
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    nerlim (25-11-15)
