Pagina 12 di 83 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 821
[ROOT][NO OI9/OJQ] Root Galaxy s6 SM-G920F lollipop 5.1.1 senza toccare knox
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di ingwye
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Ringraziato 185 volte in 172 Posts
    Tutto andato a buon fine, knox è 0x0
    Grazie ancora per la guida
    Quote Originariamente inviato da xxvincixx Visualizza il messaggio
    Ciao, come ho gia scritto monto la rom weta e ho il problema del bootloop.. Ho chiesto su xda e mi e stato detto di flashare bootloader e modem appropriato... Ma facendo cosi non perdo tutto quanto?? Cioe root ecc?? Grazie 😊😊
    Il root non lo perdi, ma rischi di alterare knox cambiando bootloader. Fossi in te non lo farei, a meno che non ti interessi la garanzia e voglia fare da cavia
    Un Thanks è sempre gradito!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Franino per il post:
    xxvincixx (28-08-15)
  5. #113
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da Razorbacktrack Visualizza il messaggio
    Esatto
    In ordine:
    Flashato Engineering Bootloader
    Flashata TWRP Recovery
    Avviata la TWRP e flashata la PhilZ
    Installato tutto il resto secondo la guida della Back to N0t3
    Quindi l'unikernel non lo hai proprio messo o sbaglio? La cwm dove l'hai presa? Non la trovo sul forum della rom
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  6. #114
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    L'ho scritto prima
    Ciao come ti stai trovando con la back to note?? Hai aggiornato alla v3?? Sto vedendo il kernel da scaricare ma nella cartella del dev ci sono un sacco di kernel tipo 920fi 920tw ecc... Quale devo scaricare x il mio telefono?? Grazie 😊😊😊
  7. #115
    Androidiano L'avatar di Razorbacktrack
    Niente unikernel. Guarda i link nel thread della ROM.
    Bene. Ho sempre usato la v3 come già scritto. Quello per il nostro modello
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Razorbacktrack per il post:
    simoboy89 (28-08-15)
  9. #116
    ciao scusa se ti rompo,ma la philz e integrata nel kernel del dev?? cioe io con la twrp flasho il kernel del dev ed ho la philz o la devo scaricare a parte?? e se si da dove la prendo che non la trovvo?? grazie e scusa ancora
    Ultima modifica di xxvincixx; 28-08-15 alle 13:48
  10. #117
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da simoboy89 Visualizza il messaggio
    Fatto factory reset dopo il flash con odin?
    Porca.... Mi ero dimenticato di fare 1 passaggio. Dovevo entrare nella recovery originale e fare da lì il factory reset, altrimenti da telefono non me lo prende.
  11. #118
    Androidiano L'avatar di Fabiolol96
    Quote Originariamente inviato da Franino Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio la deodexed, se installerai xposed è meglio. Personalmente, è meglio se flashi la ROM e subito di seguito gli addon. Se flashi gli addon in un secondo momento non ci son problemi a parte che rifa la procedura di ottimizzazione delle app, se fai tutto in una volta l'ottimizzazione avverrà solo una volta. Conta che puoi comunque flashare anche in un secondo tempo altre applicazioni, senza dover riselezionare quelle che hai già messo. Se aggiungi framework o cambi kernel è meglio se li selezioni anche successivamente.
    Per non avere crash ti consiglio ti aggiungere oltre che gli sfondi Samsung, TTS (se non lo aggiungi quando in accessibilità vai a dare i privilegi gesture o spegnimento ad alcune applicazioni ti crashano le impostazioni). Questo è quello che ho fatto io, la ROM funziona bene, nessun crash per ora (installando gli addon). Prossimamente metterò xposed e vedrò come si comporta.
    Ciao ho visto che tu hai nominato il framework e ho una domanda da chiederti:
    una volta che ho installato la xtrestolite, ho installato anche gli add-on e in seguito nella procedura mi ha chiesto anche se volevo installare l'alliance custom framework.
    Cosa sarebbe? E quali funzioni mi aggiunge?
  12. #119
    Quote Originariamente inviato da Fabiolol96 Visualizza il messaggio
    L'ho provato giusto per qualche ora, quindi non lo conosco benissimo, l'alliance custom framework permette di modificare alcune impostazioni, come la batteria (circolare, orizzontale...), i colori del tema utilizzato, la status bar e altri aspetti di questo tipo.
    Io preferisco usare Xposed Framework e installare i moduli che mi interessano come Greenify (per un funzionamento ottimale ha bisogno di xposed e non solo del root). Uno dei moduli che permette di effettuare modifiche simili all'alliance è Wanam Xposed (attualmente mancano ancora delle funzioni per s6, lo sviluppatore ci sta lavorando) o Gravity Box, io preferisco il primo perchè è specifico per Samsung.
    In ogni caso, per chi fosse interessato io ho installato la Xtrestolite, funziona perfettamente, poi ho flashato Xposed. Nessun crash, nessun problema. Se a qualcuno interessa il link su xda a cui far riferimento per s6 è questo: http://forum.xda-developers.com/xpos...lipop-t3180960
    Il prerequisito è avere una ROM Deodexed, avere la CWM non è necessario, si può utilizzare senza problemi la TWRP.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Franino per il post:
    adonis (28-08-15)
  14. #120
    Campobasso
    Eseguito la procedura e flashato la rom tyrannus 3.0 e knox a 0. Grazie mille per la guida
