Pagina 28 di 83 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 821
[ROOT][NO OI9/OJQ] Root Galaxy s6 SM-G920F lollipop 5.1.1 senza toccare knox
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di danielhouse90
    Nettuno
    iPhone 6S Plus
    una volta sbloccati i permessi di root e la conseguente perdita dell'impronta digitale sarà possibile eseguire un reset per togliere il root e ripristinare il telefono stock senza toccare knox e quindi poter riutilizzare l'impronta?
    In uso:
    iPhone 6S Plus
    Macbook Pro 13"
    Androidiano L'avatar di uninc76
    Domanda apparentemente stupida...in fase di root quando installo il kernel su bootloader 5.0.2 e dopo rimango stock ho unikernel v7 che ho utilizzato x fare il root.
    Qualora decidessi di cambiare ROM come ho fatto da qualche giorno mettendo la Extralite con Kernel unibase a quel punto ho un kernel diverso giusto sempre su bootloader 5.0.2 e aldilà che non posso utilizzare il lettore di impronte non ho alcun tipo di problema con la Extralite ad esempio o con una Blumak2000 che monta un altro kernel cioè questo tipo di root non ha alcun limite anche se le varie ROM consigliano il bootloader 5.1.1?
    Grazie x eventuali chiarimenti
  4. #273
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da uninc76 Visualizza il messaggio
    In teoria non ci dovrebbero essere problemi vedi la xtrestolite che richiede il bootloader del 5.1.1, la quale, però, all'atto pratico non da problemi. In pratica però è sempre meglio chiedere a chi ha cucinato se ci sono problemi, così da non rischiare.
    Quote Originariamente inviato da danielhouse90 Visualizza il messaggio
    Flashando di nuovo il fw originale 5.1.1 perdi il root e ripristini il telefono esattamente com'era, lettore di impronte compreso.
    N. B. Solo il 5.1.1 e superiori(immagino) se installi 5.0.2 brikki il telefono. Occhio.
  5. #274
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Parlo per esperienza su note 3. Di solito il bootloader di una versione successiva non da problemi. Su note 3 però ad esempio si avevano dei bug che nessuno riscontrava con il bootloader giusto. Su note 2 ad esempio con il bootloader vecchio non potevo ricaricare il telefono da spento. Parlo però di versioni proprio diverse, ad esempio note 3 su Android 5 con bootloader 4.4 su s6 probabilmente ma è solo una mia supposizione essendo simile come base e cioè sempre lollipop non dovrebbe dare problemi.
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  6. #275
    Ok dopo le domande tecniche passiamo alla sostanza...
    Rom XtreStoLite V3 installata da 5 giorni...solo un ravvio veloce in fase di installazione delle app, una sessione di MTB di 1h15 con GPS, Fascia Cardio Ant+ e Auricolare Bluetooth per ascoltare la musica 0 problemi, viaggio in treno di 2h30 sotto copertura 3g ed edge con almeno il 70%di batteria utilizzata e si è riscaldato in modo moderato con 0 problemi, sotto copertura wifi non ha mai perso il segnale e si è comportato bene idem con telefonate non è mai caduta la linea e una 20 di foto fatte in qualsiasi condizione di luce senza riscontrare cali di qualità o bug...tutto questo ovviamente non per recensire il terminale ma per dire che il bootloader 5.0.2 rootato con Rom XtreStoLite V3 con kernel Unibase il telefono non ha avuto alcun tipo di problema ovviamente rispetto ad una Rom Originale non ci sono paragoni altrimenti le sezioni modding non avrebbero modo di esistere per alcun terminale Android
    Ultima modifica di uninc76; 06-09-15 alle 23:19
  7. #276
    Oct 2010
    la rom è ottima,ma mi si riavvia il telefono se uso connessione rapida dalla tendina delle notifiche,succede a qualcun altro?eppure nell addon l ho selezionato
  8. #277
    Che noia sta cosa della perdita delle impronte...sono troppo combattuto su sta cosa....tanto che non ho aggiornato ancora a 5.1.1 per tenermi il cellulare rootato...
  9. #278
    Jan 2014
    siamo in 2.. ma tra un po penso che cederò alla tentazione...
  10. #279
    Quote Originariamente inviato da Sirio del Drago Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da theshady992 Visualizza il messaggio
    Ragazzi io vi dico la mia. Ero come voi indeciso, avendo già il root, però il motivo per cui ho aggiornato è il stato il fatto che il 5.0.2.ha qualche problema di rete. Poi il fatto di avere recovery custom e poter flashare quello che si vuole.... Bhé...
  11. #280
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da meever Visualizza il messaggio
    a me non sembra di aver problemi di rete..
    quello che noto è un consumo veramente esagerato in 3g anche senza toccarlo.. roba che perdo anche il 30/40% in 3 ore senza toccarlo! ma non penso sia un problema riconducibile alla 5.0.2
