Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 110
[Samsung Galaxy S6 Flat]Problemi e consigli Odin
  1. #41
    Catania
    Samsung Galaxy S6 - Galaxy S3
    Ringraziato 79 volte in 65 Posts
    Scusate, ho dimenticato sbadatamente di mettere una 5.1.1 prima di flashare il bootloader, e quindi avendolo messo su una 5.0.2 non mi si avvia più. Il flash con Odin di una 5.1.1 Stock fallisce (<ID:0/006> Can't open the specified file. (Line: 2012)).
    C'è modo di ripristinare il bootloader stock?
    Edit: ho riprovato il flash della stock 5.1.1 e stavolta è andato a buon fine, problema risolto
    Ultima modifica di dbnsst; 05-12-15 alle 22:09
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da dbnsst Visualizza il messaggio
    Post spostato nel thread di riferimento. La maniera più sicura è flashare un fw intero per risolvere la tua situazione.
    Innanzitutto, in origine il tuo telefono è un brand o nobrand? Che fw 5.1.1 stai cercando di mettere? Spero non OI9 sennò dopo non puoi più seguire la guida per ottenere il root senza flaggare knox
  4. #43
    Buonasera a tutti ragazzi, credo di aver combinato un casino, praticamente ho un galaxy s6 europeo, chiedendo al assistenza mi hanno detto che è spagnolo, praticamente ho provato a flashare il G920FXXU3COI9 italiano no brand, e odin ha fallito e adesso il cellulare e bloccato sulla scritta An error has occured while updating the device software blu...sono riuscito ad entrare in download mode, e ho provato a flashare il G920FXXU3COI9 spagnolo, ma niente stesso errore, ho provato anke con G920FXXU2COH2 italiano, ma stessa storia...io non ricordo sinceramente quale avevo installato, so che era 5.1.1 ma la dicitura del firmware non l'avevo annotata... ho provato a cambiare cavo porta usb e anche pc...prima di rispedirlo in garanzia c'è qualcos altro che mi sfugge??
  5. #44
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da mickael94 Visualizza il messaggio
    Riprova col fw oi9 insieme a questo pit https://www.dropbox.com/s/h78h2lp91x..._OPEN.zip?dl=0 entrambi con Odin ovviamente
  6. #45
    niente da fare... ho provato a flasharli insieme sia con ITV che quello spagnolo e da questi errori
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Binary Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1100)..
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Initialzation..
    <ID:0/005> Set PIT file..
    <ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/005> Get PIT for mapping..
    <ID:0/005> Firmware update start..
    <ID:0/005> SingleDownload.
    <ID:0/005> boot.img
    <ID:0/005> NAND Write Start!!
    <ID:0/005> cache.img
    <ID:0/005> cm.bin
    <ID:0/005> hidden.img
    <ID:0/005> FAIL!
    <ID:0/005>
    <ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
  7. #46
    Sep 2009
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/005> boot.img
    <ID:0/005> cm.bin
    <ID:0/005> FAIL!
    <ID:0/005>
    Su blocca sulla hidden quindi probabilmente era un brand in origine il tuo telefono. Prova il fw con questo altro pit https://www.dropbox.com/s/4go52tpjc0...N100M.zip?dl=0
  8. #47
    scusami l'ignoranza.. posso flashare oi9 italiano con questo pit? o devo scaricare uno spagnolo brand?
  9. #48
    Sep 2009
    Il fw Brand spagnolo col pit, dobbiamo andare a tentativi ed ipotesi non conoscendo l'esatta origine del telefono
  10. #49
    ciao...sei un grande...ho risolto tutto flashando con il secondo pit che mi hai linkato..praticamente ho flashato l italiano col pit e il telefono si riavviava tra recovery e scritta iniziale galaxy s6..poi ho rifleshato l italiano senza pit ed e andato..adesso ho l oi9 ita grazie di tutto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mickael94 per il post:
    bluflight13 (02-01-16)
  12. #50
    Androidiano L'avatar di eros75
    Huawei P30 Pro
    ragazzi ho un problema....ho un s6 brand tim e volevo installare un firmware uk per poi poter provare marshmallow....ma odin non me lo fa installare mi spunta sempre la scritta fail.....qualche consiglio????????
