Pagina 12 di 35 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 348
[GUIDA][G920F] Come ottenere il root su 7/5.1.1 (ATTENZIONE SI PERDE LA GARANZIA)
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di Vincent981
    Palermo
    S20 PLUS
    Ringraziato 90 volte in 72 Posts
    buon pomeriggio....
    ho seguito questa guida e come risultato non ho la recovery modificata, il knox è ancora a 0 ma non so se è successo qualcosa visto che l'operazione era passata ed ecco a voi il risultato
    <OSM> Binary Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/003> Odin engine v(ID:3.1100)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    <ID:0/003> Firmware update start..
    <ID:0/003> SingleDownload.
    <ID:0/003> recovery.img
    <ID:0/003> NAND Write Start!!
    <ID:0/003> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/003> RES OK !!
    <ID:0/003> Removed!!
    <ID:0/003> Remain Port .... 0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <ID:0/009> Added!!
    <ID:0/009> Removed!!
    Dopo aver vagato per symbiam trovai la luce Androiana.....
    S7 EDGE BLACK - ROM: STOCK - KERNEL: STOCK ROM - RECOVERY: STOCK
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Vincent981 Visualizza il messaggio
    buon pomeriggio....
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/009> Added!!
    Prova allora a flashare il cf-autoroot (sempre in ap) https://www.dropbox.com/s/fj7786hzb5...g920f.zip?dl=0
    Poi a telefono avviato lo spegni, rivai in download mode e riprova la recovery (se ti interessa averla, sennò col cf-autoroot sei già a posto coi permessi di root)
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  4. #113
    Palermo
    S20 PLUS
    Grazie...alla fine ho seguito un'altra guida ed ho fatto tutto senza problemi....
    visto che comunque mi hai consigliato di installare cf.autoroot... penso converrebbe aggionrare la guida in prima pagina....
  5. #114
    Sep 2009
    Ma quindi sei comunque riuscito a mettere la custom recovery e su come da prima pagina?se ci dici come hai risolto magari può essere di aiuto per altri utenti
  6. #115
    Palermo
    S20 PLUS
    si in caso stasera riporto la guida qui ..... il tempo di tradurla
  7. #116
    Palermo
    S20 PLUS
    Scusatemi ma se volessi togliere il root e riportare il telefono stock che dovrei fare
  8. #117
    Sep 2009
    Devi riflashare sopra il firmware stock originale del tuo telefono con Odin
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Vincent981 (30-04-16)
  10. #118
    Palermo
    S20 PLUS
    Quindi basta scaricare l'ultimo firmware e flasharlo come si fa solitamente....cliccando ap se non erro...
    Quindi se ho letto bene nei vari tread qui bisogna
    1 flashare l'ultimo firmware....
    2 dopo il primo avvio.... andare nella recovery stock ed effettuare un full wipe...
    3 riflashare nuovamente l'ultimo firmware
    Facilissimo
    Ultima modifica di Vincent981; 04-05-16 alle 11:56
  11. #119
    Baby Droid L'avatar di nealcaffrey
    Jan 2015
    Samsung Galaxy Note 3
    Alcuni chiarimenti: 1) è possibile ottenere il root con cf autoroot? C'è differenza rispetto alla guida in prima pagina? 2) va bene anche la twrp ufficiale o bisogna per forza usare questa by arter? Anche in questo caso ci sono differenze tra le 2? 3) dopo aver ottenuto il root è possibile ancora usare le impronte digitali con programmi tipo lastpass?
    Grazie a tutti quelli che mi risponderanno ;-)
  12. #120
    Androidiano VIP L'avatar di ivanoalbergo
    bari
    s2 s3 note2 note3 s6
    Ringraziato 288 volte in 226 Posts
    Puoi eseguire il Root con Cf autoroot con Odin e poi installare sempre con Odin la Twrp recovery.No non perdi la funzione delle impronte digitali
