Pagina 14 di 33 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 329
[GUIDA] Root e Recovery Samsung Galaxy S7 EDGE - G935F
  1. #131
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin Visualizza il messaggio
    A me le applicazioni bancarie (backup) e quelle postali (tutte) mi funzionano senza problemi! Mi esce solo l'avviso che il dispositivo è rootato! Rot recovery mod e custom rom.
    Quote Originariamente inviato da LucasRey Visualizza il messaggio
    Per applicazioni bancarie e tipo premium play, rootcloak di xposed e passa la paura, io lo uso con WeBank che ogni volta rompeva le scatole rilevando il dispositivo rootato. Ripeto, l'unico e Samsung Pay che ad oggi è inutile. Non mi risultano altre grosse limitazioni se non appunto la garanzia che ovviamente non è poco. Ma onestamente il mio S7 edge appena scartato ho fatto root, e non penso di poterci rinunciare.
    Forse mi sono spiegato male. (nel senso che mi sono veramente spiegato male) Il sistema con il root è più vulnerabile. Onestamente una applicazione bancaria non la installerei mai, ne un servizio di pagamento contact less.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Jan 2017
    Guarda, come al solito, è più facile a farlo che a spiegarlo. L'ottimo post iniziale spiega dettagliatamente, ma alla fine ci vogliono 5 minuti. L'unico passaggio ostico è quando ha flashato la recovery. Se riavvii il telefono ti riscrive la recovery stock. Quindi, ricordati di togliere la spunta su odin su auto-reboot. Una volta finito il flash, stacca il telefono dal pc e:
    - Premi VOL-GIU + POWER + HOME
    - SUBITO NON APPENA LO SCHERMO DIVENTA NERO premi VOL-SU fino a che non sei in recovery SENZA LASCIARE GLI ALTRI TASTI
    Ricordati prima, di spegnere il telefono per flashare la recovery di copiare sulla SD esterna SuperSU e no-verity-opt-encrypt-2.1 in modo da averli disponibili una volta che sei in recovery. In ogni caso. una volta entrato in recovery (la prima volta), puoi tranquillamente riavviare il telefono ed usare la solita combinazione per entrare in recovery successivamente....
    Ciao, potete dirmi quale SuperSu devo copiare sulla sd esterna il SuperSu 2.78-SR1 o il SuperSu che c'e' dentro la cartella root e recovery?
  4. #133
    Androidiano L'avatar di LucasRey
    Quote Originariamente inviato da robin8400 Visualizza il messaggio
    Va bene anche quello della cartella, è una versione vecchia (se non sbaglio la 2.76) ma fa il suo lavoro egregiamente, e una volta finito il tutto si aggiornerà all'ultima versione.
  5. #134
    salve a tutti
    spero di non aver fatto casino
    andiamo per ordine
    ho fatto tutto alla lettera fino al punto 10
    odin tutto ok
    fatto anche il punto 11 (verso la fine del flash go tenuto premuto i pulsanti vol up + home )
    li ho tenuti premuti finchè non si è riavviato
    ma invece di andare in recovery e comparsa la scritta samsung galaxy s7 edge al centro dello schermo (come quando si accende normalmente) e sopra in rosso la scritta recovery is not seandroid enforcing
    e poi rimane piantato li e non va in recovery
    ho provato a premere vol giu + power per riavviare e riprovare ad andare in recovery come da guida (vol su + home + power) ma niente si pianta sulla scritta galaxy s7 edge e la scritta rossa sopra
    se lo riavvio comunque funziona normalmente
    che posso fare?
    magari riflasho con odin?
    ditemi voi grazie
  6. #135
    aggiornamento
    alla fine ho riflashato
    ma stavolta con cf-auto-root
    root eseguito anche se senza twrp
  7. #136
    Ciao a tutti, sono in possesso da qualche giorno di un EDGE brand Wind. Alla prima accensione ho smanettato un attimo e collegandolo alla Wi-fi ho aggiornato (stupidamente) a Nougat. A me interesserebbe solo il root, in quanto momentaneamente stò utilizzando un Oneplus TWO e dovrei fare un backup di alcune app con Titanium. Prima di fare danni, la guida in essere è valida? O vale solo per Android 6? Grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
  8. #137
    Androidiano L'avatar di Emanuelbruno1993
    Samsung galaxy note 4 910f
    Ringraziato 77 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da geppy33 Visualizza il messaggio
    aggiornamento
    Ciao... E o avevo lo stesso problema... Hai aggiornato a Nougat? Potresti linkarmi il file cf_autoroot nel caso fosse così? Grazie!
  9. #138
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Ben ritrovati ragazzi.Quindi se ho capito...con Nougat la guida non sarebbe più valida?Grazie anticipatamente.😉
  10. #139
    Galaxy S9+
    Ben ritrovati.Nessuno sa proprio nulla se la guida è valida su Nougat o meno?😉
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  11. #140
    Ciao, io ho provato ma alla riaccensione la spunta della Wi-fi è in grigetto, si attiva ma non fà nulla... Non sò come uscirne...
