Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Samsung s7 edge bloccato in download mode loop
  1. #11
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da giorgiocat Visualizza il messaggio
    Per la cronaca faccio sapere come è andata:
    ho provato a flashare il suddetto firmware ufficiale con odin con le opzioni soprascritte ma praticamente dopo un secondo mi ha dato FAIL : THERE IS NO PIT PARTITION che credo a chiunque mastichi un po' di Odin suoni veramente male.
    Ora siccome il mio era un tentativo estremo di salvataggio dei dati ( ho tentato il flash con csc_home), che comunque in grossa parte ho su sd card, lunedì vado in assistenza e da quello che ho capito mi dovrebbero riconoscere la garanzia.
    Comunque scusate la nota polemica ma non è possibile che degli affari che costano 800 euro cappottino in questa maniera dalla sera alla mattina(letteralmente)dopo due anni. L'unica soluzione sono i backup giornalieri....+
    In ogni caso grazie a tutti
    Sembra una questione Software però.
    Se vuoi evitare per ora l'assistenza prova con il CSCxxx. Quello contiene il PIT, ma lo Script in esso contenuto formattera' l'intera Partizione.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    May 2018
    Ah ok ma a questo punto visto che i dati sono persi, penso che andrò in assistenza, anche se potrei provare visto che non ho nulla da perdere... il knox con la ufficiale rimane comunque a 0, giusto?
  4. #13
    Udine
    Si giusto. Resta a zero.
    Se dovessi procedere ricorda che Re-Partition va spuntato.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  5. #14
    May 2018
    Ah quindi repartition in questo caso va selezionato?
  6. #15
    Udine
    Si.
    Se continuiamo a parlare di Odin usciamo dal Topic però, attenzione...
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  7. #16
    May 2018
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Si.
    Ok , pardon ; )
  8. #17
    May 2018
    Allora aggiungo un altro particolare non irrilevante, il telefono sembra dare segni di vita (schermata di download mode) solo se in carica , o attaccato al computer, altrimenti dopo un po' si spegne e non si riaccende ... cioè sembra che non si carichi... boh ... anche la batteria è "guidata" da una qualche funzione software(firmware)?
    Ultima modifica di giorgiocat; 13-05-18 alle 00:29
  9. #18
    Udine
    Ma sei riuscito poi a Flashare il firmware?
    Se non vedi la carica della batteria (a telefono avviato quindi) difficile stabilire se la Batteria sia abbastanza carica per lasciare acceso il telefono oltre un determinato tempo.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  10. #19
    May 2018
    No dopo la prova col csc_home (fail) non ho provato col csc. Volevo capire se c'era un modo di recuperare i dati sul telefono, ma ovviamente sono ai tentativi disperati...la questione della batteria era un altro sintomo per una possibile diagnosi...
