Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
Bootloop Samsung Galaxy S7 Edge
    Senior Droid L'avatar di bramby
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Ciao a tutti, mi è stato donato da un amico un vecchio Samsung S7 Edge (che in teoria dovrebbe essere no brand) in bootloop.
    Vorrei ripristinarlo per usarlo come telecamera per casa a costo zero.
    Il problema è che il telefono resta fisso sulla schermata con scritto Samsung e il nom del modello (non quella con la sola scritta samsung), e non va avanti.
    Posso accedere alla recovery ed alla Download mode, ma se provo a usare Odin in download mode finisce tutto il ripristino in 00:02 e anche se dice "PASS!!" il telefono rimane tale e quale.
    Idem se entro in recovery e provo un Factory Reset.
    Consigli su come ripristinarlo? O è brickato definitivamente?
    Grazie a tutti.
    Un Thanks non fa male, un Thanks non fa domande stupide, un Thanks ti accetta e basta! Se ti sono stato utile, dona anche tu un Thanks!
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,346 volte in 1,755 Posts
    Prima andrebbe cercato il firmware per il modello giusto https://www.androidiani.com/forum/an...re-giusto.html
    Poi scaricato firmware ed eventuale file PIT e installato con Odin.
    Se Odin fallisce, va presa nota dal quadrato del Log a sinistra del tool, dove ha fallito e fare una ricerca per quell'errore.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    bramby (14-02-24)
  5. #3
    Grazie della risposta 9mm, ma prima di procedere con il download e successivamente con Odin volevo chiederti se secondo te sia il caso, questo è il messaggio che mi appare quando apro la Recovery:
    codice:
    #fail to open recovery_cause(No such file or directory)#
    #Reboot Recovery cause us [UNKNOWN]#
    File-Based OTA
    Supported API: 3
    dm-verify verification failed...
    [EDIT] se provo a fare il Wipe data/factory reset da Recovery ottengo:
    codice:
    -- wiping data...
    Formatting /data...
    Formatting /cache...
    Data wipe complete.
    Ultima modifica di bramby; 12-02-24 alle 23:06
  6. #4
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da bramby Visualizza il messaggio
    codice:
    File-Based OTA
    Supported API: 3
    codice:
    -- wiping data...
    Formatting /data...
    Data wipe complete.
    Il messaggio presente nell'EDIT, conferma le operazioni eseguite, che sono quelle tipiche del Wipe Data/Factory Reset
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    bramby (14-02-24)
  8. #5
    Eccomi, ho scaricato il firmware con Frija e l'ho inserito in Odin 3 v3.12, ho scelto i vari CP/BL/ecc e messo HOME CSC, allego Log:
    codice:
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1203)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> skip file list for home binary
    <ID:0/004> sboot.bin.lz4
    <ID:0/004> param.bin.lz4
    <ID:0/004> cm.bin.lz4
    <ID:0/004> boot.img.lz4
    <ID:0/004> recovery.img.lz4
    <ID:0/004> system.img.lz4
    <ID:0/004> modem.bin.lz4
    <ID:0/004> modem_debug.bin.lz4
    <ID:0/004> cache.img.lz4
    <ID:0/004> hidden.img.lz4
    <ID:0/004> Home Binary Download
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> SingleDownload.
    <ID:0/004> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/004> RES OK !!
    <ID:0/004> Removed!!
    <ID:0/004> Remain Port ....  0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    A seguito di ciò permane il Bootloop.
    Ho quindi riprovato il processo con CSC (non HOME):
    codice:
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    Dopodiché non va avanti in nessun modo...
    [EDIT]
    Dopo molto tempo mi ha dato errore, allego Log:
    codice:
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Ultima modifica di bramby; 14-02-24 alle 00:53
  9. #6
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    [EDIT]
    Allora, se fallisce su SetupConnection, devi controllare i driver che siano installati, la porta USB che non sia una porta 3.0 o collegato ad un HUB o il cavo (magari cambialo).
    Prova ad utilizzare anche l'ultima versione di Odin
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    bramby (14-02-24)
  11. #7
    Allora, ho cambiato cavo, porta (non USB 3.0) e utilizzato Odin v3.14.
    Se provo col file CSC ottengo questo:
    codice:
    <ID:0/005> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1401)..
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> Total Binary size: 3994 M
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Initialzation..
    <ID:0/005> Set PIT file..
    <ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/005> Get PIT for mapping..
    <ID:0/005> Firmware update start..
    <ID:0/005> NAND Write Start!!
    <ID:0/005> SingleDownload.
    <ID:0/005> sboot.bin
    <ID:0/005> param.bin
    <ID:0/005> cm.bin
    <ID:0/005> boot.img
    <ID:0/005> recovery.img
    <ID:0/005> system.img
    <ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
    Mentre se utilizzo il file HOME_CSC_ITV ottengo questo:
    codice:
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/005> skip file list for home binary
    <ID:0/005> modem_debug.bin
    <ID:0/005> Home Binary Download
    <ID:0/005> Total Binary size: 3988 M
    In entrambi i casi il procedimento fallisce...
  12. #8
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    codice:
    <ID:0/005> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/005> cm.bin
    <ID:0/005> boot.img
    codice:
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    Riesci ad entrare in Recovery Mode e a vedere se appaiono messaggi in rosso ?
    Prova anche a scaricare i firmware da questi siti (sono firmware di servizio multi file)
    https://www.full-repair-firmware.com...-sm-g935f.html
    https://azrom.net/stock-rom-sm-g935f...alaxy-s7-edge/
    Devi prendere come ultimi firmware quelli che hanno bootloader 8 (XXU8), dal file CSC estrai il file PIT e caricalo insieme al firmware procedendo al flash.
    EDIT: In Download Mode, in alto a sinistra che modello riporta ?
    Ultima modifica di 9mm; 15-02-24 alle 11:54
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    bramby (20-02-24)
  14. #9
    In realtà dopo l'ultimo passaggio fallito con odin tutto quel che riesco a vedere è la seguente immagine (non riesco ad entrare in dowload mode nè in recovery, non vedo il logo Samsung ne altro):
  15. #10
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Collegalo al pc anche se appare così come nell'immagine, Odin lo riconoscerà. Poi magari prova con uno dei firmware che ti ho linkato.
    Controlla bene il modello, dal codice IMEI che sia un SM-G935F o SM-G935FD
    Ultima modifica di 9mm; 15-02-24 alle 22:56
  16. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    bramby (20-02-24)
