Pagina 10 di 18 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 178
[G930F] ROOT + TWRP recovery per S7 Flat
  1. #91
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giojj89 Visualizza il messaggio
    Ho appena fatto il root ad un S7 G930F, ora avrei una domanda come si fa a cambiare Selinux in Permissive? mi serve per installare un apk che richiede questa funzione. Ho provato con Selinux toggler ma riavvia il telefono senza apportare modifiche
    serve il kernel ad hoc per mettere permissive, visto che ora il kernel supporta solo enforcing, non consemte piu di cambiarlo nemmeno via terminale in maniera temporanea
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
    Mar 2017
    Grazie mille per la risposta, ho trovato un kernell su xda per s7 con android nougat 7 con Selinux permissive. Però avrei delle domande, se cambio kernell perdo il root? Visivamente cambia qualcosa? Cambiando il kernell all'avvio del telefono esce fuori la scritta kernel is not seandroid enforcing? Grazie ancora.
  4. #93
    genova
    s6
    esce solo la scritta e niente piu
  5. #94
    Mar 2017
    Non esiste un modo per non far uscire quella scritta?
  6. #95
    Sep 2009
    No nessuno. Il telefono riconosce che non è un kernel "normale". È solo un avviso niente in più, nessuna controindicazione
  7. #96
    Mar 2017
    Fatto..il kernel è permissive e non esce nessun avviso però l'apk non funziona lo stesso. E' possibile fare il downgrade da Nougat a Mm giusto?
  8. #97
    genova
    s6
    tieni prese te che se la apk deve usare il system in modalita rw non è fattibile su N e quindi le app che lo richiedono non vanno
    edit
    cmq si per ora è possibile il downgrde per quelche so
  9. #98
    Mar 2017
    Si mi sa che deve usare system in modalità rw. Non esiste nessun modo per ovviare al problema?
  10. #99
    genova
    s6
    no non lo consente.. forse qualche kernel avanzato.. non so.. sono fuori dal giro 😂😂
  11. #100
    Mar 2017
    Per info ho provato a installare due kernel: superkernel e superstock kernel e una rom: superstock rom senza ottenere nessun risultato. Con superstock rom ho provato a utilizzare anche magisk per il root ma senza nessun cambiamento. L'app si installa ma non funziona come dovrebbe. Come faccio a sapere se un apk richiede il system rw? Non c'è nessuno che sa se esiste un kernel o una rom che aggiri questo problema? Non ho più idee.. grazie a tutti
