Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 24 su 24
failed to mount efs invalid argument
  1. #21
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da SQUALOKR Visualizza il messaggio
    Ho scaricato sia il firmware DBT che il PIT che ho flashato con csc non home e ho messo la spunta su re-partition
    Quindi dal lato firmware le hai provate praticamente tutte.
    Su 4PDA c'è un'istruzione su come risolvere questo problema - LINK (se non si riesce dal lato firmware), ma bisogna avere il root sul dispositivo, installare la TWRP, installare AROMA Filemanager tramite la TWRP e avere un backup della cartella EFS; ma già con un bootloader classe 8, non so se sia possibile facile tutto questo (anche perchè l'istruzione è vecchiotta e un backup non c'è).
    EDIT: Guardando sempre su 4PDA, su Oreo c'è una guida per effetuare il root con Magisk che non sembra difficile, semmai dagli un'occhiata - LINK
    EDIT 2: Come non detto. Riguardando le diciture che hai in Download Mode, FRP è ON, quindi lo sblocco OEM è chiuso e non si potrebbe eseguire alcuna operazione di modding.
    Ultima modifica di JuJu75; 08-04-20 alle 20:59
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ma551m0 (08-04-20)
    Mar 2020
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    quindi sono praticamente spacciato.... non esiste un modo per avere i permessi di root se il telefono non si avvia ? chiedo anche a @Ma551m0
  5. #23
    JuJu75
    Per avere i permessi di root o installare una TWRP, la condizione necessaria (e sufficiente direbbe il mio prof di matematica ai tempi che furono) è di avere lo Sblocco OEM presente nelle Opzioni Sviluppatore abilitato e il Debug USB attivo.
    Da quello che hai riportato prima, in Download Mode, la voce FRP è nello stato ON, quindi questo vuol dire che il bootloader è bloccato.
    Una delle possibilità di risolvere questo problema poteva venire dal lato firmware, ma le hai provate da quello che ho visto.
    Secondo me, solo l'assistenza o qualcuno che abbia un programmatore (box GSM) potrebbe risolvertelo.
  6. #24
    Mar 2020
    ok grazie mille sei stato gentilissimo
