Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 67
Downgrade da android 9 pie a android 8
  1. #41
    Mar 2019
    Quote Originariamente inviato da Lancillotto69 Visualizza il messaggio
    Sei un po' OT, hai provato con una SD diversa o nuova?
    (comunque Android9 pie si rivela sempre più un upgrade problematico, personalmente sono più che contento di essere tornato a Oreo)
    La cosa assura è che ad un mio collega, stesso telefono non da alcun problema. Per caso è possibile sovrascrivere l'agiornamento?
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da vitantonio Visualizza il messaggio
    Occorre un bel ripristino ai dati di fabbrica
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  4. #43
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quoto. Dopo un un'aggiornamento importante, come lo chiamano altrove, Major update, è consigliato ma non obbligatorio un hard reset. Nel 90x100 dei casi i problemi si risolvono. Nel restante 10x100 bisogna adottare pratiche più invasive.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    bluflight13 (25-03-19)
  6. #44
    Ciao Blufigth13, ho seguito la tua guida, ho installato con Odin il firmware. Non ho fatto: "Dopo il flash del firmware, sarà meglio fare un ulteriore wipe data /factory reset dalla recovery stock " e sul mio S8 vedo ancora Versione Android 9. Mi puoi aiutare? Grazie.
    Ultima modifica di marios5156; 26-06-19 alle 12:24
  7. #45
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da marios5156 Visualizza il messaggio
    Giusto per capire un pò meglio, che sigla di firmware hai usato?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    marios5156 (26-06-19)
  9. #46
    Ciao Blufigth13, questo è il firmware che ho usato: G950FXXS4CSB1_G950FOXM4CRL1_ITV
  10. #47
    Sep 2009
    Non avrai fatto la procedura corretta. Devi flashare il firmware con file csc normale, non va usato quello home
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
  12. #48
    Assolutamente NO, ho messo il CSC normale;
    il fatto che il mio S8 sia brand tim può influire?
    Sarebbe opportuno, avendolo scaricato da sammobile, flashare il firmware G950FXXU4CRL3_G950FTIM4CRI1_TIM, 8.0 del 19/01/2018?
    prima del flash faccio il backup con smart switch e dopo sempre com smart switch faccio il ripristino, è corretto?
    Infine, non mi è chiara questa procedura: "Dopo il flash del firmware, sarà meglio fare un ulteriore wipe data /factory reset dalla recovery stock ".
    Ultima modifica di marios5156; 26-06-19 alle 15:04
  13. #49
    Sep 2009
    Puoi provare col firmware Tim,ma quello indicato è il nobrand strano ti dia ancora 8.si puoi usare smrt swtich. Dopo il flash lo spegni e avvii in modalità recovery, con la pressione di volume su + bixby + power e da li fai wipe data /factory reset
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
  15. #50
    La mia necessità di downgrade da Android 9.0 PIE ad Android 8.0 Oreo è dovuto al fatto che dopo l'aggiornamento a PIE sul Gear Fit collegato all'S8 NON leggevo più i messaggi di Whatsapp; al loro posto c'era sempre la scritta: "Per maggiori dettagli, visualizzate la notifica sul dispositivo mobile". Mentre continuavo a leggere le mail e gli sms.
    Ho segnalato la cosa a Samsung e a Whatsapp ma ho ricevuto solo delle risposte stereotipate e NON sono riusciti a trovare una soluzione.
    Avendo provato il Gear Fit su altri cellulari con Android 7.0 e verificato il corretto funzionamento ho deciso di provare col downgrade.
    Purtroppo essendo il mio S8 brand Tim e avendo usato questo firmware G950FXXS4CSB1_G950FOXM4CRL1_ITV NON ottenevo il downgrade.
    Allora sono andato su sammobile, mi sono registrato, ho scaricato questo firmware G950FXXU4CRL3_G950FTIM4CRI1_TIM, 8.0 del 19/01/2018 e... dopo il ripristino tutto è andato alla perfezione.
    Sul Gear Fit rileggo finalmente i messaggi di Whatsapp.
    Ti ringrazio per la pazienza e per le risposte.
    Buon tutto
  16. Il seguente Utente ha ringraziato marios5156 per il post:
    bluflight13 (26-06-19)
