Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
installazione twrp fallita...
    Jul 2015
    Ciao a tutti, ho un problema, spero che possiate aiutarmi...
    Ho seguito la vostra guida per l'installazione di twrp. Purtroppo non tutto ha funzionato, mi spiego. Nessun problema con la prima parte di installazione, infatti mi trovo nella schermata di avvio di twrp. Poi andando a installare il file "no verify opt encript 6.0 zip" mi dà un errore e al riavvio il telefono resta appeso alla schermata di avvio.
    Cosa non ha funzionato? E come posso risolvere?
    Ultima modifica di trimix1; 29-08-21 alle 07:53
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,130 volte in 1,562 Posts
    Quote Originariamente inviato da trimix1 Visualizza il messaggio
    Intanto che Sistema operativo monta questo telefono.
    Poi, cercare la guida esatta con i file esatti corrispondenti ad esso.
    醉卧沙场
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (27-08-21)
  5. #3
    Jul 2015
    il sistema operativo è quello originale...ok...dove si trova le guida esatta con i file esatti, corrispondenti ad esso?
    Io ho semplicemente fatto come al solito...°ho bisogno di installare una Rom diversa dall'originale, per farlo devo installare TWRP....ho un samsung galaxy s8 , cerco la guida per installare TWRP, la trovo...la eseguo e a volte non funziona, ci lavoro sopra, e dopo un pò risolvo"....ci stò lavorando anche adesso, stò cercando di flashare una stock rom, ma continuo a ricevere errori...
  6. #4
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Sistema Operativo si intende che versione, Android 7, 8, 9.
    醉卧沙场
  7. #5
    Jul 2015
    Buonn giorno, non sono del tutto sicuro di quale O.S ci fosse installato,propendo per il 9, il telefono era di mia moglie (che di solito aggiorna anche i vasi dei fiori). Comunque, credo di aver corrotto il bootloader. Quando tento di installare una rom (per il momento stò provando con le stock) odin avvia la procedura, che si ferma quasi subito, restituendomi a video questo errore:
    check fail (bootloader) device: 12 binary 1
    Per cui temo che se non trovo una rom analoga a quella installata, dovrò rassegnarmi ad avere un fermacarte...se qualcuno ha qualche idea migliore della mia mi faccia sapere , sono tutto orecchie!
    Grazie per l'aiuto e per i consigli
  8. #6
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Probabilmente hai scaricato il firmware sbagliato.
    Segui le istruzioni di questa guida e cerca quello giusto https://www.androidiani.com/forum/an...re-giusto.html
    醉卧沙场
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    trimix1 (29-08-21)
  10. #7
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Ho dato un occhiata sul forum XDA, la soluzione potrebbe essere più complessa, speriamo di no.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    trimix1 (29-08-21)
  12. #8
    Jul 2015
    Buon giorno a tutti, sembra che il mio s8 sia stato resuscitato, la rom che ha funzionato è la prima di questo link:
    https://samfrew.com/it/fQ/m/71/r/aLL...zNAfujcnBszQm9
    Per eventuali altri avventori con problema analogo spiego cosa ho fatto.
    Ho scaricato svariate stockrom, tutte quante l'installazione falliva nel momento in cui scrivevano il bootloader. Dopo alcuni fallimenti, ho provato a reinstallare twrp, con la vostra guida, usando però una versione un pò più vecchia (la twrp 3.3.1-0-dremlte.img.tar), l'installazione è andata a buon fine, e a seguire anche l'inizializzazione con l'ultima versione del no-verity....6.0.zip. Ancora però il telefono falliva l'avvio e il tentativo di installazione di rom con twrp, dava un errore nella partizione /data. Ho formattato la partizione cambiandola in ext2,e dopo di nuovo in ext4, e ho messo a scaricare 5 stockorom dal link postato sopra....E con la prima stockrom provata (quella boliviana) il telefono è resuscitato.
    Vi ringrazio tutti per l'assitenza ricevuta.
    P.S. per "dreamreaper"...anche io avevo guardato su XDA e mi ero preoccupato, ma sembra che sia andata meglio del previsto!
    Di nuovo grazie a tutti
  13. Il seguente Utente ha ringraziato trimix1 per il post:
    DreamReaper (30-08-21)
  14. #9
    Ringraziamo te per la pazienza e per aver condiviso la soluzione.
