Pagina 241 di 550 primaprima ... 141191231239240241242243251291341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,401 a 2,410 su 5495
[ROM][9.0][SE1][G950/55F-FD] ☼ CarHDRom V.26 ☼ [23/05/19][THEMES]
  1. #2401
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Quindi sapevi di questo problema. Comunque non è un problema di pin Sim. Appena disattivi la connessione dati e va in standby esce il popup inserire Sim. All'auto il bluetooh non si collega
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
    infatti , il bluetooth in auto richiede ogni volta la conferma , penso sia comunque quando si riavvia il telefono ... dopo voglio provare ... anche perchè ho notato che qualche volta si è attivato in automatico
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    confermo, ho letto la tua mail mentre ero in giro e ho provato a spegnere il telefono, rientrando in macchina richiede il passkey, e anche con il Gear S3
  4. #2403
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    fra ho fatto un full wipe e per scrupolo ho cambiato anche kernel. quando riattivo la connessione dopo lo stand by non ho più l'avviso non cè rete inserire sim non esce
  5. #2404
    Russi - RA
    quindi hai risolto? quale kernel hai usato?
    io ho provato il bluetooth in auto e col kernel stock della CRAP .... se non riavvio mantiene la passkey se invece riavvio me la richiede
    Ultima modifica di carotix; 12-02-18 alle 23:13
  6. #2405
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Ho messo il tpg ma dopo un po ha smesso di funzionare. Per tenere attiva la linea. Devo disattivare la connessione Wi-Fi e tenere attiva la connessione dati. Un consumo per la batteria
  7. #2406
    Scusa Fra ma quando si installano le varie mods da aroma themes bisogna per forza mettere il tema invertito? Io ho provato a mettere solo le icone del segnale wifi e dei dati ma al riavvio non mi parte. Devo per forza fare un restore.
  8. #2407
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    Buongiorno..scusate non se cwpita solo a me...con la v12 ci sono problemi copia/incolla?
  9. #2408
    Ringraziato 53 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    Si
  10. Il seguente Utente ha ringraziato leonardomarra76 per il post:
    hobin (13-02-18)
  11. #2409
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da max59 Visualizza il messaggio
    Certo sennò non si chiamerebbe inverted
    Si purtroppo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    hobin (13-02-18)
  13. #2410
    Russi - RA
    si . tutto in aroma theme funziona solo se si mette il main theme inverted
