Pagina 543 di 550 primaprima ... 43443493533541542543544545 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,421 a 5,430 su 5495
[ROM][9.0][SE1][G950/55F-FD] ☼ CarHDRom V.26 ☼ [23/05/19][THEMES]
  1. #5421
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    cavoli quanto lavoro da fare !! per ora ho finito di lavorare sulle app aggionandone anche diverse ...
    poi devo sistemare tutto l'aroma , tutti i percorsi in quasi tutte le opzioni
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    leonardomarra76 (10-05-19),usitaly (10-05-19),yuri76 (10-05-19)
    Ringraziato 53 volte in 46 Posts
    Dai Franco non mollare che stiamo aspettando tutti il tuo capolavoro
  5. Il seguente Utente ha ringraziato leonardomarra76 per il post:
    carotix (11-05-19)
  6. #5423
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Fra quando farai un nuovo aggiornamento qua c'è una nuova versione di viper
    ViPER4Android FX 2.7.1.0
    Support Magisk 19
    Add compatibility setting
    Add ability to attach to sessions
    Fix preset loading bug
    Switch from setools to magiskpolicy
    https://mega.nz/#!GIcBnKLK!XlH7xLYnc...r5M28Yl6bXgFVs
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato yuri76 per il post:
    carotix (11-05-19),usitaly (11-05-19)
  8. #5424
    Russi - RA
    Aroma Theme V.25F
    Changelog:
    -Updated all the apps
    -Modded all the apps
    -New system to theme all in one folder (very simple now to customize for you)
    -Added many true icons
    This Theme is composed in 2 parts and you need both to get a good theme :
    Main Theme Part I is in the Aroma Theme
    Main Theme Part II is a Samsung Theme
    How to install:
    -Select to install the Main Theme (part 1) from Aroma Theme v.25F
    -Install manually the Main Theme Part II v.25F.apk ... it's in OTA/SAMSUNG THEME
    -Flash from recovery Main Theme Part II v.25F Fix.zip ... it's in OTA/SAMSUNG THEME
    -Open section Themes and apply it
    -Done
    Then you can change everything you want thought the Aroma Theme
    Master Main Theme v.25F in OTA/MASTER
    You can change your theme using this master ...
    all the pngs are in framework/res/drawable-sw360dp-xxxhdpi-v13
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    chicco30 (12-05-19),fagiano56 (12-05-19),usitaly (12-05-19),yuri76 (11-05-19)
  10. #5425
    Russi - RA
    per chi ha messo il nuovo main theme , spero si stia divertendo a personalizzarsi il proprio tema ...
    è già da sabato che sto temando anche il nuovo samsung music ..
    Ultima modifica di carotix; 13-05-19 alle 14:27
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    chicco30 (17-05-19),leonardomarra76 (13-05-19),yuri76 (13-05-19)
  12. #5426
    Premessa: la mia priorità è la durata della batteria. Tra le ultime versioni quali suggerite?
  13. #5427
    Russi - RA
    sto lavorando sull'ultimo firmware per una v.26
  14. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    bluflight13 (21-05-19),fagiano56 (21-05-19),leonardomarra76 (22-05-19),usitaly (21-05-19),yuri76 (21-05-19)
  15. #5428
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Grazie Fra. Android q non sarà disponibile per s8 plus. Dovrebbe uscire anche NX 26
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  16. #5429
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    comunque io lascio l'NX-23.5 .....col 25 non parte la rom ...
    almeno che il 26 non esca in poco tempo e mi funzioni bene
    Ultima modifica di carotix; 21-05-19 alle 19:56
  17. #5430
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Ok. Io ho dovuto flashare il 22. 1 perché non mi funzionava Android auto
