Pagina 545 di 550 primaprima ... 45445495535543544545546547 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,441 a 5,450 su 5495
[ROM][9.0][SE1][G950/55F-FD] ☼ CarHDRom V.26 ☼ [23/05/19][THEMES]
  1. #5441
    Russi - RA
    Ringraziato 12,213 volte in 4,775 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonardomarra76 Visualizza il messaggio
    Franco un problema
    Ho cambiato la bootanimation con una di quelle che hai messo in carhdrom e non funziona
    e io come faccio a provarla se non mi dici quale hai messo? cavoli , mettevi nei panni di chi deve capire
    era sufficiente dire .... la bootanimation yuri non mi funziona. per esempio
    Ringraziato 53 volte in 46 Posts
    Hai ragione
    È la bootanim carhd
    Inviato dal mio HMA-L29 usando Androidiani App
  4. #5443
    Russi - RA
    sto giro comunque non ci sto a capì na mazza ... la tastiera samsung è molto permalosa e solo riflashando la rom , no wipe , torna a funzionare
    le ho provate tutte
    quindi se mettete il main theme , avrete la tastiera inutilizzabile , anzi inchioda tutto il sistema ... quindi non mettetelo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    yuri76 (23-05-19)
  6. #5444
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    le ho provate tutte
    Per aroma si può aspettare. Hai per caso messo vipera?
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  7. #5445
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    no yuri , quelle son cose che puoi mettere anche dopo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    yuri76 (24-05-19)
  9. #5446
    Russi - RA
    accidentaccio !! ho trovato il problema ... nel nuovo firmware c'è un nuovo framework che fa funzionare la tastiera
    il fatto è che ora io dovrò rifare tutte le app per il main theme
  10. #5447
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    E caspita.
  11. #5448
    Russi - RA
    Aroma Theme v.26
    Changelog:
    -Remaked all the apps and framework
    -Updated all the apps
    don't use Aroma Themes older over CarHDRom V.26
    This Theme is composed in 2 parts and you need both to get a good theme :
    Main Theme Part I is in the Aroma Theme
    Main Theme Part II is a Samsung Theme
    How to install:
    -Select to install the Main Theme (part 1) from Aroma Theme v.26
    -Install manually the Main Theme Part II v.26.apk ... it's in OTA/SAMSUNG THEME
    -Flash from recovery Main Theme Part II v.26 Fix.zip ... it's in OTA/SAMSUNG THEME
    -Open section Themes and apply it
    -Done
    Then you can change everything you want thought the Aroma Theme
    Then , if you want make your personalized theme , use the Master Main Theme v.26 ... it's in OTA/MASTER BACKGROUNDS
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    chicco30 (27-05-19),usitaly (25-05-19),yuri76 (24-05-19)
  13. #5449
    Sei un grande FRANCO
    UNA CORTESIA
    IL GBWHATSApp?
  14. #5450
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Fra ho questo problema dopo che flashato aroma. Cliccando su impostazioni tendina o app. Mi butta fuori.
    In aroma ho selezionato solo
    Inverted, cambio icone status, la trasparenza aod e schermata di blocco
    Ultima modifica di yuri76; 25-05-19 alle 09:01
