Utente del giorno: rintintin78 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 29 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 284
[GUIDA] ☆ Sbrandizzare Samsung Galaxy S8 Plus G955F ☆
    Lg G5
    Ringraziato 10 volte in 5 Posts
    * ISTRUZIONI PER IL CORRETTO DEBRAND:
    PREMESSA:
    Se seguita correttamente la guida NON altera in nessun modo il contatore KNOX, facendo rimanere inalterato lo stato del dispositivo e quindi la garanzia, rimane il fatto che in caso di errori o problematiche varie ne io ne androidiani.com ne assumiamo la responsabilità.
    * ATTENZIONE, CON MOLTA PROBABILITÀ DOPO IL DEBRAND, IN CASO DOBBIATE RIMETTERE IL FIRMWARE ORIGINALE PER QUESTIONI LEGATE AL INVIO IN ASSISTENZA PER LA GARANZIA, C'È IL RISCHIO CHE UNA VOLTA RIMESSO IL FIRMWARE ORIGINALE DEL PROPRIO BRAND DI ORIGINE, NON SI ALLINEI CORRETTAMENTE IL CSC, PER IL QUALE MOTIVO L'ASSISTENZA POTREBBE RIFIUTARSI DI EFFETTUARE LA RIPARAZIONE IN GARANZIA
    - l'operazione cancellerà l'intero contenuto del telefono
    - meglio usare un pc portatile per la procedura che in caso di mancanza improvvisa di corrente vi permette ti portare a termine il flash senza incorrere in gravi problemi di brick del device
    - lasciare la sim dell'operatore italiano inserita nel telefono
    - se non avete smart swith installato su pc, installate i driver samsung: download android-usb-driver-for-windows
    - per scaricare il firmware italiano nobrand ITV seguire al post sotto numero 2
    - scaricare odin per il flash: download Odin3_v3.13.1.zip
    - estrarre i vari file del firmware dallo zip appena scaricato
    - spegnere il telefono e avviarlo in download mode con volume giù + bixby + power, dare conferma con volume su
    - aprire Odin e caricare i vari file negli appositi spazi come da immagine seguente (tranne il file HOME_CSC che NON va utilizzato):
    - fare partire il flash con "start"
    - alla fine della procedura, a telefono avviato, scaricare dal playstore l'app Phone Info per verificare il corretto allineamento del csc in ITV, così da trovarvi questi valori (grazie a @mblowt
    per la foto comprovatoria):
    * RINGRAZIAMENTI:
    - un grazie agli utenti @baracco92 e @mblowt per le prove effettuate
    Ciao a tutti, ho un s8+ brand tim, volevo sbrandizzarlo alla vecchia maniera con odin, solo che ho letto nel forum di sammobile che adesso non ci sono più i csc vari, ma ce né uno generico per molti paesi. Quello in cui è inclusa l'Italia è oxm, ma se si prova a flasharlo il csc ti diventa xeu, ora non so cosa comporti questa cosa, se si ricevano gli aggiornamenti no brand oppure no. Più che altro volevo capire se facendolo con smart switch, tramite numero seriale di un no brand, insieme al software originale ti cambiava anche il csc. No?
    Ultima modifica di bluflight13; 25-04-20 alle 22:52
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato baracco92 per il post:
    davidelomonaco (12-12-17),DreamReaper (02-06-17),ElPiropo (09-01-18),mblowt (13-05-17),TONYSSIMO1977 (28-06-17)
    Sep 2009
    * GUIDA UTILIZZO FRIJA (praticamente il successore di samfirm per lo scaricamento di firmware samsung)
    - un grazie al creatore di questo tool, l'utente xda wssyncmldm col contributo di CrazyApe e eragon5779
    - link thread oridinale su xda: https://forum.xda-developers.com/s10...oader-t3910594
    - andare nel thread su xda e dare un bel thanks per il loro lavoro
    - questo nuovo programma è il successore di samfirm, che permette di scaricare ad alta velocità l'ultimo firmware disponibile per qualsiasi dispositivo samsung da flashare poi con odin
    - frija scarica direttamente dal Samsung FUS (Firmware Update Server) alla massima velocità senza nessun limite
    - App updater integrato, significa che quando riceverà un nuovo aggiornamento, verrà notificato alla prossima apertura del programma così da dare la possibilità all'utente di effettuare l'aggiornamento direttamente dal programma stesso
    - NOn ha Background or Startup services, così da non appesantire in nessuna maniera il proprio sistema operativo
    - CRC check su controllo integrità file scaricato
    - possibilità di attivare il tema dark
    * PASSAGGI PER IL CORRETTO UTILIZZO:
    A- scaricare il programma da qui: download Frija 1.4.2.zip
    B- estrarre il contenuto dello zip appena scaricato in una cartella vuota a vostro piacimento
    1- scrivere il corretto modello del dispositivo (qui in foto c'è codice di s9 per esempio, dovete scrivere il codice corretto per il vostro telefono)
    2- scrivere il corretto csc per il quale volete poi alineare il csc con odin, ITV nobrand italiano nel nostro caso
    3- cliccare sul check update per fare cercare al programma il firmware più recente disponibile
    4- fare partire il download
    5- avere pazienza (la velocità download dipenderà in gran parte dalla vostra linea)
    Quote Originariamente inviato da baracco92 Visualizza il messaggio
    Hai detto correttamente, quasi tutti i firmware sono multi csc. La soluzione proposta da xda sarebbe da provare:
    - tentare il debrand con firmware itv nobrand, NON usando il file HOME-CSC ma quello normale (che formatta l'intero contenuto del telefono)
    - tenere in questo caso sim italiana inserita durante l'operazione così che venga subito letta al primo avvio
    Su xda ad un utente tedesco (pure il tedesco nobrand è multi csc) si è allineato correttamente il csc mantenendo gli ota
    Non resta che provare in questa situazione, su italia come puoi vedere non ci sono riscontri, la soluzione descritta sopra potrebbe funzionare come no, questo è bene saperlo
    Ultima modifica di bluflight13; 25-04-20 alle 22:46
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    baracco92 (07-05-17),DreamReaper (02-06-17)
  6. #3
    Lg G5
    Ti ringrazio per la risposta dettagliata, ma il file home normale quale sarebbe? Quello che scarico insieme al firmware itv da sammobile?
  7. #4
    Sep 2009
    Ho aperto qui una discussione dove potere trovare gli ultimi firmware con download veloce: https://www.androidiani.com/forum/mo...scussione.html
    Dentro lo zip del file corrispondente al firmware scaricato, trovi vari file da caricare su odin, e due con la dicitura CSC:
    - il HOME_CSC permette il flash senza alcuna perdita di dati
    - il CSC invece cancella l'intero contenuto del telefono, partendo così dalla base più pulita possibile, necessaria in caso di operazioni come il debrad
    Il file csc va inserito nella casella CSC di odin
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    baracco92 (07-05-17),usitaly (07-05-17)
  9. #5
    Lg G5
    Ti ringrazio ancora, domani provo e riporto
  10. #6
    Lg G5
    è normale che dopo il flash si sia avviato in tedesco?
  11. #7
    Sep 2009
    Scarica phone info dal playstore e posta lo screenshot della sezione csc. Hai quindi utilizzato il file csc che cancella tutto giusto?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
  13. #8
    Lg G5
    Perdonami ma non capisco come caricare le immagini. Comunque ho seguito tutta la tua procedura, all'avvio mi si è acceso in tedesco, mi ha chiesto un qualcosa sulla sim, sempre in tedesco a cui ho risposto con ok, si è riavviato ed è partito in italiano. Ora da phone info mi segna il csc itv, e me lo conferma il fatto che ho appena ricevuto l'aggiornamento per risolvere i problemi al display che stanno ricevendo tutti i no brand e che prima con brand tim non mi trovava. Direi missione compiuta!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato baracco92 per il post:
    bluflight13 (07-05-17)
  15. #9
    Sep 2009
    Ottimo molto bene! Quindi nella voce csc attivo hai itv giusto? Controlla anche nel menu impostazioni, info software anche li se hai itv. Venivi dal Brand Vodafone? Porta pazienza le domande ma così da capire bene. Intanto grazie del riscontro. Ultima cosa, che versione di Odin hai usato?
  16. #10
    Lg G5
    Allora, ho usato Odin3_v3.12.5, venivo da brand tim. Ora anche in impostazioni ho tutto itv
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato baracco92 per il post:
    bluflight13 (08-05-17),mblowt (09-05-17)
