Pagina 15 di 31 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 310
[GUIDA] ☆ Sbrandizzare Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965F ☆
  1. #141
    Androidiano L'avatar di suenky91
    Asus Zenfone 2 5"
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Onestamente è la prima volta che sento una cosa del genere ma potrebbe (virgolettato) essere vero. Quello che mi sembra strano è il controllo dell'Imei all'arrivo in assistenza tutto sommato dovrebbero controllare solo il contatore del knox.
    Se hai dubbi, come è legittimo, resta con il firmware H3G che riceverà sicuramente l'aggiornamento in tempi brevi. Almeno ce lo auguriamo.
    Se invece intendi procedere con il debrand devi anche sapere che Samsung ha post un blocco anti rollback. Quindi dovrai necessariamente installare sempre una versione uguale o più nuova di quella che hai a bordo.
    Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
    Anche a me sembra strana questa cosa del controllo IMEI in assistenza sinceramente, appunto chiedevo. Il problema è che a questo punto spero che passino le patch di ottobre ed aggiornino direttamente a quelle di novembre.. Per quanto riguarda l'anti roll back non ne sapevo nulla, quindi se passo tipo alle patch di novembre ITV non posso rimettere il firmware 3 delle patch di settembre nonostante quest'ultimo sia con il nuovo bootloader BRI2 e non BRI1?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da suenky91 Visualizza il messaggio
    Esattamente. Non abbiamo una casistica esatta perché sino ad ora nessuno ha provato di proposito a buttare il telefono
    Sicuramente tra versioni dello stesso tipo non si può.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    bluflight13 (13-11-18)
  5. #143
    Asus Zenfone 2 5"
    E per quanto riguarda il fatto che il firmware 3 è più ottimizzato per le sim 3 è una grandissima cavolata o c'è un fondo di verità (dato che esce scritto LTE come su iPhone con sim 3 e non 4G come i no brand)?
  6. #144
    Ti rispondo non supportato da pezze di appoggio tecniche ma solo per logica.
    Se così fosse vorrebbe dire che con un Nobrand ed una scheda Tre il telefono funzionerebbe male o meno bene che con la scheda di un altro operatore. Lo stesso vale per Tim o Vodafone. Per cui credo ci siano delle minime differenze ma non sostanziali.
  7. #145
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Salve ragazzi, ho un S9+ brandizzato 3 (HUI) fermo ancora alle patch di settembre, dal momento che sul telefono utilizzo le carte di credito e ci sono altri dati importanti vorrei avere le patch di sicurezza più recenti possibile, il problema però è il fattore garanzia, io ho chiesto a Samsung in chat e mi hanno detto che qualora il telefono arrivasse a loro con un firmware diverso da quello della 3, la garanzia sarebbe decaduta (verificano tramite IMEI) e comunque mi hanno detto che dal momento che le patch sono superiori a quelle di aprile 2018 posso stare tranquillo. So benissimo che in qualunque momento potrei tornare al firmware 3, ma in un caso estremo tipo porta type c rotta, come funzionerebbe? è vero ciò che dice Samsung sulla garanzia? Cosa mi consigliate di fare? Inoltre mettendo un firmware ITV non è che avrei problemi con dati mobili o Samsung pay essendo un firmware messo da me? Come operatore ho 3 e Samsung dice che il firmware brand è ottimizzato meglio per le reti 3 (infatti al posto di 4G+ a me esce LTE+), è vero? Scusatemi per le 1000 domande
    In effetti, che sembri strano o meno, un De Brand invalida la Garanzia. E' del resto considerata operazione di Modding (proprio dove stiamo noi scrivendo ora).
    Che Samsung vada o meno a verificare se un Telefono finito nelle loro mani abbia subìto un De Brand o un Brand... E' caso assolutamente randomico.
    La più probabile verifica vertirà al Knox, ok, ma non escluderei che qualche Centro meticoloso vada anche ben oltre.
    Stiamo parlando di un'operazione "semplice", ok, ma comunque sempre delicata e rischiosa.
    Se non hai dimestichezza con operazioni simili, non le hai mai eseguite, ma soprattutto, non ti sono necessarie veramente... Ti consiglio di restare sul tuo Brand di appartenenza.
    ...quindi se passo tipo alle patch di novembre ITV non posso rimettere il firmware 3 delle patch di settembre nonostante quest'ultimo sia con il nuovo bootloader BRI2 e non BRI1?
    Se il Bootloader è cambiato, no, non lo puoi fare. Se nelle DUE Versioni fosse invece rimasto lo stesso lo potresti tranquillamente fare.
    Il Roll Back (o più semplicemente Downgrade... Forse questo Termine rende più comprensibile la cosa).. E' legato SOLO al tipo di Bootloader inserito nei suoi pacchetti Firmware.
    Per certo da Samsung non viene modificato nè per ogni Versione, nè tanto meno per ogni Firmware rilasciato di quella stessa Versione.
    Quale sia la ragione per la quale Samsung modifica il Bootloader nei suoi Pacchetti... Francamente non lo so.
    C'è comunque da stare attenti laddove si volesse eseguire un Downgrade di un Firmware e c'è da informarsi bene quanto questo sia possibile. Oddio... Il Telefono no n va in Brick totale ed una soluzione c'è, ma aggiungere grattacapi inutili alla già "semplice" operazione di Flash via Odin la trovo cosa da evitare.
    Secondo me invece un fondo di verità c'è.
    Non a caso, difatti, la parte Modem tra Firmware di Brand diversi è anch'essa diversa.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  8. #146
    Asus Zenfone 2 5"
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Ho fortunatamente dimestichezza in queste cose (modding anche estremo su vecchi LG G2,G4 e G5, Galaxy S2,S3 ecc), Per quanto riguarda il modem effettivamente non ci avevo pensato
  9. #147
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Buona sera ragazzi, ho necessitá di rimettere il fw tim al mio S9 che in questo momento é nobrand, scarico il fw tim e su CSC cosa metto? Grazie per l'aiuto
  10. #148
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Followotto Visualizza il messaggio
    Come da guida sempre il csc normale (non home) che formatta completamente il telefono. Al primo avvio del telefono poi, lo riavvierei in modalità recovery in maniera da fare un ulteriore wipe data /factory reset
    Ultima modifica di bluflight13; 13-11-18 alle 22:55
  11. #149
    Udine
    Come da guida sempre il csc home che formatta completamente il telefono. Al primo avvio del telefono poi, lo riavvierei in modalità recovery in maniera da fare un ulteriore wipe data /factory reset
    Scusa blue... Nella fretta hai scritto di usare quello HOME.
    ...E Solo per evitare confusione all'utente mi permetto... :-)
    Il CSC NON HOME deve usare per tornare al Brand natio. :-)
    Quello HOME non formatta il Telefono.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
  13. #150
    Sep 2009
    Si porta pazienza mi è scappato dal correttore adesso edito. Si giusto va sempre usato il file csc normale, non quello home
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Ma551m0 (13-11-18)
