Pagina 35 di 65 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 643
[GUIDA] [GT P5100/5110] Come ottenere i permessi di root con Odin
  1. #341
    sci
    sci non è in linea
    dici che è l'unica soluzione?
    xchè non la ho
    la compro?
    grz x la risposta
    Senior Droid L'avatar di zmuda
    Samsung S3 LTE - Sony Xperia Z
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da sci Visualizza il messaggio
    xchè non la ho
    la compro?
    grz x la risposta
    Ma certo, ti servirà anche per le recovery.
    Per mettere ogni tipo di file.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato zmuda per il post:
    sci (05-04-13)
  5. #343
    Androidiano L'avatar di Ercimau
    Nexus 5
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Teo0593 Visualizza il messaggio
    -PER JB:
    Scaricare i seguenti file:
    Procedura per il root:
    • Copiare CWM-SuperSU-v0.96.zip nella microSD
    • Spegnere il Tab ed entrare in download mode tenendo premuti i tasti power e vol+ (lasciare il tasto power quando appare la scritta)
    • Aprire Odin, deselezionare "auto reboot", selezionare "PDA" e scegliere il file GT-P5100_ClockworkMod-Touch_recovery_6.0.1.2.tar e cliccare su start
    • Quando il processo e' terminato riavviare in recovery tenendo premuti i tasti power e vol- (lasciare il tasto power quando appare la scritta)
    • Selezionare "instal zip from external sd card" e selezionare il file CWM-SuperSU-v0.96.zip
    • Selezionare "reboot system now" ( vi verra' chiesto se volete fixare la CWM, selezionate "yes")
    P.S.: anche questo metodo non e' testato, se non funziona o se sapete come va fatto in realta' fatemi sapere.
    Per eliminare i permessi di root e quindi eseguire l' unroot è sufficiente flashare questo file .zip: http://db.tt/b34taLqS
    (Ringrazio criptas per la segnalazione)
    Ciao ragazi, mi chiedevo se questa fosse l'unica procedura per il root della 4.1.1 vodafone (che è quella che monto). Non avendo la microSD sarei impossibilitato a farlo a meno che non usi quella dello smartphone. Con il telefono ho sempre flashato dal campo PDA il .tar del ROOT senza problemi e senza l'uso della microSD.. non esiste una possibilità simile anche per il galaxy tab 2 p5100?
    Grazie a chiunque voglia intervenire.
    Google Nexus 5
    Samsung Galaxy Tab 2 p5100 - Jelly Bean 4.2.2
    Per ringraziare c'è il tasto Thanks, ed è gratis!
  6. #344
    Ringraziato 80 volte in 76 Posts
    ciao
    come gia scritto altre volte
    per il root si può usare anche la SD interna basta scegliere la voce install from sd card e non la external
  7. Il seguente Utente ha ringraziato quicck per il post:
    Ercimau (07-04-13)
  8. #345
    sci
    sci non è in linea
    io ho risolto cosi
    fatto tutto con il tab in modalita dowload, spento e collegato normalmente al pc
    copiato il file
    spento il tab e riacceso in modalità recovery
    e vai puoi scegliere se riavviarlo da microsd o da meminterna
    tutto ok è andato benissimo
  9. #346
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    Buonasera,appena eseguito root e cwm sul P5100 JB Vodafone,tutto Ok,ricordatevi di entrare nel market a riavvio eseguito e aggiornate il supersu.
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  10. #347
    Thersicore76
    Ma se un utente volesse riportare tutto come all'inizio come dovrebbe fare? C'è un file .zip che serve per fare l'unroot e ok, ma la recovery? Nel file immagine del firmware c'è la recovery ovviamente, ma io non so come fare un file .tar partendo dal file immagine della recovery... come si può fare allora?
  11. #348
    blooddice
    Quando collego il tablet in download mode, odin ha i quadrati bianchi.. I driver però sono installati con successo
    EDIT: Risolto. Entravo nella recovery e non in download mode. xD
    Ultima modifica di blooddice; 13-05-13 alle 22:24
  12. #349
    blooddice
    Ho un problema.. Son riuscito ad entrare in recovery CWM e flashare il .zip. L'app SuperUser compare nel tablet ma quando lo spengo e lo riavvio tenendo premuto Vol - e Power, mi entra nella recovery normale e non in quella CWM. Cosa faccio ora?
  13. #350
    Quote Originariamente inviato da tro69 Visualizza il messaggio
    Dopo il flash andato a buon fine il telefono non deve riavviarsi da solo ma e necessario che sia tu a spegnerlo e riaccenderlo.
    Anche in caso tu lo spenga ma lo faccia riavviare anche solo una volta il kernel di sistema va a sovrascriversi al CWM, e quindi necessario che la prima volta dopo il flash il Tab venga riavviato subito in CWM con POWER vol -
