Pagina 45 di 65 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 643
[GUIDA] [GT P5100/5110] Come ottenere i permessi di root con Odin
  1. #441
    Nov 2013
    S Advance/S3 neo 9301/LG G3
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Grazie di aver risposto ZPEPPE ,e per fare questo devo rimettere il firmware originale con odin e poi flashare root e recovery o posso farla direttamente nella situazione in cui mi trovo?
    ZPeppe
    No, ti basta mettere lo zip della nuova recovery nella microSD e dalla recovery attuale selezionarlo da "Install zip from sdcard". Una sola ovvietà (e mi scuso in anticipo, ma a molti ha creato problemi): fai attenzione a prendere la recovery per p5100 e non quella per p5110
    Ultima modifica di ZPeppe; 19-07-14 alle 00:58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ZPeppe per il post:
    drakarius (19-07-14)
  5. #443
    Nov 2013
    grazie mille adesso provo
  6. #444
    Senior Droid L'avatar di bottosac
    Ferrara
    Ringraziato 104 volte in 98 Posts
    Dopo aver passato ore e ore a cercare di installare una rom sono riuscito a venirne fuori. Scrivo qui il problema e la soluzione per mia memoria e perchè può essere di aiuto a qualcun altro.
    Avevo installato correttamente da odin la cwm 6.0.1.2 con la guida per JB e il SU. Poi però per poter mettere la Cyano 11 dovevo aggiornare la cwm con la ultima versione. Da qui i problemi. Dalla recovery ho provato a mettere qualsiasi recovery nuova (TWRP, CWM, Philz) ma con tutte mi veniva fuori l'errore "Assert failed installation aborted Status 7". Ho provato anche a modificare come dice qualche guida il file di script togliendo le righe di assert ma sempre installation aborted.
    Alla fine l'unico modo per uscirne è installare direttamente da Odin una recovery recente usando il solito metodo flashando un file .tar.md5
    Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bottosac per il post:
  8. #445
    ZPeppe
    Grazie bottosac. Può essere che la vecchia cwm non riesca ad installare le recovery più recenti. Sinceramente non lo sapevo
  9. #446
    Ferrara
    Alla fine ho pensato che il comando di assert non fosse supportato dalle vecchie cwm e questo non permette di andare avanti nelle installazioni da cwm. Leggendo la guida in prima pagina pensavo fosse necessario partire da una cwm vecchia ma invece si può installare direttamente l'ultima versione disponibile.
  10. #447
    Nov 2013
    Grazie alla fine ho risolto con odin, (da recovery non andava) ho reinstallato l'ultima recovery dal link che mi hai fornito e ho risolto in un lampo ,sono rimasto sorpreso per il tempo che ci ha messo ad installarla forse 20 secondi con l's advance molto di più Ciao
  11. #448
    Jan 2014
    Gentili Voi,
    la domanda vi farà sorridere abbastanza ma devo farla.. volevo provo ad avvicinarmi al mondo del modding, almeno per capire di che si tratta e volevo sperimentare la guida sul mio tab 2.0 della samsung, anche perché si è rallentato in un modo barbaro.
    la domanda è, se dovessi installare un differente sistema operativo, app come skygo, skype e altre (le più comuni) saranno comunque utilizzabili?
    chiedo venia e ringrazio
    Ultima modifica di zionexus; 21-07-14 alle 19:53
  12. #449
    Ferrara
    La domanda dovresti porla nella sezione sos comunque le app normali funzionano tranquillamente mentre skygo se modifichi il tablet potrebbe non funzionare più
    Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bottosac per il post:
    zionexus (22-07-14)
  14. #450
    Jul 2014
    Salve. Io ho un Tab 2 10.1 con android 4.2.2. voglio ottenere i permessi di root ma senza usare una SD. Come posso fare? Grazie
