Pagina 42 di 65 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 643
[GUIDA] [GT P5100/5110] Come ottenere i permessi di root con Odin
  1. #411
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuggio82 Visualizza il messaggio
    Teo0593, vorrei avere i permessi root sul mio tab 2 10.1, ma sono totalmente ignorante, ho provato a seguire il forum, ma non i capisco nulla... mi puoi aiutare tu passo passo?
    piu passo passo di così non saprei proprio come fare! Sequi uno alla volta tutti i passaggi, leggi bene e vedrai che ci riesci! Alla fine è piu difficile da spiegare che da fare!
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
    nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Teo0593 Visualizza il messaggio
    Non serviva provare, ti ho gia detto che il root non fa questa cosa! Non so perchè tu ti sia messo in testa che con il root leggi le chiavette, ti ho gia detto che non c' è un nesso! E neanche se metti la Philz non funzionerà!
    avevo letto in vari forum che ci sono delle app che girano solo su dispositivi con root che facilitavano la lettura delle pen drive, quali USB OTG HELPER, OTG DISK EXPLORER....
    per quanto riguarda PHILZ la volevo provare per curiosità non legata al problema delle pen drive: una volta installata come la posso togliere
  4. #413
    Note4
    Quote Originariamente inviato da sandepa Visualizza il messaggio
    Allora la tua domanda non ha molto senso e ti spiego perchè:
    Se metti una custom recovery è per il modding in sostanza, ovvero flashare file .zip, fare/ripristinare backup, fare vari reset, cambiare rom e cose così. Se non fai queste cose non ha molto senso metterla per curiosità visto che da quanto ho capito tu non hai nessuna intenzione di fare del modding. E se la metti non vedo perchè dovresti toglierla, non ti fa ne caldo ne freddo, al massimo sai che nell' eventualità hai delle opzioni in piu!
    -Kernel: Blackhawk
    -Rom: Stock 6.0.1
  5. #414
    Feb 2014
    Ciao ragazzi! io possiedo un galaxy tab 2 p5110 versione 4.2.2 e avevo intenzione di fare il root per poi dedicarmi a provare nuove rom.
    Avrei soltanto da porvi qualche domanda:
    -Samsung Kies deve essere installato oppure non serve a niente?
    -USB debug mode deve essere attivo o anche in questo caso non serve?
    -Quando apro odin ho flaggati auto-reboot e f.reset time. Io devo deflaggare auto-reboot per quale motivo? se non lo faccio cosa comporta?
    -se utilizzo Philztouch del file cwm-SuperSU-v0.96.zip non me ne faccio niente giusto? o uno o l'altro non so se mi spiego. mentre il primo passaggio con odin e il file GT-P5100_clockworkmod-Touch_recovery_6.0.1.2.tar resta uguale se dopo uso philztouch giusto?
    Grazie a tutti per le eventuali risposte!!
  6. #415
    Note4
    1- installalo
    2- attivalo
    3- tu fai come dice la guda
    4- prima la cwm normale e poi la philz touch, sempre
    -Kernel: Blackhawk
    -Rom: Stock 6.0.1
  7. #416
    Feb 2014
    grazie delle risposte. Samsung Kies lo installa,lo avvio con il tab attaccato per avviare qualche processo? Quando devo fare il root però kies deve essere spento giusto?
  8. #417
    Feb 2014
    forse non mi sono espresso bene. Kies è necessario averlo installato per qualche motivo?
  9. #418
    Feb 2014
    Ciao a tutti. Allora io ho fatto il primo passaggio con odin tutto ok. adesso però che vado in recovery mode non mi compare la scritta install from sd card. mi compare la scritta apply update from external storage ma non credo che sia la stessa cosa!
    Grazie a tutti
  10. #419
    Feb 2014
    Non riesco proprio a capire. con odin faccio il procedimento per la CWM ma quando vado in recovery è come se non me l'avesse installata. Ho provato anche a scaricare i file per la 4.0.3 nonostante io abbia JB ma niente, Odin mi da ok ma quando vado in recovery nulla.
    Quando sono su odin e ho fatto il passaggio devo staccare prima il cavo e poi riavviare in recovery? magari è quello il motivo, però ho paura di far dei danni! ciao
  11. #420
    Note4
    Quote Originariamente inviato da Mauriz88 Visualizza il messaggio
    Appena Odin finisce stacchi il cavo e vai in Recovery. E' esattamente quello che ho scritto!
    -Kernel: Blackhawk
    -Rom: Stock 6.0.1
