Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 61 di 65 primaprima ... 11515960616263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 643
[GUIDA] [GT P5100/5110] Come ottenere i permessi di root con Odin
  1. #601
    ZPeppe
    Esatto, scarichi rom e gapps (attento che siano per android 5.1.1) sul tablet e li flashi accedendo alla nuova recovery.
    Se vuoi fare una cosa più pulita prima di ciò ti consiglierei alcuni passaggi da effettuare sempre dalla TWRP:
    1. Un bel backup da ripristinare in caso qualcosa andasse storto
    2. Full wipe: su advanced wipe seleziona tutto tranne USB-OTG e microSD (su cui avrai i file che ti servono e il backup del punto precedente). Questo cancellerà tutto, ma è necessario per non avere problemi in seguito.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ZPeppe per il post:
    MaxNoob (08-11-15),Mech (08-08-16)
    Nov 2015
    Grazie davvero!! Poi ti dico se ci sono riuscito
  5. #603
    Nov 2015
    Ok, ho già un problema: ho fatto tutto il procedimento per installare TWRP, tutto bene (c'era scritto PASS in verde su Odin), ma quando sul tablet premo Power e vol - non mi esce la schermata di TWRP, ma quella classica credo e manca l'opzione "install zip" (o qualcosa del genere) che mi serve proprio per installare la CyanogenMod.
    Ultima modifica di MaxNoob; 09-11-15 alle 16:19
  6. #604
    ZPeppe
    Ma è la stessa schermata che c'era durante il flash con Odin?
  7. #605
    Nov 2015
    No, è un'altra, c'è scritto:
    Android system recovery
    reboot system now
    apply update from ADB
    apply update from external storage
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    apply update from cache
  8. #606
    ZPeppe
    Effettivamente mi sembra ancora la recovery stock. Proverei a rifare tutto, evidentemente qualcosa è andato storto
  9. #607
    Nov 2015
    Grazie! Ce l'ho fatta! Ho rifatto tutto dall'inizio e questa volta ha funzionato, ho già anche installato la Cyanogenmod e ora funziona anche l'applicazione di cui avevo bisogno.
    Ti ringrazio ancora ZPeppe, senza di te non ci sarei mai riuscito!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato MaxNoob per il post:
  11. #608
    Ciao a tutti, vorrei installare la omnirom 5.1 nel mio samnsung 5100 fermo a 4.1.1 originale...
    Avrei qualche dubbio...
    1)quale recovery?
    CWM TWRP PHILZ TOUCH?
    in prima pagina consigliano la philz touch con questa procedura
    - Scaricate la Philz Touch per P5100 o per P5110/P5013
    - Spostarlo nella SD o nella memoria del Tab
    - Riavviare in Recovery tenendo premuti i tasti power e vol- (lasciare il tasto power quando appare la scritta)
    - Flashare il file .zip andando su "install from zip from SD"
    - Riavviare
    nel mio caso non avendolo mai modificato l'installazione della recovery si può fare solo con odin...giusto?
    2)visto che andrò ad installare una rom non stock posso fare a meno di installare supersu per fare il root?
    il root me lo trovo già bello pronto?
    ZPeppe
    1) TWRP, puoi flasharla direttamente da Odin senza passare per la CWM. I passaggi da effettuare sono identici, in ogni caso trovi una miniguida nella pagina precedente di questa discussione.
    2)Esatto, è già incluso nella rom.
    Ultima modifica di ZPeppe; 25-11-15 alle 12:30
  13. #610
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da ZPeppe Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto..ho ancora qualche dubbio..
    1-come fare il backup?e come utilizzarlo in caso di bisogno?
    2-prima di installare la rom quanti "wipe" fare e quindi che procedura seguire?
    3-devo installare anche le gapps? A cosa servono?
    4-è possibile ritornare al firmware stock? L'ultima versione per il 5100 é la 4.2.2? Per il firmware stock che programma si usa?
    Grazie mille!
